Forum Klubu ROVERki.pl :: MEMS 3 - remap silników K-series
nanab
Wysłany: Sro Cze 03, 2020 19:39
LC bez mądrzejszego sterownika skrzyni i asr raczej niewykonalny
Wysłany: Sro Cze 03, 2020 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Cze 03, 2020 20:25
LilJohn, pokazał bys gdzieś więcej zdjęć tego białego zr'a :) rzadko (albo właściwie wcale) widuje białe MG i chętne bym na nim oko zawiesił :)
Ostatnio zmieniony przez dawidd Nie Cze 21, 2020 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Markzo
Wysłany: Sro Cze 03, 2020 20:31
Nie moge sie doczekac, jak to przetestuje w swoim turbo :D
nanab
Wysłany: Sro Cze 03, 2020 21:15
Dopiero teraz skojarzyłem ten biały rower z zaszpachlowaną wnęką na rejestrację z brdyujścia :D Mieszkałem chyba 300m dalej
LilJohn
Wysłany: Sro Cze 03, 2020 21:30
nanab napisał/a:
Ale jaki sterownik skrzyni jak tu jest zwykła PG1 manualna? LC to po prostu alternatywny limiter obrotów działający poniżej pewnej prędkości auta i to już wykonałem, a z kontrolą trakcji to prawda w mocniejszych autach ale do VVC wystarcza tyle co jest z takiej elektroniki w aucie czyli nic :D
nanab napisał/a:
A twój to ta zielona 200-tka co tam na trawie pod górkę zawsze stawała? :D Klapę już wymieniłem bo płakała rdzą, teraz czas na malowanie bo jest cały biało pomarańczowy :P
Szkoda że nie wpadłeś pogadać bo widziałem cię często jak przejeżdżałeś.
dawidd napisał/a:
LilJohn, pokazał bys gdzieś więcej zdjęć tego białego zr'a :) Zadko(albo właściwie wcale) widuje białe MG i chętne bym na nim oko zawiesił :)
W jego obecnym stanie raczej nie bardzo jest na czym zawiesić oko. No i biały nie zostaje :twisted: Niedługo na naszym forum ma zawitać biały ZRek od @addb1
Markzo
Wysłany: Pią Cze 19, 2020 09:53
No i kolejny krok do przodu ;D Znowu Dzelo u jego 1.8T ;D
Wieksze wtryski i fmic :D lekki remap i mamy 207KM i 344Nm, przy booscir 0.8 opadajacym na 0.6. wiecej turbo nie utrzyma :(
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Cze 20, 2020 14:43
Coraz ciekawiej :mrgreen:
Jakies dazenia do zrobienia takiego Roverka?V12 i 27 litrow pojemnosci :P
Roverek
Markzo
Wysłany: Sob Cze 20, 2020 14:57
Hehe, poki co...vvc turbo shamowane :D
206KM/295Nm ;) jestem zadowolony ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Cze 20, 2020 19:32
ile jest seryjnie niutona? w N/A ? 160? 180?
Markzo
Wysłany: Sob Cze 20, 2020 21:44
145km ma 174Nm wg roverki.eu ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Cze 20, 2020 22:34
zarabisty moment, musi sie niezle odpychac i ladnie ciagnac od 2500 rpm
nanab
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 04:59
LilJohn napisał/a:
A twój to ta zielona 200-tka co tam na trawie pod górkę zawsze stawała? Klapę już wymieniłem bo płakała rdzą, teraz czas na malowanie bo jest cały biało pomarańczowy
Tak, to byłem ja, a wczoraj może nawet się widzieliśmy, na przerwie w pracy wpadłem do lidla i widziałem że zr stał na parkingu :D Może się kiedyś zgadamy jak będzie więcej czasu
Markzo napisał/a:
Elektryka się nie zmienia przy montowaniu sprężarki, map zostaje ten sam? Niedługo będę montować bardzo budżetowe turbo i kombinuję żeby jak najmniej modyfikacji zrobić.
Markzo
Wysłany: Pią Lut 12, 2021 18:00
nanab, mapsensor z turbo, wiazka bez zmian.
EDIT!
