Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Układ chłodzenia - problem
Roger87
  Wysłany: Sob Lis 11, 2017 23:29   [MG ZR] Układ chłodzenia - problem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Dobry Wszystkim! Mam problem z układem chłodzenia. Od początku cała historia... Wymieniałem uszczelkę pod głowicą razem ze szklankami i pompą wody po jakimś czasie siadły mi pierścienie olejowe i też były wymieniane, układ prądowy w międzyczasie. Po ostatniej robocie mechanika czyli pierścieniach olejowych, mniej więcej po miesiącu zagotował mi się płyn. Za pierwszym podejściem poszedł termostat bo chodnica była zimna, a płyn wyrzuciło ze zbiorniczka (nie miałem gdzie się zatrzymać). Wymieniony termostat wszystko sprawdzone (tak mówił mechanik), sprawny 100%, jak sprawny, to jazda i znowu silnik zagotowany. Mechanik sprawdził (teoretycznie) pompę (jest git), termostat chodzi (sprawdzony po za silnikiem), układ przepłukany, odpowietrzony. I co... i znowu zagotował. Teraz pytanie do Was, co się kurnia dzieje ?
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 10:50
czy chłodnica była wówczas zimna ? jeżeli nadal zimna to termostat się nie otworzył - sprawdzenie, że działa poza układem nie rozwiązuje problemu ... np. w przypadku bombla powietrza po drugiej stronie termostatu a wówczas -z uporem maniaka będę powtarzał- zaworek/niedrożny króciec za zaworkiem.
seraph
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 12:30
A jak się zagotował to ogrzewanie w samochodzie działa? Jeśli tak to jest wina termostatu, a jeśli nie to nie ma obiegu płynu, czyli albo pompa wody, albo zapowietrzenie.
Układ zapowietrzony może być albo przez nieszczelność, albo przez spaliny tłoczone do układu z cylindra, czyli HGF.
Jak Ci się płyn zagotował to co robiłeś? Upuściłeś ciśnienia i dało się potem jechać już normalnie, czy co?
Rademenez_
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 13:19
Witam. Ja polecam test CO2 zakładany na zbiorniczek wyrównawczy . Jeśli jest CO2 głowica do zdjęcia i oględzin . Jeśli nie ma dwutlenku, można szukać dalej powodu przegrzewania się silnika.
MG ZS180
Roger87
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 15:05
Jeśli wskazówka już wędruje na kreskę 3/4, to szukam miejsca postoju, wyłączam silnik do momentu aż wiatrak skończy swoją robotę. Płyn nie idzie na duży układ, tak chłodnica jest zimna. Po trzecim, piątym, dziesiątym, a czasem po pierwszym odpaleniu po takim postoju, płyn idzie do chłodnicy i czasem mogę do domu dojechać, a czasem zagrzeje się w trakcie znowu albo temperatura faluje (włącza się wiatrak, później wchodzi na duży układ i znowu grzeje). Pytanie o grzanie w aucie.. Zauważyłem, że dopóki jest w małym obiegu i nawet podgotowany, to leci zimne powietrze, dopiero jak pójdzie do chłodnicy zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Termostat jest zamontowany nowy, pompa z zeszłym roku była zakładana (teraz ponoć sprawdzana i jest dobra), układ ponoć jest przepłukany i odpowietrzony, uszczelka pod głowica była robiona w zeszłym roku (jeszcze połowy gwarancji km nie wyjeździlem).
IROLA
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 19:09
w tym temacie kol. Slawo opisał rozwiązanie podobnego problemu ... poczytaj, może coś pomoże w Twoim przypadku
seraph
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 19:35
A mi to wygląda na zapowietrzanie się układu. Po jakimś czasie sam Ci się odpowietrza i można jeździć, a potem po postoju powtórka. Miałem kiedyś podobny problem i w końcu to ogarnąłem. Poczytaj to może znajdziesz jakaś analogię:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101474
Jest też opcja, że Ci się zapowietrza przez HGF, ale to już kolega wyżej napisał, że można zrobić test CO2. Przyjrzyj się też płynowi chłodniczemu, bo jeśli masz tęczowe plamy jak w kałuży od spalin to wszystko jasne.
Roger87
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 19:44
Teraz zauważyłem że przy nagrzaniu do 3/4 i niestety ciągłej jeździe bo nie miałem jak zjechać z drogi, po znalezieniu miejsca zatrzymałem się do skrętu i zaczął mi bulgotac płyn, dojechałem na zatoczke, zatrzymałem się pobulgotał znowu (3/4 nagrzaniu) i poszłedł płyn do chłodnicy.
Brak grzania powietrza jest następstwem przegrzewania się silnika, po kilku dniach i wizycie u mechanika padło powietrze ciepłe.
Brak nowych postów [rover 220 SDi 97r] problem - układ chłodzenia
goliat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Sty 18, 2010 22:36
goliat
Brak nowych postów [214] Układ chłodzenia
iruken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 17, 2015 21:12
rafii9
Brak nowych postów [MG ZR] Niewydajny układ chłodzenia
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 17, 2015 21:20
NoPE
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Znowu układ chłodzenia:/
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 22, 2008 18:35
Brak nowych postów [R200] układ chłodzenia
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 25, 2012 13:33
mucha1791
