To jest opornica i gdy padnie to wentylator nie będzie działać.
Sprawdź czy jest masa, a później sprawdź "na krótko" wentylator.
No właśnie ale wentylator (przy chłodnicy) chodzi - jak odpalę auto i włączę klimę to wentylator zaczyna pracować - ale nie ma wiatru z nawiewów.
Trochę źle mnie zrozumiałeś.
Dmuchawa za konsolą na krótko działa, jest też napięcie + na wtyczce do niej więc pozostaje sprawdzić masę - tylko gdzie dokładnie masa z tej wtyczki leci aby sprawdzić miernikiem czy jest przejście.
Czyli jak podejrzewałem ta opornica to wymysł elektryka który nie powinien dotykać się do Rover-ów.
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 298 Skąd: Kutno
Wysłany: Nie Cze 18, 2017 16:06
Tu masz wszystko pięknie opisane :https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=543865#543865 .W moim przypadku był uwalony bezpiecznik termiczny wewnątrz opornicy.
pozdr.
Wysłany: Nie Cze 18, 2017 18:05
staniapl napisał/a:
czarne złącze 12 przewodowe za modułem klimy ( pin 12 ) i dalej punkt masowy na nadkolu w kabinie po stronie pasażera ( pkt3 ). Pewnie jest tak jak u marek501 bo on puszcza masę.
pozdr.
Dzięki czytałem jak rozumiem ten tranzystor mocy to to samo co opornica zwana jeżykiem to co wrzuciłem w pierwszym poście w załączniku ? i na tym elemencie trzeba zewrzeć 2 grube przewody ?
SeniorA napisał/a:
staniapl napisał/a:
Sory za głupie pytania "za modułem klimy" - czyli gdzieś za klimatronikiem czy mówimy o BCU pod schowkiem ?
I Drugie szperałem za radą MaRKa i niestety nie znalazłem tych pkt masowych po stronie pasażera czy macie zdjęcie/ szkic poglądowy gdzie to jest ?
longer86 napisał/a:
Ok a wlacz panel Klimy i ustaw siłę nadmuchu wentylatora na max... Sprawdź czy wtedy sie wlaczy dmuchawa
Nie włącza się w żadnym wypadku / niestety - za chwilę jadę przerzucić z drugiego rovera (przedlift) panel klimatronika i tą opornicę (którą pokazałem w pierwszym poście) - jeżeli to nic nie da będę miał pewność, że te elementy nie są winne.
i niestety kolejna wizyta u trzeciego majstra (2 poprzednich nie rozwiązało problemu).
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 16:55
staniapl napisał/a:
"za modułem klimy"
jest jeden moduł klimy , na panelu . Tu trzeba sprawdzić bo jeśli będzie masa, to eliminuje sprawdzenia na nadkolu pod tapicerką i wskazuje na usterkę tzw. opornicy/tranzystora mocy.
Witam, u mnie przy identycznych objawach winnym okazał się przekaźnik pod maską, najprościej sprawdzić można zamieniając z tym od podgrzewania szyb, bo są takie same. U mnie ten uszkodzony nawet na mierniku wskazywał że jest zdrowy, dopiero pod obciążeniem " smażył styki" i nie przepuszczał prądu.
