Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 1x=3x potrójne błyśniecie kierunkami - ma ktoś?
prebenny
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 09:22
dawidd na 100% Ci nie odpowiem, bo nie testowałem ale z 'obserwacji drogowych' raczej po skręcie kierownicy :p
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 09:57
hmm, do tej pory bylem przekonany ze halogeny zapalają się razem z kierunkiem. No nic, najpierw trzeba poskładać kierunkowskazy autostradowe a później sie zobaczy. Chciałem płytkę arduini wcisnąć w lsm ale dochodzi jeszcze płytka ze stabilizatorem i przekaźnikami wiec chyba będzie oddzielna puszka. Chyba, żeby z lsm'ma gdzieś podkraść 5V a z przekaźników zrezygnować i spróbować wpiąć sie bezpośrednio przez rezystory 1200 i 300 om :?:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 10:23
dawidd napisał/a:
dekodowania sygnału CAN
Ale.. po co wpinac sie w szyne CAN..
Tam leci masa informacji i wydobycie tego czego sie szuka nie jest wcale latwe.
Predkosc mozna odczytac z K-BUS , o wiele prostsze i latwiejsze.
Predkosc nadaje moduł IPK,
Przykładowa odczyta wiadomosc :
80 05 BF 18 10 55 67
80 - Adres IPK
05 - Dlugosc komunikatu
BF -Adres komunikatu ( tutaj Broadcast)
18 - Typ komunikatu ( predkosc i obroty)
10 - Predkosc pojazdu (hex->dec =16*2 = 32km/h
55 - predkosc obrotowa (hex->dec = 85*100 =8500 rpm
67 - Checksuma
Z szyny K-bus mozna takze odczytac jak jest ustawiony kierunkowskaz...;] wiec nie treba sie w manetke wpinac, wystarczy K-bus;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
longer86
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 10:29
marcin.misek napisał/a:
Wysokoobrotówka :P mam nadzieję że tam miało być *10
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 11:07
longer86 napisał/a:
nie.. razy 100
przy FF czyli 255 uzystalbys tylko 2550 RPM a tam uzyskasz do 22500 RPM
a 2550 ty za malo nawet dla diesla ;]
a to tylko dane przykladowe ;]
longer86
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 11:29
dobra czyli ta prędkość obrotowa to nie obroty silnika
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 14:24
Mam pytanie, czy sam LSM na stole odpali? Czy wystarczy podać masę na pin 31 i 32 i plus na 6 i 33 i powinno zagrać? Bo przy takiej konfiguracji nie chcą mi kierunki załączyć sie
PS dodałelm drugi filmik na którym lepiej widać działanie ukladu
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 15:06
dawidd napisał/a:
podlacz jeszcze zasilanie na pin 15 i 27
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 15:32
hmm, a żarówki od kierunków to w które piny? Nie wiem czy ja ślepy jestem czy nie mam tego na schemacie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 16:09
dawidd napisał/a:
3 ,11 ,18 , 50
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:20
Ktos tu o to pytal wiec podam rezystancjie na ktorych dzialaja kierunkowskazy:
lewy kierunek uruchamia się na rezystancji od 200- ok 640 om, a prawy od 650 do 2,6 kom
[ Dodano: Pon Sty 30, 2017 18:27 ]
dawidd napisał/a:
3 ,11 ,18 , 50
a jeszcze nie powinno być 2 pinów?
Finalnie na stole tak to działa:
(żarówki migają szybko bo lsm widzi przerwany obwód pozostałych żarówek od kierunkowskazów)
https://youtu.be/BMUKxoIzPgY
Pytka stykowa juz jest niepotrzebna ale nie chciało mi sie jej odpinać. Teraz tylko czekam na moduł arduino nano i można będzie wsadzać do auta
Zamiast przekaźników dałem 2 tranzytory NPN (pn2222) emiterem do masy a na kolektorze rezystor odpowiadający manetce i baza do arduino przez rezystor 330om. Jest to znacznie mniejsze rozwiązanie niz wstawianie przekaźników. Zostało tylko zasilanie 5V, albo z lsm albo z oddzielnego stabilizatora 5V
[ Dodano: Pon Sty 30, 2017 21:42 ]
Chętni na kod niech piszą na PW. Schemat postaram sie zrobić jak tylko będzie chwila
[ Dodano: Pon Sty 30, 2017 22:09 ]
na forum znalazlem info skad wyciagnac syg o predkosci
Sygnał VVS jest dostępny w 12 pinowej kostce zegarów, w pinie nr 6 , przewód biało/szary do którego można się wpiąć.Któryś z kolegów szukał sygnału do taksometru i za moją radą tu się wpiął.
