Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MarcinLitwa
Wysłany: Sro Wrz 13, 2017 23:37
:roll: No fakt, było - wybaczcie staremu ślepcowi :|
Wysłany: Sro Wrz 13, 2017 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radareks
Wysłany: Wto Paź 31, 2017 22:21
Witam pobawiłem się trochęTOAFem i chyba coś nabroiłem.
Konkretnie to przestały mi świecić światła postojowe z przodu
Czy ktoś maił podobny przypadek.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Paź 31, 2017 22:44
radareks napisał/a:
Głównie angole, temat opisywany na forum. Nalezy wgrac backup ze strony TOAF'a
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 01, 2017 00:57
marcin.misek napisał/a:
Do modułu świateł (LSM) - dodał MaReK dla pewności :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
paul777
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 16:18
Cześć wszystkim. Nie włączają mi się spryskiwacze lamp po niedawnych zmianach ustawień w LCM (włączyłem światła do jazdy dziennej po odpaleniu kluczyka), nie mogę znaleźć odpowiedniej rubryki w toafie odpowiedzialnej za ich włączanie/wyłączanie. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie znajdują się owe ustawienia?
prebenny
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 08:35
Spryskiwacze lamp o ile pamiętam są w programowane w BCU a nie LCM.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 11:16
Warunkiem zadziałania spryskiwaczy lamp jest włączenie pokrętła od modulu świateł na 2 pozycję. Wtedy po kilku użyciach spryskiwaczy moduł komfortu powinien dać sygnał do pompki od reflektorów, że ma działać. Muszą być jeszcze jednak spełnione dwa warunki: musi być sprawny czujnik poziomu płynu i musi tego płynu być ponad wysokość czujnika.
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 15:59
jak ustawisz światła po odpaleniu silnika to też powinno działać gdy pokrętło jest na 0. Często toaf przy grzebaniu z dziennymi wyłącza spryski w moim aucie chyba z trzy razy mnie to spotkało
wellman
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 16:18
Panowie, inne pytanie. Ustawiłem w DDE podwyższenie obrotów biegu jałowego. Jeździło tak sobie przez przynajmniej kilka miesięcy i wczoraj zauważyłem, że obroty wróciły do pierwotnego ustawienia. Podłączyłem TOAF-a, jest 0. Zapisałem moje 50. Odpalam ponownie dla sprawdzenia - jest ok, zgasiłem. Dziś rano odpalam znowu i... wróciło do 0, co potwierdził TOAF.
Żadnych błędów w DDE, żadnych innych problemów czy dziwnych zachowań. Co to może być?
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 17:21
sknerko napisał/a:
Automatyczne światła tak, ale nie DRL. Jeśli wszystko się zaprogramowało pomyślnie nie ma prawa nic się dziać ze spryskami.
wellman napisał/a:
Którą masz wersję TOAF'a? Pierwszą, pierwszą czy ostatnią ze strony?
W pierwszej wersji zabrakło "save'a" do komputera. Było tylko ustawienie zmiany w czasie rzeczywistym, po wyłączeniu stacyjki i odczekaniu chwili, wracało do ustawień pierwotnych.
wellman
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 17:27
MaReK, w "O programie" stoi wersja 0.5.00.51, to chyba najnowsza.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 17:53
Ściągnij tę ze strony i sprawdź. Ja już nie pamiętam czy to było podmienione na żywca, ale wiem że taki problem był. Dotyczył wszystkich ustawień w tej sekcji.
prebenny
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 09:40
wellman ja mogę tylko potwierdzić, że u mnie działa, bo cały czas trzyma te +50 obr.
karolj
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 14:27
A po co podnosicie te obroty jałowe? Tylko żeby zmniejszyć drgania, czy jest jeszcze jakaś korzyść z tego?
wellman
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 14:37
MaReK, na razie tak jak wczoraj zapisałem to trzyma. Wątpię, żeby to była wina TOAF-a, może coś się niedobrego dzieje z ECU, albo coś zakłóca komunikację. Raz gdy się połączyłem to pokazał mi w tym miejscu -255, a po ponownym odczytaniu już poprawką wartość.
karolj, głównie aby zmniejszyć drgania, ale też się jakby trochę ładniej, płynniej zbiera z postoju, jeśli miałbym na siłę dodatkowych zalet tego rozwiązania szukać. :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 15:12
Jak pokazuje bzdury to nie ma prawidłlowej komunikacji. Musisz odczytać najpierw prawidłowe parametry, a potem je zmienić i zapisać. ECU nie podejrzewam, chyba że pływają w nim już ryby ;)
prebenny
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 15:25
karolj po primo mniejsze drgania (mam ósemkę z PU) i jest mniej wyczuwalny efekt spadku obrotów przy hamowaniu.
karolj
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 17:36
prebenny, wellman: dzięki, to ja też sobie pewnie podniosę ;)
dawidd
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 21:14
a zauważyliście większe zużycie paliwa? Mi sie wydaje ze tak, ale może mi sie tylko wydaje :)
karolj
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 22:12
dawidd napisał/a:
Jakbym chciał oszczędzać na paliwie, to kupiłbym sobie Diesla. Oh wait...
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt problem Toaf !!!
soban666 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 01, 2020 18:55
MATRIXorg
