Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R25] Obroty biegu jałowego, szarpanie
krzychuuu1992
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 19:17   SOLVED [R25] Obroty biegu jałowego, szarpanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Panowie,
Mój R ponownie płata mi figle. Otóż zaobserwowałem falowanie obrotów biegu jałowego, najwcześniej w przedziale 1000-1200. Czasem tak jak dziś obroty skakały w zakresie uwaga.. 800-4000 :/ Do tego potrafią się zawiesić na np. 1500. Jak włączę klimę spadają na te swoje 800. Wyłączę wskakują spowrotem na 1200.
Czyściłam przepustnice (alu) i krokowca (moczyłem w benzynie), do tego adaptacja TPS, linka poluzowana ale nic to nie dało. Odpialem krokowca ale obroty dalej falują. Brak pomysłów juz..
Ostatnio zmieniony przez krzychuuu1992 Czw Lip 27, 2017 16:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 24, 2017 07:07
krzychuuu1992, ja silnik krokowy czyszczę ultradźwiękowo, samo maczanie mało daje, zdziwił byś się ile jeszcze syfu potrafi z tego wypłynąć.
Może jeszcze lewe powietrze się dostawać do kolektora, sprawdź szczelność wszystkich rurek (odmy), uszczelkę przepustnicy, czy śruby od kolektora są dokręcone (chociaż jak pamiętam są samo kontrujące się więc nie powinny się odkręcić).
krzychuuu1992
Wysłany: Pon Lip 24, 2017 09:24
To lewe powietrze to chyba najbardziej prawdopodobne. Teraz wolne obroty mam cały czas na poziomie 1200, czasem kolo 2000, w dodatku falują lekko. Auto samo jedzie. Dziś będę psikał plakiem i zobaczę czy obroty będą się zmieniać.
Wysłany: Pon Lip 24, 2017 10:19
krzychuuu1992, to lepiej weź sobie puszkę z gazem, plak Ci wszystko zaświni.
krzychuuu1992
Wysłany: Pon Lip 24, 2017 18:35
Użyłem plaka ale brak reakcji na rozpylanie gazu. Sprawdziłem TPS, znaczy oporność w skrajnych zakresach otwarcia przepustnicy. Jest w porządku. Po zatkaniu dziurki od krokowca silnik gaśnie, czyli przepustnica też raczej odpada. Moim głównym podejrzanym staje się krokowy, tylko przydałby się inny na podmianie.
Wysłany: Wto Lip 25, 2017 08:15
Widzisz, jak byś bliżej mieszkał to mógł bym Ci pożyczyć, mam części zapasowe do swoich aut w tym i krokowca :)
Ja bym wyczyścił krokowca ultradźwiękowo oraz przepustnicę rozebrał i spolerował (potem syf tak nie osiada i się nie zacina).
krzychuuu1992
Wysłany: Czw Lip 27, 2017 16:21
Jutro jadę po krokowca. 60 zl nie majątek i mam nadzieję, że będzie w porządku.
[ Dodano: Czw Lip 27, 2017 16:21 ]
Krokowiec ostatecznie za 50 zł załatwił sprawę.
Brak nowych postów [R200 1.4 i 96r] obroty biegu jałowego
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Kwi 01, 2009 19:26
Mayday
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] wysokie obroty biegu jałowego
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 30, 2009 08:13
wacek
Brak nowych postów [r25 idt 2.0 2001r] obroty biegu jałowego
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 08, 2009 23:37
Brak nowych postów [R216] Obroty biegu jałowego
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 06, 2008 00:02
TARADAJA
Brak nowych postów SOLVED [R200 1,4i 99] Szarpanie, przerywanie na drugim biegu
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sob Lut 16, 2008 01:08
ash
