Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 20:38
Wróć do mapy 115 KM i zobacz wtedy. Nie wiem czy to jest kwestia wtryskiwacza, czy braku kompresji na cylindrze.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 20:51
MaReK napisał/a:
Sprawdzę, chociaż brak kompresji powinien też objawić się jakimś spadkiem mocy i problemami z obrotami a tych nie ma, to nie v8 to kompresję szczątkową powinienem odczuć a na wyższych obrotach powinien kopcić jak czołg a jest igła
Pamparampam
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 23:10
Tak, ale to diesel, kompresjs najszybciej odbije sie na rozpylaniu. Problemy z paleniem na zimno, to drugi etap.
Przelewy masz z kosmosu więc jest rydzyko, że to nie tylko wtryski.
prebenny
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 09:46
Spróbuj może zalać jakieś STP do czyszczenia wtrysków (ale tak mniej rozcieńczone niż podają na butelce - ja u siebie lałem bodajże butelkę na 25-30 litrów).
A co do samych wtrysków - to ja brałem używki od AdaskoC także jest to w miarę pewne źródło. Z allegro nie wiem czy bym kupił. Jak masz możliwości i czas to możesz samemu się pobawić w regenerację - bodajże dawidd opisał gdzieś na forum całą procedurę.
Boncky
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 15:48
sTERYD napisał/a:
Zacznę dziś od mapy, na zimnym pali od strzała
[ Dodano: Nie Lut 19, 2017 15:48 ]
Zmieniłem mapę na cdt i bez zmian, toaf pokazuje że 4ty leje 8-10 pierwszy 4-7 Drugi i trzeci w normie, auto pali od strzała, zbiera się ok, silnik chodzi cicho nic nie puka,stuka, jak stanę na luzie to po ok 30 sekundach zaczyna mocno dymic i lekko obroty falują ale wystarczy ze przytrzymam obroty na 900 czy 1000rpm i juz nic nie dymi, dosłownie jak by go zalewalo i zaczynał się lekko dusic i walił nie przepłyną ropą, jakieś propozycje jeszcze czy upierać się przy wtryskach bo czwarty ewidentnie robi powódź a pierwszy nie lepszy
Pamparampam
dawidd
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 16:48
wtryski powinny mieć nie więcej niz 0,5- ok 1, powyżej to szroty, mierzone na ciepłym silniku. Jeśli faktycznie u Ciebie jest 10 to ci wypali tłok i będzie silnik szrot
[ Dodano: Nie Lut 19, 2017 16:48 ]
Zrób sobie test przelewowy, bo wydaje mi sie ze cos jest nie tak u Ciebie z odczytem, ale mogę sie mylić
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 16:58
dawidd napisał/a:
Wysłany: Dzisiaj 16:48
Inżynierowie z BMW w swoich serwisówkach dają normy pomiędzy -5 a +5 w korektach. Wiadomo jednak, że im bliżej 0 tym lepiej.
Ubiegłego lata miałem to samo co kolega Boncky. Z tym, że ja u siebie dałem mocno w palnik na zimnym silniku. Po kilku minutach spod maski wydobywało się głośne walenie. Wtedy korekcja wtrysków miała 10 (czyli chyba max. jaki daje się zmierzyć, bo nigdy nie widziałem wyższej wartości) a drugi miał 5 . Niby dało się jechać, ale wkrótce auto zdechło. Nie dało się go odpalić, kręcił coraz ciężej i ciężej. Po rozebraniu i sprawdzeniu okazało się, że na jednym cylindrze brak kompresji, a późniejsza szersza analiza wykazała obrócenie się panewki oraz wypalony tłok.
prebenny
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 17:56
Nie wiem jak inżynierowie BMW mierzą -5 do +5 ale zgodzę się z dawiddem - u mnie wtrysk miał +1.5 i był totalnym szrotem.
Boncky sprawdź przelewy tak jak dawidd pisze.
dawidd
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 22:10
MaReK napisał/a:
też się z taką wartością nigdy nie spotkałem a swego czasu mocno zglebialem ten temat. Nie twierdzę że tak nie jest, ale może ich 5 odpowiada naszemu 0,5 i tu by mi to pasowalo
longer86
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 23:38
Powiem tak, raz zdarzylo mi sie ze obroty falowały na ciepłym silniku, podgląd na toaf i jeden z wtryskow pokazywał caly czas 10. Pomogło dokręcenie tego wtrysku, do tego zalane stp do czyszczenia układów wtryskowych i do dzis latam na tych samych wtryskach
75 Red Edition
turbina
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 23:58
Czytam i czytam ale nie mogę znaleźć nic konkretnego. Chciałem kupić kabel do R ale znalazłem coś ze inpą za wiele w benzynie nie zrobię. Więc co można kupić i czy to z waszym TOAFem zadziała??
