Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75 ] nie działa 3 cylinder
niedzia
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 15:39   [ R75 ] nie działa 3 cylinder
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam, od niedawna jestem właścicielką rover 75 2.5 V6 automat. Wszystko było ok, dopóki nie nastąpił wyciek z węża od chłodnicy (poszła para wodna spod maski). Usterka naprawiona - wąż wymieniony.Po tym incydencie przestał działać trzeci cylinder. Sprawdziłam świecę - jest ok, kabel - dobry, została cewka (przełożyłam na inny cylinder i wydaje mi się że jest do wymiany, zamówiłam i na dniach powinnam dostać i zmienić ją). Od tego czasu mój roverek nie ma totalnie mocy , zero przyspieszenia i zauważyłam że chodzi głośniej niż wcześniej. Po usunięciu wszelkich nieszczelności z układu chłodniczego płynu w chłodnicy nie ubywa, z olejem też jest wszystko ok (brak wszelkiego rodzaju nalotu na korku, ubytku czy zmiany koloru). Jestem za granicą i jeżdżenie po mechanikach i wydawanie na darmo pieniędzy na błędne diagnozy trochę jest mi nie na rękę. Czy brak mocy oraz lekkie szarpanie podczas zmiany biegu z 3 na 4 jest normalne przy nie działaniu cylindra? Czy może to być coś innego ? Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 18:07
na pewno trzeba uruchomić 3 cylinder i rozpiąć połączenie przewodów od skrzyni / cylindryczna wtyczka / i wysuszyć , może dostała się tam woda podczas tej awarii .
niedzia napisał/a:
jest to jeden z objawów.
Andrzej
Brak nowych postów [MG ZT190] Problem, cylinder!
Palal Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Wrz 11, 2018 19:16
adam_26
Brak nowych postów [R75] - 2. cylinder okresowo nie dziala
snek Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Wrz 13, 2014 01:06
zdzichu
Brak nowych postów [R75] Nie pali na jeden cylinder - KV6
yuri84 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Sie 06, 2011 20:55
Brak nowych postów [R75 2,5]Gubienie zapłonu - cylinder numer 4
krzyzowiec1410 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 18, 2020 06:28
krzyzowiec1410
Brak nowych postów [R75] padł jeden cylinder prosze o opinie
voodo Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 14, 2013 20:49
flapjck1
