Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z ciekawymi przewodami Tazu
scrawl666
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 23:42   [R75] problem z ciekawymi przewodami Tazu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Serdecznie, mam problem ze sprzęgłem Tazu , po wymianie wysprzeglik i pompy Tazu oraz sprzęgła National (bez dwumasy ) dzieją się dziwne rzeczy ,sprzęgło po wciśnięciu halasuje, ale to ten mniejszy problem , przewody miedziane łączące wysprzeglik z pompka( nad skrzynia ) ciekną, ale nie tam gdzie gwint tylko podejrzewam ze przy wkrecaniu uszkodzilem gdzieś uszczelkę w środku
Może ktoś przerabialismy temat tzn wymieniał ten łącznik na stałe,może wiecie jaki jest rozmiar tych rurek czy śrub ,chce kupić zanim to rozkręce bo potrzebuje auta
może jakieś inne patenty - pomocy please - z góry dziękuję za pomoc
scrawl
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 23:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 07:14
może hałasować łożysko wyciskowe nie wiesz czy było wymieniane czy zostało stare ?? Jak nie było ruszane to raczej czeka cię 2 raz robota.
:pisze:
scrawl666
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 09:43
łożysko razem z pompka było nowe od Tazu , cały czas był problem z odpowietrzanie układu przez to ze ciekło ale to akurat mniejszy problem ,interesuje mnie bardziej czy połączenie przewodów od pompki i łożyska oporowe można zrobić na stałe , jeśli tak to jakie są tam średnicę przewodów i gwintu z każdej strony ?? może ktoś to już przerabial?
scrawl
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 11:11
Kiedyś ktoś pisał że jak się skontaktujesz z tazu to wyślą nową szybkozlaczkę, ew. można ją kupić w sklepie ale teraz nie mogę znaleźć na forum namiaru (widziałem kiedyś tu link do niej)
scrawl666
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 12:15
dziękuję , napisałem wiadomość do nich ale jest weekend wiec może w poniedziałek zadzwonię spytam ,sprawdzałem w ich sklepie i nie mają jako osobny produkt do kupienia , ogólnie po założeniu ciekło delikatnie z każdego połączenia , rozebrałem, złożyłem na teflon to znowu cieknie spod tej uszczelki , pomysł na metalowy wysprzeglik i pompkę świetny ale wymaga dopracowania, mam nadzieje ze po naprawie tej szybkozłączki przynajmniej trochę mi posłuży
scrawl
karolj
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 12:45
Pasuje przewód elastyczny do hamulców z gwintem chyba 10x1. Pisałem gdzieś tu kiedyś o tym, możesz poszukać. Omijasz wtedy szybkozłączkę.
scrawl666
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 12:59
właśnie Twój post gdzieś widziałem
scrawl
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 13:13
Czy tytuł wątku jest efektem pomyłki czy faktycznie te przewody są ciekawe?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
scrawl666
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 13:35
ciekawe to tez są ale moja pomyłka miało być cieknące
[ Dodano: Sob Lis 04, 2017 13:35 ]
dlaczego ucina moje posty? czy z dwóch sto jest ten sam gwint ? bo przewody napewno są rozne
scrawl
Brak nowych postów [R75] Problem z aku, przewodami czy klemami?
Revor57 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 10, 2017 20:32
mocu
Brak nowych postów [R75] pompka sprzęgła TAZU
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Paź 10, 2015 17:48
czort
Brak nowych postów [R75/ZT] - Wysprzęglik TAZU - opinie, spostrzeżenia...
MaReK Rover serii 75, MG ZT 36 Wto Maj 28, 2024 21:45
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Miedziany przewód do pompki sprzęgła Tazu
xieciun Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lip 29, 2017 10:16
Brak nowych postów [R75] Pytanie do właścicieli pompki sprzęgła firmy TAZU
Qbs Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Kwi 14, 2015 14:37
karolj