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 09:11
Myślę, że niektórzy nie powinni sobie sami diagnozowac aut...
Boncky
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 18:06
sTERYD napisał/a:
"Lubię To"
Pamparampam
turbina
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 21:32
Słuchaj sTERYD forum jest stworzone po to żeby czegoś sie dowiedziec czy pomoc sobie wzajemniem. Może stwórz podgrupe wybranych tych "lepszych" i będziesz tylko z nimi wymieniał się informacjami.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 22:25
turbina napisał/a:
turbina napisał/a:
To napisz konkretnie co chcesz sie dowiedziec, to tutaj wróżką nikt nie jest i nie domysli sie czego szukasz.
A jesli chcesz intofmacji o TOAFie, porzeczytaj ten temat od 1 strony.
turbina napisał/a:
Pewności nie masz ze taka "podgrupa" istnieje ;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
prebenny
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 22:37
turbina obsługa TOAFa to w 99.9% czytanie ze zrozumieniem. Jak nie znalazłeś tutaj kabla ani informacji co TOAFem można a co nie no to...
turbina
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 23:54
No to co?? Potrzebowałem szybkiej informacji na temat kabla do benzyny bo nie mam czasu prześledzić 70 stron opisów. Czasu nie mam bo kabel muszę zamówić max do jutra bo inaczej nikt go nie odbierze. Ot i cała historia..
Chcę wiedzieć czy silnik benzynowy i moduły w tym samochodzie będzie odczytywał kabel z inpa.?Znalazłem kilka opinii że to głównie do disela więc dlatego pytam. Prawie rok postów więc może i opinie o kablach się zmieniły stąd i moje pytanie.
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 00:12
I od wczoraj się z Ciebie nabijamy, a Ty nadal nie znalazłeś 5 minut, zeby zajrzeć na stronę TOAF'a, albo użyć szukajki.
Weszłem na forum, to mi pomuszcie, bo ja nie mam czasu na forum, przeciesz musicie, po to jest forum, ja mam was w d..., ale wy musicie mi pomuc, bo inaczej nie wiecie po co jest forum.
I tak pewnie nie zrozumiesz o co mi chodziło, dlatego napisałem, że nie wszyscy powinni diagnozowac swoje auto, bo komputer Ci nie powie dużymi literami co zrobić, zeby naprawić auto, tylko Ci pokaże co wg niego jest nie tak, o przyczynach nic nie będzie wiedział. Potem będziesz miał pretensje, że wymieniłes pół auta, a dalej pokazuje te same usterki. I oczywiście to będzie nasza wina, bo Ci nie pomoglismy na forum, bo przecież musimu.
prebenny
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 07:12
turbina wystarczy wejść na 1 stronę i kliknąć magiczny link.
MaReK napisał/a:
Ponieważ narzędzie ujrzało już światło dzienne, pora przygotować mu specjalne miejsce na forum. W tym temacie proszę poruszać kwestie związane wyłącznie z tematyką programu TOAF. Ten temat będzie jednym z kanałów informacyjnych. Pozostałe kanały to strona projektu http://toaf.roverki.eu , fan page na facebook https://www.facebook.com/TOAFPolska/ oraz system rejestrowania błędów znajdujący się pod adresem http://bugtoaf.roverki.eu/
Niniejszym ten temat stanie się kontynuacją tematu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=898959#898959
A podejście typu 'nie mam czasu'... Sorry my też nie mamy czasu. Albo szanujemy swój czas nawzajem albo sorry. Każdy z nas też ma pracę, rodzinę, znajomych, życie i bynajmniej nie jest jego celem siedzieć na forum w oczekiwaniu na tych co nie mają czasu. Każdy z nas chętnie pomoże czy podpowie ale najpierw pokaż, że szanujesz nasz poświęcony czas i poszukaj.
longer86
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 08:00
W ten oto sposób, temat TOAFa zamiast o konkretnej treści , maksymalnie efektywny pewnie z 20 stron staje sie tematem na 70, bo ktos nie ma czasu go przeczytać.
Zbluzgaliście kolegę i teraz co... Pojdzie w świat opinia, ze rover to goffno, ze forum też guffno bo tam nikt nie ma czasu pomoc na już. Co jest z wami? Powinniście wszystko rzucić i pomoc koledze, przeciez on potrzebuje bo nie będzie miał kto odebrać paczki. Smutne
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] TOAF nie dziala
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 05, 2024 18:51
grota10
