Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - nowe sprzeglo, wysprzeglik, pompka - drga sprzęgło
R75
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 17:06
może z roewe 550/mg 6 podejdzie
http://www.wifieshop.com/Product/529298167427
cena powinna wyjść ok 300zl z przesyłka, ciekawe co to jest :D
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 18:51
Powiem Ci to co na ogół pisze do mnie Longer86 - 'za dużo kombinujesz'. I skończysz tak, że będziesz 2 razy pompkę wymieniał. Raz na tę dziadowską chińską i drugi raz z powrotem na tazu ;)
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 19:37
U mnie też było drżenie na sprzęgle (mam tazu pompe i wysprzeglik AP z landrovera) ale po ok 30tys km zniknęło. Wymieniałem wszystko w zasadzie jednym strzałem, w zasadzie bo pompka zawitała nieco później bo najpierw założyłem regenerowaną u bonckiego a potem tazu ale mrowienie było na regenerowanej już. Wg. mnie dopuki tarcza się nie dotrze przyzwoicie to będzie drżeć
R75
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 21:37
prebenny napisał/a:
ogólnie to lubię jak wszystko działa "jak szwajcarski zegarek" :D
spokojnie, na razie to nic nie wymieniam, mam zamiar min 10tys przejechać
powyższy link podesłałem bardziej jako ciekawostkę, bo wygląda ze roewe 550 i mg 6 ma identyczna pompę
możliwe ?
sknerko napisał/a:
U mnie też było drżenie na sprzęgle (mam tazu pompe i wysprzeglik AP z landrovera) ale po ok 30tys km zniknęło. .....Wg. mnie dopóki tarcza się nie dotrze przyzwoicie to będzie drżeć
jak już wyżej pisałem, na pewno nie od razu planuje wymianę, pojeżdżę trochę, możne faktyczne się "dotrze", na razie to szukam potencjalnej przyczyny
prebenny
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 22:27
Mg6 i Roewe to mi się wydaje technicznie te same samochody co i R75/ZT ;)
R75
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 22:55
bardziej mi pasuje MG7 i Roewe 750 (wyżej mowa o MG6 i Roewe 550)
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 10:33
Wszystkie w/w chińczyki oglądaliśmy na targach i to są te same części i rozwiązania co rover zatem pompka jest identyczna i ma te same przypadłości mówił to jeden z użytkowników roewe750
R75
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 18:50
no właśnie jak to jest - moja przejechała 170tys, wiec nie uważam tego za wadę :D
sknerko napisał/a:
na jakich targach? nie wierze ze nowe pompy w Roewe sypia się po 1-3tys przebiegu
zobaczcie na to, oryginalna pompa AP po lewej
http://www.helputao.com/P..._slave_cylinder
ale to jest jakaś bardzooooo podejrzana strona, NIE POLECAM tam podawać danych karty kredytowej
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 19:26
Fabryczne wytrzymują dość dlugo szczegolnie jak są serwisowane w aso u mnie wytrzymała 90kkm to głównie zależy jak duzo po miescie latała. Nowe nawet takie jak fabryczne to już loteria u mnie 20kkm.
R75
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 21:34
wymieniłem na oryginalna pompę AP i jest zdecydowana poprawa, zero wibracji
na podstawie moich doświadczeń nie polecam konfiguracji wysprzeglik metalowy tazu + metalowa pompa tazu
Ostatnio zmieniony przez R75 Nie Lip 09, 2017 11:23, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 06:52
U mnie wibracje pojawiły się po zmianie pompki sprzęgła (przy plastikowym wysprzęgliku).
Dołożenie metalowego wysprzęglika nie zwiększyło wibracji.
Dodam tylko, że mi te 'wibracje' w najmniejszym stopniu nie przeszkadzają. To raczej jest delikatne mrowienie pedału... Którego i tak nie powinniśmy trzymać wciśniętego na światłach ze względu na trwałość wysprzęglika ;)
christopher7
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 08:31
Potwierdzam. Jest korelacja co do wibracji przy zestawie TAZU wysprzęglika i pompki.
Są to minimalne drgania na pedale sprzęgła (mrowienie).
Nie przeszkadza to w żaden sposób. Przy oryginalnych plastikowych AP tego nie było
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
karol77787
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 09:23
Mam metalową pompke tazu i nie mam drgań..
christopher7
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 09:34
karol77787, a wysprzęglik masz jaki? Bo moim zdaniem głównie metalowy wysprzęglik odpowiada za drgania. Wymieniałem w wozie najpierw pompkę; zauważalnych drgań nie zauważyłem. Po wstawieniu wysprzęglika TAZU drgania na pedale były już zauważalne.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 09:47
A ja na odwrót. Po wymianie pompki zauważyłem drgania. Po zmianie wysprzęglika nic się nie zmieniło.
christopher7
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 09:55
Co user to inne wrażenia :)
Wydaje mi się, że to metalowe rurki bardziej przenoszą drgania niż plastikowe. Nie wiem, czy samo ich ułożenie też może mieć jakiś wpływ :roll: .
Ciekaw jestem, czy TAZU wie o tej przypadłości i kombinują jak to wyeliminować.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
karol77787
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 12:59
Wysprzęglik mam oryginał. Autor pisał że ma drgania po wymianie pompki. U mnie przed wymianą pompki i po wymianie drgań nie było i nie ma.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Pompka,wysprzeglik a moze sprzeglo
Reader Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Paź 04, 2012 11:15
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, wysprzeglik, pompka, brak biegów
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lis 01, 2008 23:27
BLUESSS
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 07:03
Ciastek0397
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nowe sprzeglo
Snookie Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 18, 2013 09:51
Brak nowych postów [Mg zt] połączenie wysprzęglik pompka
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sie 26, 2024 20:44
marcin.misek
