Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana tulei wahacza
... i innych elementow zawieszenia
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 13:55
Jak PU to tylko 2 naraz, ale czy najlepiej? Nie powiedziałbym
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 14:10
marecki6 wbrew pozorom PHJOWI to nie okolice Poznania :p
Ja robiłem w puszczykowie 60zł/sztuka (wymiana) + tuleje PU ale zakładu polecić niestety nie mogę (tuleje założyli odwrotnie i ze sprzęgłem też sobie nie poradzili najlepiej).
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 16:52
oho 200zł za strone, drogawo cos. Mi zeszło 2-3h na całość bez zdejmowania wahaczy. Wytarganie tulejek, wprasowanie nowych, pierwsza strona zeszło ze 2h druga ok 20min, jak juz wiedziałem co i jak :D
thorgalxxx
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 21:52
slax napisał/a:
To prosta sprawa jest. Ja osobiście przyciąłem sobie klucz 18 żeby było więcej miejsca do kręcenia, ale jak kto ma oczkowy z grzechotką to będzie jeszcze szybciej.
Tak jak slax pisze maksymalnie 1,5h na stronę i to nawet bez kanału
grota10
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 00:00
Mi zajelo 4 godziny .Klucz osiemnastka oczkowy lekko zagiety.Najgorzej bylo zbic tuleje z wachacza.Robilem to na podnosniku,wiec dojscie malina
Ciastek0397
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 19:45
Odgrzewam kotleta żeby nie zakładać nowego tematu.
Chodzi o wymianę wahacza przedniego + tuleja.
Kilka pytań, mianowicie:
1. Czy do wymiany wahacza i tulei trzeba odkręcać uchwyt tulei?
2. Czy kolejność demontażu jest dowolna, czy żeby wybić ten "wewnętrzny" sworzeń trzeba najpierw odkręcić tuleje?
Póki co wszystko ładnie puściło za wyjątkiem tych dwóch śrub mocujących uchwyt tulei i "wewnętrzny" sworzeń.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 20:10
Ciastek0397, a jak chcesz wymienić tuleje bez odkręcenia jej?
Jeśli chcesz wymieniać sam wahacz to nie trzeba wykręcać tulei, aczkolwiek trzeba się trochę namocowac aby z niej wyskoczył. Dobrze jest też nasmarować lekko końcówkę wahacza aby lekko zszedł z tulei.
Ciastek0397
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 22:15
Okej, dzięki za odpowiedź.
Ktoś odpowie na drugie pytanie?
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 23:38
wybić sworzeń da się, ale bez odkręcenia ciężko go się wyciąga, bo jest skierowany lekko do przodu.
ale odkręcenie tulei to pikuś (potrzebujesz tylko klucz płaski oczkowy 18 najlepiej z grzechotką), mi najwięcej czasu zajęło ostatnio załapanie tej durnej śruby pod stabilizatorem. Cała reszta poszła w godzinkę.
dorotamax1
Wysłany: Nie Maj 20, 2018 17:15
Ja jak wymieniałem wahacze to przewierciłem na wylot wózek ,i kupiłem 12 śruby z nakrętkami samozaciskowymi ,i już nigdy nie będzie problemu z wymiana tulei.
R.R.
Ciastek0397
Wysłany: Nie Maj 20, 2018 21:39
Temat już ogarnięty z mojej strony. Bez żadnego cudowania tylko tak jak jest oryginalnie.
Zastanawia mnie natomiast do którego sworznia używaliście ściągacza?
Druga sprawa, żeby móc dostać się łomem do tego wahacza i wewnętrznego sworznia odkręciłem drążek kierowniczy. Czy po czymś takim będzie wymagana geometria?
Trzecia kwestia PU tuleje z Olkusza. Przy montażu sugerowałem się filmikiem od Powerflex'a. Po zmontowaniu wszystkiego ta żółta tuleja nieco się wysunęła. Dla porównania zdjęcia (po lewej jak przychodzi złożone a po prawej na oko o ile mi się wysunęła). To standard czy coś jest nie tak? Na zdjęcia z samochodu już za ciemno.
dorotamax1
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 15:37
Ja te same tuleje wkładałem i mam wsunięte do końca nic nie wystaje,miałem wszystko na stole zmontowane i tak wsadziłem.
R.R.
christopher7
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 11:08
Ciastek0397, dopiero co wstawiałem te PU i weszły do końca czyli tak jak na twoim zdjęciu po lewej. Skoro instalowałeś tuleje sam wg filmiku to raczej ryzyko odwrotnie zamontowanych tulei raczej nie wchodzi w grę. Co niektórym serwisom zdarza się te tuleje zamontować odwrotnie i wtedy faktycznie ten żółty rdzeń ma prawo się wysunąć :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Brak nowych postów [R75] Wymiana tulei wahacza
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Cze 10, 2009 19:17
mimo66
Brak nowych postów [R75] Wymiana tulei wahacza - informacja dla oszczędnych
xieciun Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 24, 2013 17:52
piotrek1000
Brak nowych postów [R75] Urwane gumy tulei wahacza
problem z zakupem części a raczej z ich jakością
jarema Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Gru 06, 2007 10:05
Marian_K
Brak nowych postów [r75] Wymiana kompletu tulei R75
n0name Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 08, 2019 21:39
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana wahacza
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 34 Sob Wrz 07, 2019 21:02
adam_26
