Wysłany: Sob Cze 03, 2017 08:34 [R-25] Przewody aluminowe klimy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Problem wygląda następująco, w R-25 po lifcie, samochodzik mojej żony, klima po nabiciu mrozi max do miesiąca czasu. Wygląda mi to na jakieś powolne ubytki czynnika z obu rurek aluminiowych z pod plastikowej obejmy. Widać to dobrze na zdjęciu (takie zielone zabarwienie i nagar) Klima1a. Jak to naprawić tanim kosztem?
Kupić na aledrogo używki, wspawać wstawki, lub może jest jaki inny sposób? Ile kosztują nowe? Może AdaśkoC ma coś ze starych zapasów a w dobrym stanie?
Bardzo proszę o porady i sugestie.
_________________ Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Sob Cze 03, 2017 08:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wystarczy tylko latarka, bo jeszcze ponoć są okulary UV, nie wiem co z czym się je i co tańsze, latarka czy okulary? Dziś dostałem SMS-a, przewody używki wysłali, będą za dwa dni, po 40 zeta za sztukę z gwarancją rozruchową. Dam znać co z tego wyjdzie.
janio, wymień od razu osuszacz, po tylu latach i nieszczelnej klimie to jest już oryginał bezużyteczny. Osuszacz tylko nowy i szybko trzeba go montować, pochłania wilgoć z powietrza.
Większość kierowców wie, żeby włączyć klimę, by odparować szybko szyby ale na pytanie czemu wtedy odparowują odpowiadają: "no przecież jest osuszacz" ha hah ahha
Szyby odparowują, gdyż para wodna z powietrza kondensuje się na zimnym parowniku i skrapla. Potem odpływa przewodem technicznym za zewnątrz auta.
Suche powietrze dmucha następnie na szybę i ją osusza. Po pewnym czasie w samochodzie następuje wymiana całego powietrza które staje się suche i tylna szyba także zaczyna odparowywać (ale nie szkło odparowuje a para wodna ze szkła ).
A osuszacz w klimie służy pozbyciu się wilgoci z układu. W czasie rozprężania i obniżania temp. może woda zamarznąć i zatkać przewody (bądź zawór rozprężny) albo nawet dostać się do sprężarki i ją uszkodzić. Jeśli to nie nastąpi to jeśli skroplona woda dostanie się do kompresora to może go zatrzeć.
Na dziś tyle wykładu, dziękuję, możecie iść do domu, egzamin za tydz.
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Czw Cze 08, 2017 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 131 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 09:06
NoPE, wytłumaczę zasadę działania w inny sposób:
wyciągasz dobrze schłodzoną 0,7L z lodówki i jest sucha, kładziesz na stole i zaczyna się z niej lać woda - zimna sucha butelka zebrała na sobie wilgoć z otoczenia.
No, jednak to te rurki. Pod tą plastikową obejmą było sporo tego zielonego nagaru, dlatego były te ubytki. Teraz wszystko jest szczelne, nic nie ubywa, mrozi dobrze, oby tak dalej.
