Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Kontrolka check engine zapala sie na 2 sek i gasnie
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 22:11   [r75]Kontrolka check engine zapala sie na 2 sek i gasnie
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Cześć wszystkim
Dzis pierwszy raz od momentu zakupu auta (to juz jakieś 4 lata) zobaczyłem nowa ikonkę na wyświetlaczu: żółty check engine. Ladne to to, ale o tyle dziwne ze nie świeci się ciągle tylko zapala na 2 sek i gaśnie, najczęściej jadąc w okolicy 80km/h na 5 biegu.
Mam błąd świec - wiec tego pomijam, dodatkowo jest jeszcze 1255 i 1260. Obie pompy paliwa wymieniłem parę m-cy temu. Przy max bucie ciśnienie spada do ok trochę powyżej 3 barów. Normalnie trzyma w okolicy 3,5 -3,6 bara. Mam wgranego wirusa od marka, ale dziwi mnie to ze check zapala sie na dosłownie 2 sekundy i gaśnie i w dodatku kiedy silnik nie jest w obciążony tj 80 km/h na 5 biegu po równej drodze.
Wtryski zdrowe, korekty b dobre
Jakieś pomysły co może sie dziać?
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 22:40
Moze rejestrować spadek ciśnienia z czujnika na filtrze.
Odepnij wtyczkę z czujnika i sprawdź czy tez zapala sie chęci. ;)
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 11:33
dawidd, mam to samo. TOAF wykrywa błąd czujnika ciśnienia wstępnego paliwa, a na wyświetlaczu pokazuje się żółty check engine, który po kilku sekundach znika.
Problem w tym, że teoretycznie wygląda wszystko ok. Odpiąłem wtyczkę od czujnika na filtrze paliwa, prysnąłem kontaktem, na jakiś czas był spokój, błąd się nie pojawiał. Wczoraj znowu wrócił.
Pompka paliwa przy aku nowa, oryginał TI Automotive.
Co ciekawe, gdy błąd występuje TOAF pokazuje ciśnienie 4 bary bez względu na obciążenie. Jakby zgłaszana była jakaś wartość domyślna. Wystarczy wyjęcie wtyczki z czujnika i ponowne włożenie i jest ok.
Przymierzam się do wymiany tego czujnika na filtrze.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
longer86
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 11:52
4 bar to za dużo... I tez moze być błąd:p
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 11:54
wellman potwierdzam - ja miałem odpiętą wtyczkę i TOAF pokazywał ciśnienie stałe 4 bary.
wellman
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 11:56
longer86, tak... tylko normalnie ciśnienie się zmienia względem obciążenia. Tymczasem, gdy pojawia się u mnie błąd to nie ma znaczenia czy na wolnych obrotach, czy dodasz gazu, czy mierzysz w czasie jazdy - zawsze równe 4 bary. Do tego poza check engine żadnych innych negatywnych skutków nie czuć. Mało wiarygodnie to wygląda. :-)
No i wystarczy wyciągnąć wtyczkę czujnika, włożyć ponownie i już jest ok. 3.6 bar na wolnych i ładnie się zmienia.
longer86
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 11:58
Czyli zwyczajnie cos nie styka... A jesli wyciągniesz ja na zgaszonym aucie to nie odpalisz ;)
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 12:18
longer86 tydzień jeździłem z wyciągniętą wtyczką i żadnych problemów - odpalał bez zająknięcia :p
wellman
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 12:25
prebenny, potwierdzam, właśnie wyciągnąłem wtyczkę na zgaszonym (i do tego zimnym) - odpalił bez problemu. :-)
Ale to może tylko nasze błękitne przedlifty tak mają. :P
dukat11
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 13:28
mnie kilka lat temu migała kontrolka jak przecierał się przewód od czujnika wys. ciśnienia. Nie mogłem namierzyć co się dzieje aż w końcu zwarł się do masy i silnik przeszedł w tryb awaryjny.
Pozdr.