No siema ;D
Na forumie posucha a furrry się robią ;) Chcę Wam pokazać auto Darka - MG ZS hatchback, polift, seryjnie 1,8. No a zrobione jest... pierwszy w PL ZS 1,8T :D
Fotostory:
Uturbiony motor ma tłoki i korby z 1,8T, kolektor ssący z VVC oraz seryjne turbo z 75tki. Całość złożona na nowych częściach, na razie się dociera ;) niedługo mam nadzieję podbić boościka :D bo na razie jest lajtowe 0,45b ;)
LilJohn
Wysłany: Wto Wrz 28, 2021 08:04
Chyba nowości idą :twisted:
Markzo
Wysłany: Wto Wrz 28, 2021 08:14
LilJohn napisał/a:
a jak :D
Forum trochę umiera, a modyfikacje nie ustają :D Kilka fotek z najnowszego projektu: MGF 1,8 VVC Turbo :D
[url="https://postimg.cc/MfSZTvCC"][/url]
[url="https://postimg.cc/z3CXQFW8"][/url]
[url="https://postimg.cc/9rcFHwtT"][/url]
[url="https://postimg.cc/875pj8Yz"][/url]
[url="https://postimg.cc/xN3fb9Yc"][/url]
[url="https://postimg.cc/tZPCphMd"][/url]
[url="https://postimg.cc/Y4Tq5Xbq"][/url]
[url="https://postimg.cc/v4NQnqRL"][/url]
3 lata temu zrobiłem Marcinowi swapa na 1,8 VVC, był apetyt na więcej ;) do seryjnego silnika doszła sprężarka TD04HL-15T, wodny intercooler z całym układem, szpera, przelotowy wydech z końcowym tłumikiem miltec, zmapowane ECU, cały nowy układ hamulcowy z przewodami w oplocie i 2 tłoczkowymi zaciskami z przodu. Na razie 0,5b boostu i tak wygląda start z miejsca :D
https://youtu.be/EugPBzxPK8U
Leniwiec
Wysłany: Wto Paź 19, 2021 21:37
No paten zacny. Wodny intercooler to jest pomysł na 5.
Robiliście na 1,8 VVC 160 czy na starszym z MG F?
Zmienialiście wtryski? Czy fabryczne. To jest ten po swapie.
Czy podobne mody dało by się zrobić i wysterować na MG TF 135 on nie ma VVC ale ma przepustnicę większą i kolektor ten nowszy.
Pokazaliście, że się da szacun. Angole zawsze mają problem z temperaturą przy turbieniu F-a i TF-a. Patent z wodnym na pięć.
Kolektor spawaliście czy z 1,8T?
Odprężaliście motor?
Czy krótsze tłoki z 1,8T rovera?
Ta sprężarka to nie jest z saba?
Sterownik fabryczny?
Pytam bo zima długa, a apetyt rośnie :razz:
Markzo
Wysłany: Sro Paź 20, 2021 11:04
Leniwiec napisał/a:
1) to jest silnik z ZR160, 2004r, czyli VVC 160,
2) wtryski 380 z 2,0T,
3) Kolektor masz taki sam jak tu, niczym się nie różni, przepustnice masz mniejszą ;) tu siedzi z 2,0 57mm. Tak da się uturbić każdą Kserie, masz w tym wątku szarego ZSa 1,8 bez vvc ;)
4) Oni też montują wodne IC, tyle, że armatura jest często w bagażniku. Tutaj bagażnik miał zostać seryjny i funkcjonalny,
5) kolektor z 1,8T,
6) nie, słupek jest seryjny,
7) nie ma krótszych tłoków, 75 1,8T miał krótsze korobowdy,
8) turbo to TD04Hl-15T z saaba 95 aero,
9) przeczytaj nazwę tematu :D
Leniwiec
Wysłany: Czw Paź 21, 2021 21:01
Markzo napisał/a:
5) kolektor z 1,8T,
Tak tak, że 160 to czytałem o swapie wątek też.
Źle się wyraziłem nie chodziło mi o tłoki tylko korbowody czy zmieniałeś czy jakoś odprężałeś ten 1,8 VVC?
Czytałem o ZS ale tam są częsci z 1,8 T myślałem o tym czy właśnie 1,8 t nie kupić.
Sprężarkę z saba już wygooglałem :razz:
Widziałem projekty z IC w bagażniku ale też chcę mieć bagażnik zachowany i tak przód będę częściowo otwierał do odpowietrzenia maski.
Czytałem cały wątek o zabawach z programowaniem sterownika i jak rozumiem to śmigasz na seryjnym sterowniku bo po 2000r możesz go programować?
Decydowałeś się na jakiś konkretny IC czy taki się trafił czy po prostu pasował gabarytem?
Przepustnicę mam chyba 52mm.
Pytał bym na prv ale może zostanie dla innych.
Ja rozglądam się za gratami ciekawi mnie jeszcze szpera bo pisałeś, że montowałeś.
Ori są drogie koło 6k można użyć z Cifa bo pasuje tu już lepiej wychodzi bo poniżej 2k zł ale Cif ma mniejsze przeguby i trzeba by dorabiać :(
Z czego szperę dorwałeś ew. może ja źle szukam ?
