Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0 V6] Wycieki Płynu ? Oleju ?
estern
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 15:54   [R75 2.0 V6] Wycieki Płynu ? Oleju ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
mam pytanko ( załączam fotki) mam wycieki z przewodów i nie bardzo wiem z czym to się je... czy może mi ktoś wytłumaczyć od czego są te przewody na których widać wycieki ? czy to może powodować falowanie obrotów ? Te na górze mogę uszczelnić opaskami chyba ale z tymi dolnymi jest problem bo widzę że były uszczelniane ale chyba nie bardzo to pomogło
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robert75
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 16:09
to są przewody od odmy. 2 końce wchodzą w bloki i jeden do przepustnicy. Najlepiej według mnie zdemontuj to co masz i dosztukuj lub kup. A tam gdzie wyciek to wyczyść dokładnie aby zdiagnozować czy to to na pewno.
Ja piękną sztukę zrobiłem z węza z obi taki przezroczysty silikonowy z złączkami plastikowymi. O dziwo idealnie pasuje wszystko i działa póki co.
Pokombinuj, dopasuj, zrób, powodzenia ;)
W sumie ktoś może ocenić czy to nie ma negatywnego wpływu na auto?
estern
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 16:55
A pamiętasz jaką grubości średnicy powinien mieć wąż i jakiego typu złączki użyć ? podeślesz zdjęcie tej złączki chodzi mi o ten wcisk do bloku silnika
AdaskoC
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 18:21
estern, masz trochę lipnie zrobione wkrętki do gazu w kolektor ssący :-)
Rurki te można naprawiać czym sie tylko podoba, jedynie materiał musi być olejo odporny i w miare wytrzymały na temperaturę.
adam_26
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 18:55
To jest chyba paździerz roku :P
Najlepiej wywal tą rurkę i kup nową nr LLH102660:
http://www.s-part.pl/184,...ietrzajacy.html
:pisze:
prebenny
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 22:47
O ile samemu czasami robię patenty o tyle w pełni poprę adam_26... To nie jest patent... To jest odpierniczona totalna maniana.
estern
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 11:18
No :) jak pierwszy raz pojechałem do gazownika to pierwsze jego słowa jak otworzył maskę to były "Ale cuda na kiju" Obstawiam że przez te nieszczelności obroty potrafią zafalować. A te rurki co idą do wkrętek były jeszcze lepsze bo miały raz że nieszczelności a dwa że były 2 razy dłuższe :) Pogratulować fachowcowi co zakładał kiedyś tam instalacje
ENU
Wysłany: Sob Paź 01, 2016 00:37
Sam robiłem z przewodów do instalacji pneumatycznej + trójnik ,więc albo kupujesz oryginał lub dorabiasz . Oby tylko same gniazda nie były uszkodzone bo po jednym zdjęciu mam wątpliwości . Nieszczelność raczej na pewno powoduje falowanie obrotów bo odma idzie do przepustnicy i przy takiej sklejce dostaje lewe powietrze
Rover 75 2.0i
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 01, 2016 21:34
ja Ci doradzę jako mechanior :) jedź tam gdzie robi się ciężarówki. a konkretnie pneumatykę. Tam mają wszystko czego Ci będzie potrzeba. A dokładniej trójnik. przewody etc,
jak się znajdzie pomocny mechanik to i powygina Ci przewodziki jak oryginalne.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Brak nowych postów [R75] wycieki oleju
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 26, 2012 20:31
darox
Brak nowych postów [R75] Kolejne wycieki oleju
kapski Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Mar 22, 2018 08:12
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju i tajemnicze kapsle
xROnx Rover serii 75, MG ZT 56 Pon Lis 07, 2016 13:05
Bieri13
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju - odma, turbo, intercooler, kolektor
koza-06 Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Gru 01, 2010 15:12
koza-06
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju, ubytek płynu !!!
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 24, 2011 13:20
reniatka266
