Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 1x=3x potrójne błyśniecie kierunkami - ma ktoś?
dawidd
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 19:47
no można i tak zrobić, już sobie wstępnie nawet rozrysowałem schemat. LSM nawet przy krótkim impulsie robi pełen błysk kierunkiem, wiec może się nie zorientuje ze mu sygnał wejściowy będzie się przełączał z manetki na arduino.
Gorzej tylko ze kod ciągle nie napisany i kolega się nie odzywa...
[ Dodano: Sob Sty 28, 2017 19:43 ]
Chociaż juz widzę błąd w schemacie :(
sTERYD, a Ty masz jakiś pomysł na takie podłączenie tak zeby sie nie zapętlało?
[ Dodano: Sob Sty 28, 2017 19:47 ]
A i jeszcze dochodzi kwestia podciągnięcia sygnału z manetki przez rezystor do plusa tak żeby arduino mogło w wejściu analogowym to jakoś odczytać. To dodatkowy problem bo nie wiem czy LSM jeśli dostanie taki sygnał prawidłowo go zinterpretuje
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 19:58
Nawet jak sie zorientuje to nic to.
Dzis juz nie dam rady, alemoze jutro bede mial chwile w pracy to pomysle nad kodem. Trudne to raczej nie bedzie. Tylko pasowaloby zbudowac jakis miniuklad do sprawdzania.
franki01
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 20:01
W wiązce z przewodami do kierunkowskazów nie znalazłem dodatkowego zasilania, więc mikroprocesory nie podziałają. Chyba nie wiemy jakie zakresy oporów są dopuszczalne dla każdego kierunku, prawda? W takim przypadku układy pasywne wpinane równolegle odpadają. Chyba że komuś zechce się sprawdzić, dla jakich zakresów rezystancji LSM reaguje na kierunki.
Pozostaje doprowadzenie dodatkowego zasilania albo użycie baterii (i tak nikomu nie będzie się chciało wymieniać baterii...) - na taki przypadek mam rozrysowany układ (mega prosty wpinany równolegle) i jestem w stanie zaprogramować atmegę.
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 20:22
Przeciez dawidd, podawal te wartosci.
Lsm nie wyrzuca nigdzie 5v bo i po co, trzeba bedzie sie wpiac gdzies z boku z osobnym stabilizatorem, albo skorzystac z tego co idzie na manetke, albo na testowanie żarówek (tak, tam idzie 5v).
dawidd
franki01, znasz język c do arduino?
napisałem prosty kod. Przyciski to nasza manetka, a diody symulują przekaźniki.
Wiem ze funkcja delay w tym kodzie jest błędna bo blokuje program i ze zamiast niej ma byc millis, ale nie wiem jak ja wpisać
Jesteś w stanie pomoc?
int RED=10;
int GREEN=11;
void setup()
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(GREEN, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
int a=analogRead(A0);
Serial.println(a);
delay(100);
if(a>200 && a<300)
{ // PRZYCISK 1
digitalWrite(RED, HIGH);
delay(3000);
if(a>500 && a<600)
{ // przycisk 2
digitalWrite(GREEN, HIGH);
delay(3000);
} else {
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(RED, LOW);
prebenny
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 20:32
dawidd delay i milis raczej nie są zamienne. Delay 'zawiesza' program na podany czas a milis odlicza czas w ms od 'startu programu':
millis()
Description
Returns the number of milliseconds since the Arduino board began running the current program. This number will overflow (go back to zero), after approximately 50 days.
Powiedz co chcesz osiągnąć to może coś wykminimy.
dawidd
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 20:59
Juz chyba pomoc nie będzie potrzeba bo dostałem kod :)
Teraz pora na testy :)
longer86
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 21:11
http://forbot.pl/blog/art...porty-io-id3648
Podpunkt włącznik światła z czasomierzem
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 21:24
longer86, od tego kursu zaczynałem, ale niewiele ma to wspólnego z tym co nam potrzebne.
Jak tylko przydzie mi płytka ardurno nano to wcisne to w lsm i jak się nie będzie wieszać o czym pisał steryd postaram się wszystko opublikować, oczywiście jak dostanę zgodę autora. Na razie testuje to na uno i chodzi.
A ci co chcieli by się pobawić programowaniem polecam arduino online - nie mając nic też można zobaczyć na monitorze jak działają takie układy
longer86
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 21:49
Robisz pusty program który nic nie robi i przerywasz go pętla while
I tam zamieszczasz warunek o rezystencji i wtedy dajesz delay.