Dukat11
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 30, 2016 16:30
rano prysnąłem kontaktem wtyczkę i czujnik i jak na razie po 120 km jest ok, check się nie zapala
gustav.pl
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 22:47
Witam :smile:
No i mój Roverek ma taką samą przypadłość :sad: . Niezależnie czy jadę czy na biegu jałowym(chociaż najczęściej w czasie jazdy) zapala się "żółty silniczek". Przeważnie na krótko, 1-2sek. Czasami świeci się trochę dłużej i wtedy pomaga mu gasnąć(temu "żółtemu silniczku"), otwarcie i zamknięcie drzwi :roll:
Zapala się ta ikonka od jakiś 3 m-cy. Na początku października po podpięciu do kompa, wykasowano dwa błędy(coś z ciśnieniem paliwa gdzieśtam :neutral: ) i tylko przez chyba 2-3 dni był spokój.
dawidd napisał/a:
I jak tam, zapala się czy nie??
Pozdro. :smile:
rover forever
dawidd
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 10:15
jak do tej pory nie zapaliło sie ani razu, u mnie najwyraźniej był slaby styk na czujniku
wellman
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 12:50
U mnie co jakiś czas błąd czujnika ciśnienia wstępnego wracał, czyszczenie wtyczki i połączeń pomagało tylko na chwilę.
Więc wymieniłem tą główkę na filtrze paliwa, w której czujnik się mieści na pierwszą z brzegu kupioną na alledrogo i od tego momentu, a minęły już prawie dwa tygodnie i z 500km, nie wróciło.
Majkel1993
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 19:02
Od razu powiem: "Panowie dzięki za temat", bo też chciałem już o tym wspomnieć na forum..
U mnie też ostatnio zaczął "klikać" check engine dosłownie na sekundę lub dwie. Utożsamiłem to z wilgocią i po prostu lekkimi mikrozwarciami gdzieś na przewodach, ale dzisiaj mrygnął mi na suchym. Sprawdzę czujnik pod filtrem psiknę czym trzeba i może ustąpi.. zobaczymy.
Dodam, że żadnych negatywnych wrażeń nie odczułem. Moc nie spada, na obroty wkręca się aż miło, nie blokuje żadnego pułapu nie jest ociężały jednym słowem nic. Jedynie kontroleczka ze mną "przybija piątkę" raz na jakiś czas.. No nic trza sprawdzić bo może rozwiązanie jest trywialne - coś nie styka, ale może to coś innego..
Chociaz myślę, że gdyby było to coś poważnego to po prostu Roverek miał jeszcze jakieś inne objawy. No nic się zobaczy. Jakby u mnie sprawę rozwiązało psiknięcie to też dam znać. :)
gustav.pl
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 16:10
Dzięki dawidd za odpowiedź :smile:
A jeszcze jakbyś mi podpowiedział(lub ktokolwiek inny) czy ten czujnik/wtyczka to jest to co zaznaczyłem na fotce i jak to się rozłącza? :neutral:
rover forever
wellman
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 16:16
gustav.pl, to jest właśnie wtyczka do czujnika ciśnienia wstępnego paliwa, który jest w tej główce nakręconej na filtr paliwa.
Rozłączyć to dość prosto. Trzyma się na dwóch małych zatrzaskach, w zasadzie wystarczy po prostu z wyczuciem wyciągnąć trzymając za plastikową część.
gustav.pl
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 21:05
wellman dzięki :smile:
Spróbuję to jutro ogarnąć. Dzisiaj wyjątkowo długo i często mi się świeciło te "check engine".
Pozdro. :smile:
rover forever
Majkel1993
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 09:51
gustav.pl napisał/a:
Pozdro. :smile:
Daj znać czy pomoże, ja też się muszę wreszcie za to zabrać, ale praca mi nie pozwala..
gustav.pl
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 22:01
Majkel1993 napisał/a:
Ech, jakoś mi nie po drodze na razie było. Może jutro.... A dzisiaj rano, przed wyjazdem, przy okazji sprawdzania płynu chłodzącego próbowałem delikatnie wyjąć ową wtyczkę. Wtyczki nie wyciągnąłem, ale przez cały dzień ikonka silnika nie zaświeciła się :neutral:
rover forever
Brak nowych postów [R75] Check Engine - co jakiś czas się zapala
keda Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 13, 2014 21:44
dawidd
Brak nowych postów [R75] Zapala się CHECK ENGINE co jakiś czas
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lis 03, 2012 14:15
piotrek250
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 19:47
Brak nowych postów [Rover 75] check engine i gaśnie !
skiba0225 Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Maj 21, 2013 16:10
skiba0225
Brak nowych postów [R75] Check Engine (żółta kontrolka, silnik)
baczek Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 14, 2013 02:33
baczek
