Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2011 Posty: 36 Skąd: Białystok/Warszawa
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 07:29 [MGF] Czy fotele z MG ZS podejdą do MGF?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Jak w temacie. Stan moich siedzeń oceniam na 3, a wygodę na 3-. Ostatnio podpatrzyłem fotele z MG ZS zastanawiam się nad podmianką. Podejdą?
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 07:29 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 13:41
Witam, jeździłem już w wielu siedzeniach. Od Golfa 2 GTI (kubełki oryginalne) przez kubełki "pseudo" sportowe, mondeo, teraz również Astra Bertone (również kubełki). Zdecydowanie w MGF siedzenia są średnie. Po trasie prawie 200km wysiadłem z auta połamany. Jeśli auto ma sprawiać przyjemność w prowadzeniu - to takie kubełki byłyby wskazane. Rozwiązaniem zamiennym jest włożenie foteli kubełkowych "pseudo" sportowych z regulowanym oparciem. Do tego pasy 4 - punktowe i byłby wypas . Kwestia tylko czy to się zmieści .
Pomógł: 5 razy Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 86 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 12:52
chciałbym tylko powiedzieć (z tego, co pamiętam), że w MGF/TF fotele podpiętę są "elektroniką" pod centralkę od układu AIR-BAG, dodatkowo pasy są wyposażone w napinacz pirotechniczny, tak więc zmiana foteli może spowodować świecenie się kontrolki od poduszek, a przy samym zabiegu można przez przypadek odpalić sobie napinacz pirotechniczny, a wtedy będzie "niewesoło" gdy komuś urwie rączkę.
Pozdrawiam,
Marcin
_________________ "Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 16:25
Skwirek napisał/a:
fotele z ZS są takie same jak w ZR ... mają inne mocowania, ale fotele są takie same (lub bardzo zbliżone) moze od ZR będą pasować ... co do napinaczy, to w przypadku foteli z ZR też są w nich napinacze i powinny być kompatybilne z elektroniką TF
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 19:25
Skwirek napisał/a:
Pozdrawiam,
Marcin
Odłączasz akumulator, potem odkręcasz śruby fotela a następnie rozpinasz przewody pod fotelem.
Po podłączeniu aku i włączeniu zapłonu system SRS się od razu wyłączy i kontrolka będzie świeciła się non stop.
Napinacze (nie wie czy takie same) są w MG ZR. więc przy bardzo duże chęci można spróbować pokombinować z tymi fotelami... jednak fotele w ZR'ze są dość umieszczone dość wysoko i może okazać się, że w MGF/TF wyglądają jak krzesła z kuchni, a jazda samochodem polega na łapaniu zębami komarów... gdyż głowa wystaje nad przednią szybę
Fotele w ZS'ie są coprawda niższe, ale nie mają napinaczy. W ZS'ie napinacze są w słupku B.
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2011 20:25 ]
Brt napisał/a:
Fotele ZR'ze są inne niż w ZS'ie. Mają inną ramę i zupełnie inne regulacje.
bardzo możliwe ... trzeba będzie na zlocie bezpośrednio porównać
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 13:53
Brt napisał/a:
konstrukcyjnie jak najbardziej sie różnią .... miałem na myśli samo siedzenie w nich i wygląd tu różnice są niewielkie
... w sensie tapicerkę
Jeśli stelaż jest inny, mocowanie jest inne, sterowanie jest inne, gąbki są inne, elektryka jest inna (w ZS'ie są poduszki boczne w fotelach)... to jedyny wspólny element to tapicerka... a ta jest identyczna z ZT,
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 13:28
Już się zamieszałem . W takim razie jak myślicie - jest sens kombinować? Od którego modelu mocowanie będzie takie jak w MGF? A może dać se spokój . MG TF jest tutaj pewnym rozwiązaniem - aczkolwiek fotele nie podobają mi się aż tak jak w ZS, tudzież ZT .
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 20:56
Bo trochę sarkazmu było w naszych odpowiedziach... i trzeba nas znać aby odróżnić sarkastyczny dowcip od życzliwej rady... dlatego zapraszamy na zlot ogólnopolski
A tak na serio, byłbyś chyba pierwszym, który by się czegoś takiego podjął. Osobiście genealogia MG ZS (Honda Domani) i MGF (klasyczne Mini i Rover 100 w formule klasycznego raodstera) wskazuje, że podobieństwa, czy też możliwej kompatybilności pomiędzy tymi autami bym nie szukał.
Reasumując:
- jeśli się podejmiesz i Ci się uda... sława Ci,
- jeśli się podejmiesz i Ci się nie uda... wcale się nie zdziwię,
- Jeśli się nie podejmiesz, też się nie zdziwię gdyż to jedyne rozsądne wyjście.
Na Twoim miejscu kupiłbym fotele od jakiegoś wypasionego MGTF'a.
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 12:57
Mi proponowali około 600zł od fotela za obszycie, ponoć dobrą gatunkowo skórą specjalnie przeznaczoną do aut. Trochę drożej wychodziła alcantra. Tylę kasy wolałbym władować w nowy dach .
