Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Fotele, boczki, konsola środkowa.
Lars
Wysłany: Sob Lip 13, 2019 01:25
Przeróbka na licznik cyfrowy była by kosztowna i to prawdopodobnie bardzo kosztowna więc postanowiłem odmlodzic to co mam. Ciąg dalszy czyli podświetlone wskazówki, panel nawiewu, zegarek i temp. Oleju już wkrotce.
Wysłany: Sob Lip 13, 2019 01:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Lip 13, 2019 22:29
Jak Cie znam to wszystko będzie banglac :mrgreen: Czekam na postępy prac
[ Dodano: Sob Lip 13, 2019 22:28 ]
Dokladam kilka fotek z takich konwersji
takie cosie,moze w czyms pomoga.Pierwsze nalepki na tarcze.Ostatnie indiglo
[ Dodano: Sob Lip 13, 2019 22:29 ]
Jak cos potestuje na swoim :mrgreen: Zbieram na set z LE 500,moze się uda
Jest: MG TF Spark i sporo do zrobienia ;)
:fura:
Lars
Wysłany: Sro Wrz 18, 2019 17:25
Temat zmiany podświetlenia licznika wcale nie jest taki prosty.
Wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza schodzą bez problemu.
Niestety bez demontażu całego mechanizmu temp. silnika, jak i paliwomierza wskazówki nie zejdą.
Urywają się trzpienie na które są nakładane.
nalazłem sposób jak je ściągnąć, ale też nie daje on 100% gwarancji.
Mam jeszcze jeden, dość pracochłonny pomysł który wkrótce wypróbuje.
Do testów zakupiłem ma Allegro kilka liczników od Roverów
Uwaga. wszystkie oryginalne tarcze temperatury i poziomu paliwa w białych od MG jak i czarnych od Roverów przystosowane są do podświetlenia od tyłu.
Niestety, duże tarcze już tej opcji nie mają, ale także już nad tym rozwiązaniem pracuję.
Największym problemem są wskazówki.
Trzpienie od prędkościomierza i obrotomierza nie są tej samej grubości, a od małych wskazówek są bardzo cienkie.
Kupiłem na allegro kilka kpl. wskazówek od różnych aut i w każdym przypadku małe wpadały na trzpienie bez żadnego oporu.
Jak wyżej pisałem, będę dalej pracował nad tematem podświetlanych od tyłu wskazówek, choć nie wiem czy coś z tego i tak będzie, gdyż obrotomierz i prędkościomierz wariowały przy dużych i ciężkich z Audi B8
Jak wyglądają wszystkie tarcze podświetlone pytkami luminescencyjnymi widać na zdjęciu powyżej,
Tutaj pozostawiłem całe mechanizmy i tarcze z Rovera 214 które podświetliłem od tyłu taśmą led 6000K 12V.
Wskazówki pomalowałem specjalnym lakierem UV który podświetlony jest diodą UV.
Niestety pod ręką miałem tylko dużej mocy, bo 3W.
Zdjęcia przekłamują trochę efekt który jest widoczny na żywo.
Kolor nie jest niebieski tylko fioletowy i jest go znacznie mniej, a wskazówki są bardziej soczyste.
Nad tym rozwiązaniem też jeszcze popracuję.
Jeśli macie pytania to zapraszam do kontynuowania wątku dla dobra wszystkich użytkowników :)
P.S.
Na całościowym zdjęciu widać już podświetlony panel nawiewu, ale do tego tematu jeszcze powrócę
[ Dodano: Nie Sie 25, 2019 12:40 ]
Oto co można zrobić z licznikiem wykorzystując możliwości które dają diody Led.
Wszystko sterowane jest apki.
Wskazówki po małej przeróbce z nowej mazdy mx5
Jeśli ktoś będzie chciał wskazówki jak taką przeróbkę wykonać, jestem do dyspozycji
[ Dodano: Sro Wrz 18, 2019 17:25 ]
Nadszedł czas na zajęcie się wnętrzem w sposób który pozwoli mu służyć przez długie lata. Postanowiłem sobie za cel całość wykonać techniką flokowania. na tą chwilę wykonane są boczki drzwi. Pozostałe elementy będą zrobione do początku przyszłego sezonu, wraz z pojawiającymi się zaskórniakami. :)
Posiadam dwa pełne komplety wnętrza więc z obecnie zamontowanego pozostałe są tylko przemalowane.
Drugi komplet siedzeń pojedzie do tapicera, a na obecne do końca sezonu założyłem tanie pokrowce z Nurauto :)
Tapicer przygotuje także czarne skórzane obszycie wstawek boczków, a obecne srebrne elementy będą w kolorze nadwozia
wladi
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 21:51
Moim zdaniem trochę za duża choinka ale ważne żeby Tobie się podobało no i włożona praca robi wrażenie ;)
Ramonick
Wysłany: Sro Lut 12, 2020 19:06
Witam, dostałem informację od chłopaka z Poznania który sprzedaję MGF że jesteś specjalistą od tych samochodów. Zakupiłem MGTF zacząłem go sam robić ale niestety jest kilka problemów technicznych stąd też pytanie czy może znasz jakiegoś mechanika który naprawie te autka z Poznani i okolic. Pozdrawiam LLars,
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Lut 12, 2020 19:11
Tu jest wielu Specjalistow :mrgreen:
Napisz konkretnie co jest potrzebne dotyczy F i Tf
a odpowiem na pytania.Lars jest prekursorem jeśli chodzi o oświetlenie (Lubi to i może się bawic) Oraz dla MGF budowniczym pompki.
Jeśli będę wiedzieć,odpowiem
:fura:
Brak nowych postów [MGF] boczki drzwi
sqbi1 MGF i MG TF 2 Wto Mar 08, 2016 15:58
sqbi1
Brak nowych postów [MGF] Fotele
85maarcin85 MGF i MG TF 0 Sob Kwi 16, 2011 16:51
85maarcin85
Brak nowych postów [MGF] Czy fotele z MG ZS podejdą do MGF?
fieldy MGF i MG TF 17 Sro Kwi 20, 2011 13:57
fieldy
