Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kilka pytań proszę o sugestie :) ABS i szarpanie
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 17:35
Boncky złączka jest z prawej strony pod oparciem, a dokładniej pod gąbką . Mógł się kabel też urwać bo niestety są bez peszla.
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 21:41
apples napisał/a:
dzieki za info pomógł poszło, mogłem go tam rozwalić bo często coś tam z tyłu przekładam odpinam kłade itd..
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 22:07
:wink:
Czytałem że czujnik klocków Ci padł. Textara jest chyba najtańszy. Zapłaciłem 40zł.
Ten od E39 jest krótszy. W R75 ma 1120mm. W BMW coś ok 850mm więc resztę musisz ewentualnie przelutować ze starego.
http://www.iparts.pl/auto...463-100030.html
Chyba są najtańsi jeżeli chodzi ogólnie o hamulce. Popytaj u siebie w sklepie gdzieś to będziesz miał bez kosztów przesyłki.
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 22:07 ]
Chyba nie weszło :wink:
Szyfu
Wysłany: Pon Wrz 16, 2024 11:47
Witam panowie.
Mam podobny problem jeśli chodzi o ABS i szarpanie.
Jeśli chodzi o ABS to huczy mi łożysko (prawy tył), więc mam do wymiany.
Od paru dni zapala mi się kontrolka ABS podczas jazdy (nie zawsze) i tylko wtedy zaczyna się szarpanie silnikiem, jak dodają i odejmuję gazu. Jakby się dławił. Gdy wyłączę auto i odpalam ponownie za jakiś czas i kontrolka się nie świeci to auto pracuje idealnie. Gdy zaświeci się ponownie kontrolka to auto szarpie. Co może być przyczyną?
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 19, 2024 12:19
wyłącz doraźnie kontrole trakcji, wymień łożysko i powinno być ok. Tak sobie myślę ze sterownik abs/trakcji traci sygnał i odczytuje to jako poślizg kola, w cdt są zwalnia obroty silnika przy takiej sytuacji - pewnie stad szarpanie
Brak nowych postów [R75] kilka pytań
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sie 06, 2020 16:53
Linkoln60
Brak nowych postów [R75] Kilka pytań
Kilka pytan
grota10 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Wrz 17, 2010 17:34
grota10
Brak nowych postów [R75] Pytań kilka
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 23, 2017 20:24
daniel18c
Brak nowych postów [R75] 1.8T - kilka pytań
fornal Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 30, 2011 16:58
Brak nowych postów [R75] Kilka pytań technicznych
sasquacz Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 26, 2015 21:20
thorgalxxx
