Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja nie działa
bozol
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 19:48   [R75] Klimatyzacja nie działa
Witam, Klimatyzacja mi nie chodzi, proszę o pomoc.
Nabijana ostatnimi czasy dwa razy i sprawdzona szczelność.
Wentylator chodzi jak należy.
Sprężarka sprawna. Auto było u dwóch mechaników od klimy i tylko kiwali głowami i nie wiedzieli co nie tak.
I jeden fakt : jak ręcznie zewrę styki od przekaźnika odpowiadającego za klimatyzację to sprężarka rusza i wszystko działa jak należy, chłodzi aż miło ( testowane 30 min. ). Nie dochodzi napięcie sterujące tym przekaźnikiem, tylko nie wiem czemu.
A i przekaźnik sprawny.
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 19:54
To trzeba zrobic test klimatyzacji, opis jest na forum.
bozol
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 19:55
Fakt zapomniałem dodać test robiony i zawsze wskazuje 00
przekaźnik jest uruchamiany przez sterownik silnika ECM na podstawie kilku czujników ,może coś nie styka .
Andrzej
bozol
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 20:06
Sam juz nie wiem przeglądałem wszystkie wtyczki komputera sterującego, niby wszystko ok
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 20:10
tak, ale ECM otrzymuje sygnał z potrójnego przełącznika ( trinary switch ) zamontowanego na przewodzie klimy po stronie pasażera. Może mieć przerwę albo nie mieć masy( wtedy nie przekazuje sygnału z ECM), przełącznik ten monitoruje ciśnienie czynnika i jak jest źle to wpływa na odłączenie sprężarki .
Są w nim dwa obwody.Jeden obwód to dwa przełączniki połączone szeregowo ( jeden rozłącza jak jest za niskie ciśnienie a drugi jak jest za wysokie ciśnienie ) i drugi obwód to przełącznik dający sygnał do włączenia wentylatora. Normalnie te przełączniki są zwarte , czyli przyłożenie sond miernika do pinu 1 i 4 powinno wykazać zwarcie , to samo z 3 i 2.
Andrzej
bozol
Wysłany: Czw Wrz 24, 2015 11:45
Dzięki wezmę miernik i sprawdzę.
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2015 20:16 ]
Zwarcie mam na pinach 1 i 4. Na 3 i 2 nie ma. Będe musiał chyba jeszcze przedzwonić kable między przełącznikiem a EMC.
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2015 11:45 ]
Udało się :wink: :wink:
Gdzieś przerwany kabelek czarno czerwony między trinary switch a przekaźnikiem.
Puściłem nowy i śmiga aż miło.
Brak nowych postów [R75] Nie działa wentylator i klimatyzacja
raby1b Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Wrz 03, 2020 18:44
lukasz-89
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja nie działa ,wentylator?
juraz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lip 16, 2015 20:12
cabal
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie działa - test klimatyzacji
jpawel Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Cze 02, 2012 14:21
mafia001
Brak nowych postów [R75 2.5V6] Klimatyzacja - wentylator chłodnicy działa tylko
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 23, 2015 20:27
adam_26
Brak nowych postów [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2020 20:42
bula3546
