Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Roleta tylnej szyby
szpynior
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 16:48
Nóż do tapet i jazda :) Będzie pasować :) U mnie było też tak samo .
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PawelSki99
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 20:57
Roleta zamontowana. Okazało się łatwiejsze niż się na początku wydawało. Co dalej, może elektrycznie składane lusterka. :D .
Cyclist
Wysłany: Nie Gru 31, 2017 15:17
Przymierzam się do wymiany zwykłej półki na wersję z roletą. W jaki sposób mogę sprawdzić, czy z tyłu jest wiązka do rolety? Gdzie powinna się znajdować? Jak wygląda?
wellman
Wysłany: Nie Gru 31, 2017 15:28
Cyclist, sprawdź, czy masz wtyczkę do przycisku rolety w konsoli środkowej pod radiem. Może być upchnięta gdzieś na dole, więc najlepiej wyjąć radio i klimatronik.
Wtyczka od rolety, jeśli dobrze pamiętam, ma zieloną obudowę. Jeśli będzie to na 99% po drugiej stronie też będziesz miał pod półką wtyczkę do rolety.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Cyclist
Wysłany: Nie Gru 31, 2017 17:03
Wtyczka w konsoli środkowej jest - zielona i jeszcze ładnie zabezpieczona pianką. Jak upewnić się, że jest też z tyłu, nie robiąc za dużego ambarasu? Przyjrzałem się półce z każdej strony, ale nie mam pewności jak się do tego zabrać.
Wysłany: Nie Gru 31, 2017 17:36
unieść półkę i sprawdzić czy jest taka cienka wtyczka na dwóch pomarańczowych kablach
AdaskoC
Wysłany: Pon Sty 01, 2018 23:49
Cyclist, jeśli masz na konsoli środkowej to i pod półką jest na 100%. O ile poprzedni użytkownik tego auta jej nie wyciął, w co wątpię.
Cyclist
Wysłany: Wto Sty 02, 2018 13:05
Tak, z tyłu też jest wtyczka, w końcu się do niej dobrałem rozbierając całą półkę. Niestety, w międzyczasie ktoś sprzątnął mi sprzed nosa półkę z roletą, w którą celowałem.
AdaskoC
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 09:51
Jaki kolor potrzebujesz półki? Jest u nas rolet od groma :) nie ma kiedy tego ogłosić
MD
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 11:40
AdaskoC, a w dobrej cenie? I od razu z pstrykajdłem oraz drewienkiem na więcej dziurek? :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
AdaskoC
Wysłany: Pon Sty 08, 2018 08:24
Czy ja wiem czy w dobrej, dla każdego inna jest dobra :))
christopher7
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 16:49
Cyclist, przy wkładaniu półki najlepiej rób to z pomocą drugiej osoby lub jeżeli robisz to sam to raczej manewruj ostrożnie w okolicach podłączenia przewodów do szyby. Czasami wystarczy jeden bardziej energiczny ruch półką by to uszkodzić a potem jest trochę roboty z przywróceniem połączenia :evil:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Brak nowych postów [R75] Roleta szyby tylnej i tempomat
Markzo Rover serii 75, MG ZT 33 Sob Lis 23, 2013 20:27
bys
Brak nowych postów [R75 CDTi] roleta tylnej szyby
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 09, 2019 21:01
Malignus
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Brak nowych postów [R75] Problem z klaksonem i roletą tylniej szyby
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 15, 2016 21:02
ddobry
Brak nowych postów [MG ZT] Ogrzewanie tylnej szyby
MaReK Rover serii 75, MG ZT 32 Nie Kwi 28, 2024 11:52
