Forum Klubu ROVERki.pl :: (R75) Zmiana silnika 1.8N/A na 1.8Turbo
Markzo
Wysłany: Pią Gru 29, 2017 14:44
Wygląda na pękniętą tuleję jednego baniaka, Dzelos wybadał nawet którego :)
Wysłany: Pią Gru 29, 2017 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pią Gru 29, 2017 17:45
marek501 napisał/a:
Witam ! Napisz skąd się brał płyn w oleju i "majonez" pod korkiem skoro to raczej nie wina uszczelki pod głowicą. Ciekaw jestem bardzo.
pozdr.
Jak nie uszczelką to musi być coś nie tak z tulejką :mrgreen: u mnie w starym KV6 jak pojawiał się czasem majonez pod korkiem, po rozebraniu okazało się że było go trochę pod pokrywą zaworów, a przyczyną była odklejona jedna tuleja.
:pisze:
dzelo23
Wysłany: Sob Gru 30, 2017 10:10
Święta, święta i po świętach :D
Jak już zostało napisane najprawdopodobniejszą przyczyną dostawania się płynu do oleju była tuleja albo rozszczelnienie łączenia jej z blokiem na pierwszym garze.
Najprawdopodobniej bo pewny nie jestem, pęknięcia w tuleji nie znalazłem ale i nie szukałem jakoś strasznie. Zalałem płaszcz wodny wodą i ... efekt taki jak na foto.
[ Dodano: Sob Gru 30, 2017 10:10 ]
Panewki wyglądały tak, coś się zużyły na pewno. Jako że się nie znam to może napiszecie dlaczego wyglądają tak a nie inaczej.
maniu48
Wysłany: Sob Gru 30, 2017 17:08
Wiency mocy dzelo, wiency mocyyy dawaj . Teraz juz mozna
dzelo23
Wysłany: Pią Sty 26, 2018 15:31
:roll: bywalcy ssb wiedzą co się dzieje z "nowym" silnikiem
:/ niestety silnik stuka, nie jestem w stanie namierzyć co to stuka bo raz było to ewidentnie słychać a raz prawie wcale. Zrobiłem 800km i poszła płukanka, efekt https://youtu.be/7HnAl7WmMUs
Teraz słychać popychacze na 1;2? cylindrze.
Zalany został olej liqui moly i wyciszacz do popychaczy.
Oprócz popychaczy słychać jeszcze jakiś dźwięk, nie wiem co to, mogą to być panewki ale równie dobrze może to być wydźwięk wydechu.
Tak więc przygód ciąg dalszy, zezowate szczęście wciąż trzyma mnieeee :d
prebenny
Wysłany: Wto Lut 20, 2018 18:37
- Puk Puk
- Kto tam?
dzelo23
Wysłany: Wto Lut 20, 2018 18:49
Nikt nic nie napisał o panewkach więc pokazałem je komuś tam i ..."panewki spoko, normalne ślady eksploatacyjne, nic złego na nich nie widzę".
Dokonałem pomiaru ciśnienia i jest nieciekawie, na wolnych obrotach mam około 1 bar przy 2500 około 3,5 bara. Pasuje to do ciśnienia w 1.8 N/A aczkolwiek i tak delikatnie za mało bo rave twierdzi że na wolnych obrotach w n/a powinien być 1 bar a przy 2,500prm 3,75bara.
:/ a wg rave w turbo przy 1000prm powinienem mieć 4; 4,2 bara
Więc wyszło jak zawsze :/
Mniej więcej mam już plan co zrobić ale chciałbym dowiedzieć się od Was co by było zrobić najlepiej.
Bocian i reszta świty z ssb, uprzedzam Was, skarpa nie wchodzi w grę :p
Markzo
Wysłany: Wto Lut 20, 2018 19:10
2,0T! :D
dzelo23
Wysłany: Wto Lut 20, 2018 19:16
za dużo kombinacji i niewiele więcej mocy :p
prebenny
Wysłany: Wto Lut 20, 2018 19:52
2.0t i skarpa? Więcej mocy i większy pęd? ;P
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 21, 2018 15:55
Zapomniałem napisać o najważniejszej sprawie :d
Wał korbowy ma widoczny, wyczuwalny i słyszalny luz wzdłużny.
:/ a teraz wyobraźcie sobie jak byłem i jestem zly.
W sumie to sam na siebie ze się dałem tak wrobić i nie sprawdziłem tego słupka jak trzeba przed montażem.
Teraz trzeba zbierać $$$ na naprawę w firmie bo sam już silnika nie wytargam :płacze:
Wysłany: Czw Lut 22, 2018 10:25
dzelo23, Najgorzej ze zdrowiem przepłaciłeś na nic a tego nie odzyskasz :cry: :cry:
dzelo23
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 15:38
:mrgreen: :-|
Dzisiaj miałem telefon od mechanika, silnik rozebrany na części pierwsze, nic z niego nie nadaje się do ponownego użycia.
Muszę ochłonąć i się odstresować bo nawet bana na ssb dostałem :/
Gluwnym powodem całego zamieszania podobno jest korozja.
[ Dodano: Sro Kwi 18, 2018 16:38 ]
Widziałem dzisiaj wyrywkowo po pierwszej lepszej która się wzięła w łapkę panewce i tłoku, zerknąłem na wał i na jeden cylinder, więcej nie miałem ochoty oglądać :/
Wszystko porysowane że szok :zły:
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 16:21
dzelo23, źle zdjąłem Ci tego bana, przepraszam :lol:
Markzo
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 16:37
A może tak swapik na 2.0T?...
dzelo23
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 16:45
Marek :| przy tych kosztach to ja o swapach i innych modach do końca roku mogę zapomnieć. :mrgreen:
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 26, 2018 06:12
I jak tam brytyjska myśl techniczna? ;)
dzelo23
Wysłany: Czw Kwi 26, 2018 06:27
Profesor składa https://youtu.be/EcXYyd4GX5I
Jak zawsze z przygodami u mnie :d
maniu48
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 10:54
Co tu taka cisza??
dzelo23
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 19:43
Bo eR się uczy chodzić i ma choroby wieku dziecięcego :P
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Zmiana silnika z 8v na 16v
Avixxx Tuning mechaniczny 2 Pią Mar 07, 2014 16:04
Brak nowych postów [r200] zmiana silnika
rudealis Tuning mechaniczny 52 Pon Lip 25, 2016 20:17
Markzo
