Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.6] przerywa, dusi się, gaśnie
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:07
alexkret napisał/a:
Gdzie go znajdę w r25?
Jest wkręcony w kolektor ssący z u góry z lewej strony.
Identycznie czasami robi jak tu http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be jak dla mnie brak paliwa
Jeśli podobnie robi to pompa paliwa albo wtryski. :wink:
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
alexkret
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:13
Ha wtryski nie były sprawdzane a jakiś błąd obejmował i wtryski tylko jak dla mnie to by się działo non stop i ściągniecie klemy z aku nic by do tego nie miało ale może się myle. Czasami jest też tak że chodzi normalnie ale obroty falują i po dodaniu gazu np do 4tyś zawieszają się na 1,5 i zaraz spadają. Wiem że to silniczek krokowy ale czy przez niego mogły by się takie cyrki dziać?
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:21
Krokowy jest od wolnych obrotów. A może TPS szwankuje ??
R-200
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 23:31
Bardzo możliwe jest uszkodzenie czujnika temperatury, zwróć uwagę na wydech w momencie jak nie pali właściwie, jakie są spaliny.
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R220] przerywa i dusi się POMOCY !!!
Jacek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 06, 2011 20:06
Brak nowych postów [220 sdi ] auto przerywa podczas jazdy, dusi się;/
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Wrz 01, 2009 22:05
Brak nowych postów [Rover 214] Gaśnie i dusi sie
Zabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Maj 07, 2012 18:46
yorker
Brak nowych postów [214 16v 103 HP] Gaśnie po wciśnięciu pedału gazu, dusi się.
dardzik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Paź 19, 2012 16:56
Dyziak
Brak nowych postów [220sdi]Gaśnie i przerywa
mariush636 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 21, 2008 19:57
mariush636
