Forum Klubu ROVERki.pl :: Renowacja czarnego lakieru
bzet
Wysłany: Wto Lip 03, 2018 12:43   Renowacja czarnego lakieru
Jak w temacie, obecny lakier ma na aucie jakieś kilkanaście lat. Chciałbym przywrócić jego dawny blask, głęboki kolor. Nie jest to żaden metalik, tylko normalnie czarny lakier. Chciałem zapytać o opcje, jakie mam do dyspozycji i która z nich daje najlepszy efekt?
Wysłany: Wto Lip 03, 2018 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nagash
Wysłany: Sro Lip 04, 2018 00:51
Wszystko zależy od tego, jaki masz budżet i co chcesz osiągnąć. Wg mnie, zanim targniesz się na pełną korektę, warto zrobić delikatną polerkę.
Co będziesz potrzebował:
1. Mycie
a) szampon samochodowy - jakiś budżetowy koncentrat wystarczy
b) piana aktywna - o ile masz myjkę ciśnieniową albo ręczną
c) APC + pędzelek - tu polecam Red Devil Shining Garage, robisz do atomizera roztwór 1:8
d) Glinka - jakaś lepsza, niż z K2, bo się rozpada w wodzie
e) IPA - alkohol propylowy do odtłuszczania
f) coś do usuwania asfaltu i smoły, np. prickbort
Jedziesz myjką, potem piana aktywna, myjka, ręcznie szamponem z użyciem jakiejś rękawicy/dobrej gąbki z marketu, najlepiej na dwa wiadra, tzn. w jednym moczysz gąbkę, w drugim płuczesz.
Zanim piana ścieknie lecisz atomizerem z APC po samochodzie, czyścisz pędzelkiem zakamarki, potem myjka. Suszysz. Pryskasz prickbrotem, patrzysz jak smoła i asfalt złażą, powtarzasz operację do skutku ;) Potem znowu myjesz. Na koniec lecisz glinką - tutaj jako lubrykatu musisz użyć wody z szamponem z atomizera. Po zebraniu syfu glinką z lakieru przelatujesz IPA - po prostu pryskasz roztworem 1:1 z atomizera na mikrofibrę i przecierasz :)
Jak masz suchy lakier, to robisz polerkę "na dobry początek", czyli potrzebujesz:
1. maszynę polerską, chyba, że masz w bicepsie 60 siłe i kondycję jak hiszpański byk, to kupujesz gąbkę tricolour :D
2. Pad polerski, sugeruję 125 mm, jakiś medium, jesli chodzi o twardość
3. Meguiar’s Ultimate Compound - tym będziesz polerował ;)
4. Wosk na zabezpieczenie
Oklejasz elementy plastikowe i uszczelki taśmą malarską, większe powierzchnie dzielisz na mniejsze, walisz na pad nieco UC i przejeżdżasz ;) Co jakiś czas przecieraj IPA i kontroluj, czy nie doszło do przedarcia lakieru. W przypadku UC, które jest dość delikatne, raczej to się nie zdarza, ale lepiej mieć to pod kontrolą.
Po wszystkim przetrzyj auto IPA, żeby usunąć resztki pasty, myjesz, suszysz, woskujesz :)
Na pierwszy rzut powinno wystarczyć. Różnica powinna być zabójcza, ale na cuda się nie nastawiaj - w zależności od ilości przejazdów padem usuniesz tylko te mniejsze ryski i przebarwienia.
Do bardziej zaawansowanej zabawy potrzebowałbyś innego arsenału past do cięcia lakieru i usuwania hologramów, ale to już sam zobaczysz, jak poczujesz się po opisanym zabiegu.
dawidd
Wysłany: Sob Lip 07, 2018 06:32
jeszcze deironizer bym do listy dołożył, np adbl vampire liquid, nalot z rdzy psuje końcowy efekt
YOBACK
Wysłany: Sob Lip 07, 2018 21:45
Tutaj masz wszystko co mogę powiedzieć. Na innym forum zrobiłem fotorelację z pełnego procesu - możesz podejrzeć:
https://kosmetykaaut.pl/topic/12477-audi-q7-2017-quattro-s-line-granatowy/?page=1
Masz tam wyjaśnione wszystkie kroki, co i jak, możesz zobaczyć jak to się robi profesjonalnie i jaki jest efekt końcowy. Człowiek ma wyskoczyć z butów i szczękę zostawić na podłodze :D
Specjalnie stworzyłem tą relację jak najbardziej przystępną dla początkujących, dodałem wieeele informacji apropo każdego kroku w czyszczeniu i odszczurzaniu takiego auta. Polecam lekturkę :)
W razie czego zapraszam na Dolny Śląsk ;)
Nagash
Wysłany: Nie Lip 08, 2018 23:21
Oooo, YOBACK, zacny temat! ;)
Grzegorz33
Wysłany: Pią Lis 23, 2018 09:40
Znakomity artykuł, sam osobiście nie mam aż tyle cierpliwości żeby samemu to robić. Wolę zlecić to profesjonalistą którzy się znają na rzeczy.
Wysłany: Sro Gru 05, 2018 10:26
YOBACK napisał/a:
Świetny artykuł dzieki na link, naprawdę pomocna sprawa!
Brak nowych postów Renowacja Felg
MarioNH Tuning wizualny 12 Pon Maj 11, 2009 17:38
michone
Brak nowych postów [ALL] Renowacja dywaników
kezmanq Tuning wizualny 10 Wto Paź 01, 2013 14:43
tomi_zog
Brak nowych postów [All] Renowacja skóry
FatMatic Tuning wizualny 45 Nie Sty 17, 2016 13:33
Harry
Brak nowych postów [ALL R i MG] Renowacja i malowanie felg
maniaq Tuning wizualny 50 Pią Gru 11, 2009 16:15
niuton
Brak nowych postów Renowacja felg home made
faecd Tuning wizualny 6 Sob Paź 23, 2010 18:29
flapjck1