o tu : http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=52680
[ Dodano: Pon Sty 30, 2017 22:20 ]
i jeszcze to info i sygnal o predkosci juz jest
"czujnik w prawym przednim kole , we współpracy z pierścieniem magnetycznym łożyska , pełni rolę czujnika ABS i czujnika sygnału prędkości VVS. Sygnał VVS przewodem biało/popielatym , pinem 6 w 12 pinowej ( czarnej ) wtyczce zegarów , jest przekazywany w postaci impulsów (w ilości 39000 na 1 milę) do modułu szybkościomierza i po przeliczeniu,
wysyłany dalej magistralą CAN do innych sterowników , także tempomatu"
longer86
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:23
dawidd, może jakieś info o kosztach calosci, gdybyś tak podsumował ile trzeba wydać na gotowy modul. Przyda się chętnym
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:28
płytka ok 20zl, reszta to grosze, a jak z alliexpres to polowa tego - to tak plus-minus
longer86
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 23:06
Podoba mi sie ten plan... Dobra robota.
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 11:55
Mam jeszcze pytanie czy da się lsm podłączyć bezpośrednio pod toaf, czy musza być zegary?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 14:09
No.. muszą byc zegary niestety..
Ale.. mozesz uzyc probramo NavCoder i tam tez mozna zrobic pare rzeczy ;]
dawidd
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 17:59
Chciałem sobie ułatwić eksperymenty na lsm gdybym te halogeny dokładał do skrętu. Jakies stare zegary mam wiec może sie skusze na połączenie. Zeby to zagrało to do zegarów zasilanie na pin 6 i 8 wtyczki C230 a masa gdzie ?
Dalej do zegarów do wtyczki C0233 pin 5 podpinam kabel usb ? A z wtyczki C0230 - 1 z LSM z pinem 36, i z C0230 -3 z pinem 21 w LSM - zgadza sie czy cos pominąłem?
longer86
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 15:26
co do samego modułu kierunkowskazów, jak ktos chce to można by go prosto rozbudować, jeśli moje myślenie jest trafne. wydobyć sygnał z odbiornika pilota i po otwarciu auta pilotem (tylko tutaj ogranicza nas zasieg pilota) mozna by podać sygnał i załączać światła przednie, jesli ktoś ma ciemną droge z domu do auta
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 20:20
IKE :
+12V - Pin 6,8 C230
GND - Pin 9 ,C230
K-Line - Pin 5 , C233
K-Bus - Pin 3, C230
LSM :
K-Bus - pin 21
Laczysz LSM (21) - IKE (3)
Pin 1 ( IKE) z 36 ( LSM) nie musisz łaczyc, to tylko dposwietlenie zegarów, ale mozesz podlaczyc, przynajmniej bedizesz widzial czy LSM działa ;]
K- line, tam polaczasz swoj interface, nie zapomnije o zasilniu i masie dla kabla.
dawidd napisał/a:
To mozna zrobic bez uzycia Arduino, ale bez ciecia oryginalnej instalacji sie nie obedzie bo nie masz osobnego wyjscia na prawy i lewy halogen.
longer86 napisał/a:
Wystarczy podlaczyc przekaznik sterowany wyjsciem z BCU ( otwieranie zamka) z wyjsciem z LSM na wybrane światła.
Przy czym mialo by to pewne wady gdyż jesli poczas jazdy nacisniesz pilot lub guzik na konsoli to swiatła tez się włączą ;]
Ale mozna by bylo dodac inny przekaznik wyłaczający ten pierwszy, np silnik jest odpalony (sygnal z alternatora)
longer86
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 20:59
Tu masz racje, dlatego pomyślałem o odbiorniku fal pilota to wyeliminowało by problem włącznika na konsoli
75 Red Edition
Brak nowych postów Dragy GPS Performance Box - ktoś używa?
dawidd Tuning mechaniczny 11 Wto Paź 19, 2021 08:32
J1612
Brak nowych postów [r all] XERAMIC ktoś uzywał , działa?
konradoos Tuning mechaniczny 19 Czw Lut 04, 2010 08:59
lucas202
Brak nowych postów [MG ZR] Czy ktoś sprzedaje dedykowane części?
BubuZR Tuning mechaniczny 2 Pią Kwi 06, 2007 16:19
BubuZR
Brak nowych postów Płyn hamulcowy MOTUL RBF 660 - probowal ktos??
michone Tuning mechaniczny 1 Sro Lut 20, 2008 09:44
dobryziom
Brak nowych postów Chip Roverków wolnossących, ecu remap - ktoś się bawił?
Raga Tuning mechaniczny 1 Nie Mar 28, 2010 19:37
kolin
