Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/95rok1.4 ] Problemy z układem chłodzenia gotuje wode
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 18:06
Gotuje i wywala wode.
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:15
W końcówce tłumika będzie woda czasem kapać, to normalne.
makupl napisał/a:
niema jej gdzie ona wędruje wlałem ponad 5,5 litra, co się z nią dzieje?
Sprawdź czy nie podniósł Ci się poziom oleju w skrzyni korbowej.
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
makupl
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:02
truten23 napisał/a:
makupl napisał/a:
Gdzie ta skrzynia korbowa się znajduje
Ale dlaczego mam ubytki płynu i jak trzymam na obrotach wąż który idzie z chłodnicy do silnika pęcznieje i jest twardy to chyba wskazuje na walniętą uszczelkę???
Lechos
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:05
makupl napisał/a:
chodzi o sprawdzenie oleju bagnetem czyli miarka w misce olejowej ;)
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:08
Skrzynia korbowa, to ta część silnika, w której kręci się wal korbowy, znajduje się ona nad miską olejową, a poziom oleju sprawdzisz bagnetem :cool:
makupl napisał/a:
To może oznaczać że masz przedmuchy do płynu chłodniczego.
makupl
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:13
No to bagnetem mierzyłem stan oleju i jest właśnie prawidłowy. Bardziej stawiał bym na te przedmuchy.
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:19
W takim racie chyba nie obędzie się bez zmiany uszczelki... A właśnie, sprawdziłeś ten korek od zbiorniczka?
makupl
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:32
korka nie sprawdzałem, ale co mi da sprawdzenie korka. I tak mi woda znika, korek trzyma chyba tylko ciśnienie.
Ostatnio zmieniony przez makupl Sro Gru 23, 2009 21:42, w całości zmieniany 2 razy
Lechos
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:35
Gdybys mial przedmuchy komprechy do ukladu chlodzenia to w zbiorniczku by Ci plyn bulgotal.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:37
korek to najwazniejsza czesc ukladu chlodzenia! jak pisałem koszt kilkunastu złoty więc warto zainwestować. Woda od tak nie moze zniknąć. Gdyby szła do silnika to by była w oleju a tam jej nie ma! oleju w zbiorniku od wody nie ma wiec tez nie to. Pozostaje korek oraz nieszczelnosci gdziec na wezach. po jezdzie zalej woda i karton pod samochód i bedzie wszystko jasne!!!
makupl
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:40
Po wyłączeniu silnika właśnie bulgocze w zbiorniczku ale bardziej właśnie w tym wężu jak się go złapie to czuć jak powietrze w nim chodzi i "drga"
Przy wymianie uszczelki pewnie będzie trzeba wymienić jeszcze śruby. Głowice trzeba planować??
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 22:03
makupl napisał/a:
Po wyłączeniu Silnika właśnie nie będzie bulgotać, jeśli faktycznie były by te przedmuchy.
Zauważ, że u nas w układzie chłodzenia woda ma bodajże prawie sto stopni, jak ma 112"C, to włącza się wentylator na 3 bieg. Gdyby nie było podwyższonego ciśnienia w układnie to woda dawno by się wygotowała, dlatego ważny jest sprawny korek, bo on utrzymuje właściwe ciśnienie.
Jeśli ciśnienie jest za małe, to w podczas normalnego działania silnika woda bedzie się gotować, (bulgotanie w rurce), bo jej ciśnienie jest np. atmosweryczne, czyli zbyt niskie :cool:
Ufff...
Aha, woda może jeszcze znikać pod kolektorem ssącym.
makupl
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 22:12
truten23 napisał/a:
makupl napisał/a:
Ufff...
Wentylator mi się załancza, to miejmy nadzieję że nawalił kolorek a nie ta uszczelka. Dodam że woda znika jak wyłączę silnik i odkręcę korek (powoli to robię) w tedy tylko jak poluzuje korek zaczyna chodzić powietrze w tym węzy wąż jest napuchnięty już na włączonym silniku.
Tylko pytanie czego teraz mam zimny nawiew. Termostat nowiusieńk.
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 22:19
To za pierwszym razem potrafi wtrąbić Ci cały zbiorniczek wody?
makupl
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 22:25
truten23 napisał/a:
Tak co z tą wodą właśnie może się dziać, gdzie ona znika.
Brak nowych postów [R400 1.6 98]Po włączeniu zimnego obiegu gotuje wodę :|
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 17, 2010 17:17
Palkerson
Brak nowych postów [414] Problemy z układem chłodzenia
KATwawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Sie 16, 2011 18:24
KATwawa
Brak nowych postów [R400] Problem z układem chłodzenia
mig329 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 05, 2007 15:55
mig329
Brak nowych postów [R400 1.6 k 99"]problem z układem chłodzenia/og
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 16, 2009 18:40
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 TD] Problem z układem chłodzenia
Wasiri Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 10, 2017 21:36
Wasiri
