Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z dmuchawą nawiewów
staniapl
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 21:15   [R75] Problem z dmuchawą nawiewów
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Pacjent rover75 polift 2004 r.
Przestała działać dmuchawa nawiewów na climatroniku mogę nastawiać temp i generalnie wszystko z wyjątkiem wiatru z nawiewów.
Bezpieczniki i przekaźniki pod maską sprawdzone.
Napięcie we wtyczce do dmuchawy jest (próbówka świeci) - mechanik powiedział, że po podaniu masy z aku dmuchawa startuje.
Czyli problem z masa, jak się dowiedziałem masa do dmuchawy nie idzie prosto z ziemi gdzie szukać usterki.
(zresztą przełożyli drugą dmuchawę - obstawiając spaloną dmuchawę)
Elektryk kazał wymienić mi element ze zdjęcia (bóg wie co to jest - rezystor - a przecież mam climatronik) Jak sprawdzić pomierzyć ten element ?
Marek podpowiedział, żeby sprawdzić masę we wtyczce dmuchawy z punktem masowym za pomocą miernika (czy jest przejście) tylko gdzie je znaleźć.
Toaf w ATC i BCU nie zgłasza błędów związanych z klimatyzacją
Proszę o pomoc.
znajdzfirme.org
robie-remont
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 07:51
To jest opornica i gdy padnie to wentylator nie będzie działać.
Sprawdź czy jest masa, a później sprawdź "na krótko" wentylator.
staniapl
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 08:41
AdaskoC napisał/a:
No właśnie ale wentylator (przy chłodnicy) chodzi - jak odpalę auto i włączę klimę to wentylator zaczyna pracować - ale nie ma wiatru z nawiewów.
Trochę źle mnie zrozumiałeś.
Dmuchawa za konsolą na krótko działa, jest też napięcie + na wtyczce do niej więc pozostaje sprawdzić masę - tylko gdzie dokładnie masa z tej wtyczki leci aby sprawdzić miernikiem czy jest przejście.
Czyli jak podejrzewałem ta opornica to wymysł elektryka który nie powinien dotykać się do Rover-ów.
znajdzfirme.org
robie-remont
marek501
Wysłany: Nie Cze 18, 2017 16:06
Tu masz wszystko pięknie opisane :https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=543865#543865 .W moim przypadku był uwalony bezpiecznik termiczny wewnątrz opornicy.
pozdr.
marek501
Wysłany: Nie Cze 18, 2017 18:05
staniapl napisał/a:
czarne złącze 12 przewodowe za modułem klimy ( pin 12 ) i dalej punkt masowy na nadkolu w kabinie po stronie pasażera ( pkt3 ). Pewnie jest tak jak u marek501 bo on puszcza masę.
Andrzej
longer86
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 11:12
Ok a wlacz panel Klimy i ustaw siłę nadmuchu wentylatora na max... Sprawdź czy wtedy sie wlaczy dmuchawa
75 Red Edition
staniapl
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 15:31
marek501 napisał/a:
pozdr.
Dzięki czytałem jak rozumiem ten tranzystor mocy to to samo co opornica zwana jeżykiem to co wrzuciłem w pierwszym poście w załączniku ? i na tym elemencie trzeba zewrzeć 2 grube przewody ?
SeniorA napisał/a:
staniapl napisał/a:
Sory za głupie pytania "za modułem klimy" - czyli gdzieś za klimatronikiem czy mówimy o BCU pod schowkiem ?
I Drugie szperałem za radą MaRKa i niestety nie znalazłem tych pkt masowych po stronie pasażera czy macie zdjęcie/ szkic poglądowy gdzie to jest ?
longer86 napisał/a:
Nie włącza się w żadnym wypadku / niestety - za chwilę jadę przerzucić z drugiego rovera (przedlift) panel klimatronika i tą opornicę (którą pokazałem w pierwszym poście) - jeżeli to nic nie da będę miał pewność, że te elementy nie są winne.
i niestety kolejna wizyta u trzeciego majstra (2 poprzednich nie rozwiązało problemu).
znajdzfirme.org
robie-remont
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 16:55
staniapl napisał/a:
"za modułem klimy"
jest jeden moduł klimy , na panelu . Tu trzeba sprawdzić bo jeśli będzie masa, to eliminuje sprawdzenia na nadkolu pod tapicerką i wskazuje na usterkę tzw. opornicy/tranzystora mocy.
Andrzej
MarcinLitwa
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 17:09
Witam, u mnie przy identycznych objawach winnym okazał się przekaźnik pod maską, najprościej sprawdzić można zamieniając z tym od podgrzewania szyb, bo są takie same. U mnie ten uszkodzony nawet na mierniku wskazywał że jest zdrowy, dopiero pod obciążeniem " smażył styki" i nie przepuszczał prądu.
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 17:26
MarcinLitwa napisał/a:
staniapl napisał/a:
Andrzej
staniapl
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 21:59
Problem rozwiązany, połowicznie jak na razie. Podmiana opornicy z innego rover i wiatr w samochodzie ożył :)
Rozebrałem opornicę i termobezpiecznik powiedział papa, tymczasowo zastąpiony drucikiem.
Pytanie czy on przy "normalnej" pracy tak się grzeje po minucie nawiewu jest mocno ciepły.
znajdzfirme.org
robie-remont
marek501
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 22:47
Nagrzewa się , nie bez powodu zamontowany jest w kanale nawiewu.
marek501
Brak nowych postów [MG ZT] Pompa wody- problem silnik się gotuje brak nawiewów.
shamir94 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sty 13, 2013 20:22
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - problem z nawiewem
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 53 Pią Maj 11, 2018 13:28
kuba2184
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa, nawiew, -problem
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 58 Pon Cze 20, 2016 23:27
zbygru
Brak nowych postów [R75] Problem z nawiewem , dmuchawą
daniolas Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Gru 11, 2015 06:18
BetJar
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - problem z wyłączaniem nawiewu
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Lis 09, 2007 22:48
Spitfire