Markzo
Wysłany: Pią Paź 22, 2021 06:48
Leniwiec napisał/a:
Markzo napisał/a:
5) kolektor z 1,8T,
1. https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=104512&postdays=0&postorder=asc&start=100 Tu masz temat mojego pierwszego VVC turbo, powinno Ci to pomóc ;)
2. Powtarzam - słupek jest seryjny , nie ruszany. Jak widać po moim temacie na seryjnym turbo i dużo gorszym IC wyszło 206KM i 295Nm.
3. Jeśli masz 135, to masz zwykłe 1.8 z lepszymi wałkami i kolektorami z VVC. Smiało możesz wziąć 1,8T, dołożyć swoje wałki i kolektor ssący z przepustnicą - bardzo fajnie to działa z turbo i ma dobre przepływy. Taki setup + turbo 19T generuje u Dzelo23 265KM i 375Nm przy 0,9b boostu.
4. Tutaj realnym problemem jest wyjście wodne na nagrzewnice, w tym F wyrzuciliśmy nagrzewnicę i rurki od niej. Da się ją zachować, ale wtedy trzeba zmodyfikować kolektor wydechowy. W jej miejsce w zimie wleci nagrzewnica elektryczna. Z przodu nie tracisz nic miejsca, bo pompa wody do IC jest koło zbiorniczka płynu do spryskiwaczy, chłodnica jest w miejscu chodnicy klimy ALE na upartego można byc zostawić klimę... byłaby walka z miejscem na węże pod podłogą. IC wybrałem taki bo jest bardzo wydajny, stosował go ziomek z racingforum w swoim oplu speedsterze z silnikiem 2,0t z saaba - przy 340KM wyrabiał spokojnie.
5. Każdy mems3 jest programowalny po kablu, do tego z Lil_Johnem ogarnęliśmy to tak, że auto działa normalnie w nadciśnieniu, jest w pełni funkcjonalne na codzień i dalej pali normalne ilości paliwa, mimo używania wtrysków 380 czy nawet 630 ;)
6. Szpera jest ori "Roverowska" czyli z skrzyń biegów montowanych przy sinikach 2.0T z 220 coupe turbo/620Ti itp. Torsen typ B, czyli ten łagodniej spinający ale bezobsługowy i pancerny.
Leniwiec
Wysłany: Sro Lis 03, 2021 21:34
Dziękuję za info no to szukam R75 1,8T na części lub silnika w komplecie. Resztę skompletuje.
Chcę zachować nagrzewnicę i klimę. Chcę zachować oryginalność i funkcjonalność ale turbo mi się w tym aucie zawsze marzyło.
Kolektor najwyżej się przerobi no tam się robi ciasno przy ścianie grodziowej. Rurki na przód można puścić też po stronie przewodów od sprzęgła mam tam całość w oplocie to dużo nie zajmuje.
Z przodu ja nie wożę koła, zestaw naprawczy, a ze myślę od odpowietrzeniu chłodnic przez maskę to nie przejmuje się miejscem.
Wizja jest by nie przesadzić zachować funkcjonalność mobilność zostawić serię K, a nie kłaść hondy.
Ma być na wypady w weekend i na tor też ale na torze ma być fun, a nie najlepszy czas trackdaya.
Wątek o Twoim MG na zwykłym silniku czytałem wcześniej o tym, że na seryjnych wałkach wyszło lepiej niż na sportowych to się uśmiałem. Człowiek uczy się całe życie.
Z dorwaniem szpery to będzie problem ale się poszuka.
Myślę też dołożyć takie czerpaki na boczne wloty bo z jednej strony bym doprowadził dolot po zmianach może, a poprawa przypływu by się przydała.
Kurczę trafić teraz na części silnik coraz gorzej, a pasowało by kompletny bo był by z wyprowadzeniem olejowym, wtryskami no było by łatwiej.
Jeszcze będę truł - szukam :)
Brak nowych postów [L-series po 00'] Remap bez przepływki & Dual mapping
Remigiusz Tuning mechaniczny 675 Wto Wrz 21, 2021 00:08
Brak nowych postów [L-series PO '04] Remap bez przepływki & Dual mapping !
Raptile Tuning mechaniczny 153 Pon Gru 09, 2019 09:25
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 13, 2012 00:56
Markzo
Brak nowych postów Remap Mems2j i Mems1.9 już możliwy....
nowy889 Tuning mechaniczny 20 Pon Lip 20, 2020 07:21
slax
Brak nowych postów [freelander 1.8 16v k-series]1.8 k-series moment obrotowy
bartko100 Tuning mechaniczny 5 Czw Lip 12, 2007 21:23
markos620SDi