Jesli ja to dobrze kminie bo nigdy nie bylem perfekcyjny z programowania
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 21:57
A jak będziesz chciał zmienić kierunek z lewego na prawy w momencie kiedy będzie wykonywane polecenie delay? Nie da rady.
longer86
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 22:30
A funkcja przerwania? W momencie kiedy manetke przerzucisz na druga strone
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 23:05
z tego co pamiętam to funkcja przerwanie działa tak ze jeśli w danym momencie było np wykonywane daley3000 i przerwałeś ja w momencie np 1000 ms to po skończeniu, program wrodzi do dokończenia delay 2000, co w naszym wypadku by oznaczało ze przerzucisz kierunek z lewego na prawy, wyłączysz kierunek i po tym jeszcze lewy ci mignie. Myślę ze nie pomyliłem opisu funkcji i nie opisałem czegoś innego :)
W każdym bądź razie działający kod juz mam, jak tylko rozliczę sie z autorem i pozwali on na publikacje to zaraz wraz ze schematem go zamieszczę. Na razie autor nie odpisał nawet ile mu sie należy za swoja prace
[ Dodano: Nie Sty 29, 2017 23:05 ]
Juz mi sie pojawił kolejny pomysł o rozbudowę tego ukladu - zeby przy skręcaniu zapalały sie halogeny, prawy i lewy, tylko nie wiem jak ze auta wyciągnąć informacje o prędkości, tak zeby to działało do max 40 km/h. :)
longer86
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 23:31
Musiałbyś policzyć ile impulsów odczytuje czujnik abs w trakcie pełnego obrotu kola.
Z rozmiaru opony oblicz obwód kola.
I jeszcze troche innych wyliczeń. Żeby to zoptymalizować i jeszcze troche innych wyliczeń.
Tak przeglądając te poradniki ardunio bylo o zliczaniu impulsów,
Zostało by Ci tylko albo aż wykonać układ który rozpozna skręt w lewo lub w prawo bez kierunkowskazu ;)
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 05:24
ABS wolałbym sobie odpuścić, jednak to hamulce a arduino zawsze może się wysypac. Myślałem raczej o bcu albo ipk.
prebenny
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 07:07
Są rozszerzenia CAN do Arduino więc można by z CANbusa wyciągać prędkość (o ile u nas idzie prędkościomierz po CANie).
Byłoby to fajne ale 2 kwestie - brak homologacji (tak tak wiem, że i tak wszyscy to olewają ale warto wspomnieć dla 'ogólnej świadomości') i druga kwestia nie mamy jak rozpoznawać, w którą stronę skręcamy (bo rozpoznawanie po włączeniu kierunku to trochę lipa - zbyt ograniczone).
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 08:30
https://youtu.be/mGZVyDTD5OY
https://youtu.be/_bOnMI_Y5Wo
tak to działa zmontowane na szybko i ze źle obrócona kamerą :)
Czemu rozpoznawanie stron po wrzuceniu kierunku to lipa? Jak to jest rozwiązane fabrycznie w autach? Generalnie łatwo by bylo doc na kolumnę czujnik indukcyjny lub potencjometr i możną by określić o ile stopni nawet się obróciła kierowca, ale znów dojdzie pisanie kodów :)
Widziałem gotowe moduły do dekodowania sygnału CAN ale może da sie to jakoś łatwiej zrobić. BCU może zamykać zamki po przekroczeniu pewnej prędkości wiec sygnał o prędkości tam jest. Albo z zegarów- pewnie tez cos tam dalo by sie wygmerać:)
Ostatnio zmieniony przez dawidd Pon Sty 30, 2017 13:12, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 09:09
dawidd fabrycznie masz czujnik położenia kolumny kierownicy (to standard w samochodach z ESP).
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 09:18
to wiem, ale czy halogeny zapalają sie po przełączeniu kierunkowskazu czy po skręceniu kierownicy?
longer86
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 09:22
Po skręcie kierownicy
75 Red Edition
Brak nowych postów Dragy GPS Performance Box - ktoś używa?
dawidd Tuning mechaniczny 11 Wto Paź 19, 2021 08:32
J1612
Brak nowych postów [r all] XERAMIC ktoś uzywał , działa?
konradoos Tuning mechaniczny 19 Czw Lut 04, 2010 08:59
lucas202
Brak nowych postów [MG ZR] Czy ktoś sprzedaje dedykowane części?
BubuZR Tuning mechaniczny 2 Pią Kwi 06, 2007 16:19
BubuZR
Brak nowych postów Płyn hamulcowy MOTUL RBF 660 - probowal ktos??
michone Tuning mechaniczny 1 Sro Lut 20, 2008 09:44
dobryziom
Brak nowych postów Chip Roverków wolnossących, ecu remap - ktoś się bawił?
Raga Tuning mechaniczny 1 Nie Mar 28, 2010 19:37
kolin
