Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pytanko związane z wentylatorem chłodnicy.
Kamil97
  Wysłany: Pon Lip 11, 2016 21:26   [R25] Pytanko związane z wentylatorem chłodnicy.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam. przeszukałem forum i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, otóż przy jakiej temperaturze powinien się włączyć wentylator na chłodnicy ? chodzi o to że obawiam się że nie działa :) co prawda wskaźnik temperatury nie przekracza nigdy 3/4 . Po przejechaniu około 100 kilometrów z prędkością około 100 km/h bez mocnego ciśnięcia w gaz ze świateł wentylator nie włączył się a temperatura na zewnątrz wynosiła około 30 stopni. Istnieje jakiś prosty sposób aby sprawdzić jego działanie? lub ktoś posiada taką wiedzę i podzieli się od jakiej temperatury włącza się wentylator?
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 22:09
odepnij wtyczkę od czujnika temperatury płynu(jest na trójniku przed silnikiem po stronie kierowcy) powinien wystartować wentylator.
robsson78
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 20:38
Dokładnie jak kolega wyżej radzi.
Masz w aucie jakieś dokładne, cyfrowe wskazanie temperatury płynu chłodniczego ?
Niewiedza kosztuje.
Kamil97
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 21:35
sknerko, dzięki za odpowiedź, sprawdziłem działa :) leci borwarek (pomógł) robsson78, tak tak kolego mam zamontowany interfejs ELM327 na bluetooth i przez aplikację torque PRO jestem w stanie odczytać każdy parametr z czujnika, między innymi tak jak napisałeś temperatury płynu chłodniczego :) polecam każdemu dodatkowo oblicza spalanie i takie tam. ogólnie przydatny bajer.
Pozdrawiam :>
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem z wentylatorem chłodnicy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Wrz 23, 2017 12:04
nanab
Brak nowych postów [R 200 1,4 1998r.problem z wentylatorem chłodnicy]
olobasiol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 20, 2017 21:11
sebeks
Brak nowych postów [R200] problem z wentylatorem chłodnicy
andgelos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Cze 23, 2009 12:48
kqba
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem chłodnicy wody
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 31, 2012 23:12
Ukor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si 97r]Problem z wentylatorem chłodnicy + termowłącznik
robertd83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 12, 2011 22:37
