Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kilka pytań
[R75] kilka pytań
Linkoln60
  Wysłany: Sro Maj 20, 2020 07:28   [R75] kilka pytań
Witam mam kilka pytań:
1. Co oznaczają kontrolki w kółkach plus czym się różnią te 2 checki (w linku zdj licznika)
https://ibb.co/Gt0SHCp
2. Wymiana takiego licznka na licznik z komputerem ? Trudność i jakie mniej więcej koszty ? Czy pasuje z białymi tarczami od MG i jak z wiązką ?
3. Koszty dołożenia tempomatu ?
4. Ostatnie pytanie dotyczy Komputera, chodzi mi o to czy po podpięciu można tam włączyć jakieś ukryte opcje które były za dopłatą ? (w nowych autach wiem ze pozna sobie włączyć doświetlanie zakrętów itd). Jeśli można to jakie ?
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 07:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 08:34
1 kontrola trakcji
2 nie wiem - w mercedesie bylo takie cos od pneumatycznego zawieszenia, ale w r nigdy czegoś takiego nie bylo
3 brak plynu w spryskiwaczu
4 ograniczenie do 120 ( po przekroczeniu bedzie gong i kontrolka sie zapali
5 tempomat
Mozna wymienić licznik, trzeba przelutowac układ z pamięcią, wiazki zostają te same
kosz tempomatu to za tyle za ile znajdziesz na aukcji - kolo 100-200zl
można włączyć światła do jazdy dziennej i pare innych drobiazgów jak np zamykanie drzwi po ruszeniu itd - ale do tego nic nie potrzeba dokładać, tylko podpiąć kompa z toaf'em
Linkoln60
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 08:57
To gdzie szukać przyczyny braku zapalanie się kontrolki 120 ? czy to tylko przy podłączonej przyczepie ?
A płyn do spryskiwaczy to pewnie czujnik albo bezpiecznik więc dziś to sprawdzę
[ Dodano: Sro Maj 20, 2020 08:57 ]
Jeśli chodzi o tempomat to coś takiego ? https://allegro.pl/oferta/sterownik-modul-tempomatu-rover-75-scb100190-8541094492 ? do tego przycisk ? czy 2.5 v6 bedzie pasować do do diesla ? plus gdzie moduł jest umieszczony ?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 09:04
Linkoln60 napisał/a:
Kodowanie licznika.
Nie
za schowkiem.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 10:10
ty masz diesla czy pb? W dieslu jest prosta sprawa - przyciski na kierownicy plus szary sterownik i tempomat śmiga. Jak jeszcze go zakodujesz toaf,em to bedzie działał jeszcze lepiej
W zegarach w wyświetlaczem masz opcje ustawiania limitu na ile chcesz od tam 40km/h (albo cos kolo tego, nie pamiętam) w gore
Na stronie klubowej jest faq krok po kroku jak zmienić licznik na taki z wyświetlaczem
arczi220
Wysłany: Nie Maj 24, 2020 11:51
Witam ja kupiłem IKE z 2,5 v6 z anglika za 100zł i przeprogramowałem i śmiga.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
dawidd
Wysłany: Nie Maj 24, 2020 13:17
artmati, to masz duzo szczęścia, ja mam juz 4 liczniki i wszystkie maja linie na wyświetlaczu
Linkoln60
Wysłany: Sro Sie 05, 2020 07:36
Ponawiam pytanie, czy czujnik pod hamulcem do tempomatu jest już zainstalowany skoro mam wiązki do modułu guzika itd
BetJar
Wysłany: Sro Sie 05, 2020 08:27
... czy czujnik pod hamulcem do tempomatu jest już zainstalowany skoro ...
Musi być, skoro światła stopu działają.
Sprawdź czy jest czujnik przy pedale sprzęgła.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Linkoln60
Wysłany: Sro Sie 05, 2020 13:47
A jak wygląda?
[ Dodano: Sro Sie 05, 2020 13:47 ]
Plus jak wygląda obsługa tempomatu w zwykłym liczniku i fajnie było by jakiś opis jak znaleźć ten czujnik przy pedale sprzęgła
BetJar
Wysłany: Sro Sie 05, 2020 14:53
Taki sam jak przy pedale hamulca tylko biały.
Wsadzić łapę i pomacać, i jeszcze można poświecić sobie latarką.
[R75/ZT] Instalacja tempomatu od 0.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100663&highlight=tempomat
https://forum.roverki.eu/search.php i kilkanaście innych tematów.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Linkoln60
Wysłany: Sro Sie 05, 2020 15:42
ale zdemontować tą górną osłonę czy będzie widać jak się położę po prostu na ziemi ?
BetJar
Wysłany: Sro Sie 05, 2020 15:56
Wygodniej będzie zdemontować, tylko uważaj na plast. kołki przy ścianie grodziowej, są kruche.
Ale możesz ją tylko odgiąć do dołu.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Linkoln60
Wysłany: Czw Sie 06, 2020 14:12
https://ibb.co/3zLD0td
Czy to te 2 "śrubki"?
Plus jak z ustawieniem prędkości w liczniku bez wyświetlacza?
BetJar
Wysłany: Czw Sie 06, 2020 16:32
Nie te.
Masz na myśli prędkość cyfrową? skoro nie masz wyświetlacza .......
Na zdj. widać pompkę sprzęgła i kawałek pedała, czujnik powinien być trochę wyżej.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Linkoln60
Wysłany: Czw Sie 06, 2020 16:53
BetJar napisał/a:
Nie te.
OK czyli muszę jednak zdjąć ta osłonę
Brak nowych postów [R75] 1.8T - kilka pytań
fornal Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 30, 2011 16:58
Brak nowych postów [R75] Pytań kilka
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 23, 2017 20:24
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Kilka pytań
Kilka pytan
grota10 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Wrz 17, 2010 17:34
grota10
Brak nowych postów [R75] Kolejnych pytań kilka...
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 04, 2017 19:42
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Kilka nurtujacych pytan.
redcarpet88 Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Gru 30, 2012 12:26
tommitmx
