Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0
Wysłany: Nie Sie 09, 2020 12:34   [Mg ZR 160] spadek mocy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam niedawno mg straciło moc, na każdym biegu odcina przy 5000-5500 obrotów
(na luzie normalnie kręci do 7000) wolne obroty są wysokie bo 1200-1300, podczas jazdy np na 2 biegu również utrzymuje wysokie obroty i potrafi sam przyspieszyć nawet do 50kmh. Dodam że przepustnica była czyszczona, tps jak i krokowiec działają poprawnie, czujnik ciśnienia powietrza również... świece i cewki wymienione, nic nie pomogło, wymieniona niedawno była też sonda, na desce check engine komp wywalił p0650 uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL. Znalazłem na forach że może być to przez czujnik położenia wałka jednak zajrzałem pod maske i takowego nie znalazłem, ponieważ w moim to miejsce jest po prostu zaślepione. Czy w silnik 1.8vvc takiego nie posiada? co może być przyczyną takiej utraty mocy oraz wczesnej odcinki?
mój:
https://drive.google.com/file/d/1LpXpE8uIEULxh1cB2-GAnHl5qVeR4cpm/view?usp=sharing
inny:
https://drive.google.com/file/d/1sNek1ojyY2R6iKJmAQYso9lOhlD2oGrR/view?usp=sharing
Wysłany: Nie Sie 09, 2020 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
addb1
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 10, 2020 21:12
Czujnik położenia wałka rozrządu masz na ssacym po prawej stronie wkręcony na 1 śrubkę do pokrywy klawiatury nie do pokrywy zaworów.
Wczesna odcinka to coś z mechanizmem vvc nie tak.
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Toby0
Wysłany: Wto Sie 18, 2020 00:17
Po wojnie z rozrządem okazało się, że to on był przyczyną, dolne koło rozrządu było przestawione o 1 ząbek, po ustawieniu auto odzyskało moc, wkręca się na obroty i rozwiązał się też problem z wysokimi obrotami
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
martiros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 19:25
Vesper416
Brak nowych postów [214 si] spadek mocy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 12, 2010 18:11
Surwil87
Brak nowych postów [R25] spadek mocy
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 23, 2013 09:35
Raptile
Brak nowych postów [214 Si] pierdzi + spadek mocy
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 28, 2014 22:02
MultecFSO
Brak nowych postów [214Si] Spadek Mocy
Gibon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 19, 2012 21:30
siubul22
