Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
Zamknięty przez: MaReK
Wto Kwi 05, 2016 15:29
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 07:52
BCU mierzy na bieżąco pobierany prąd przez silnik szyby, im opór szyby większy tym większy pobierany prąd. Jak dojedzie do końca, przekracza ustawiony próg i wyłącza zasilanie. Jeśli masz szybę chodząc z dużymi oporem lub sama przekładnię/silnik lub upalone 1 uzwojenie w silniku to własnie skokowo będzie chodzić
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 08:40
prebenny, MaReK, macie rację! Wyłączyłem oneshot szyby pasażera i zaczęła działać normalnie :D
Można dołożyć krańcówkę do szyby pasażera? :) Jest tam gdzieś kostka, podłączenie?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Punx
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 08:45
Ja dołożyłem ale to nic nie dało, wiązka jest ale ponoć w BCU jest obsługa tylko jednej szyby bocznej na "one touch"
Jak kiedyś byłem u Jowiego na T4 to naopowiadał mi że miał klienta u którego wszystkie 4 szyby były zrobione tak że zamykały sie na jeden klik ... albo coś mu sie pokręciło i źle zapamiętał albo było to zrobione jakos inaczej niż przez BCU ... może w wersji VP były takie bajery ?
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 09:34
nie da się... w BCU jest tylko 1 pin na anti trap drzwi kierowcy. a szkoda bo jak ktoś wyżej wspomniał w testach szyb w TOAF można zamknąc szybe na raz
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 09:40
A nie da się pod ten pin podpiąć 2 drzwi ? Mało prawdopodobne aby w tym samym czasie była sytuacja gilotynowania jednocześnie głowy pasażera i kierowcy :)
Chociaż jak turbany zawitają do Pollandii to kto wie czy nasze auta nie będa wykorzystywane w egzekucjach :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 09:58
W/g mojej rozpiski pinów dla 54-pinowej wtyczki C0660 wychodzi, że
piny: 20, 21 to kolejno: anti-trap kierowca, anti-trap pasażer.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Punx
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 10:09
Ja mam antitrapa w drzwiach pasażera i wiązkę z anglika (w bagażniku), bo jak była podłączona to przyciski działały na odwrót :)
Czyli jest szansa żeby mieć dwa antitrapy, tylko trzeba by pomichrac w kabelkach ?
prebenny
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 10:13
yyy a czemu w Rave na tej kostce C0660 jest 'dziura' między 20 i 23 pinem? :p
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 13:00
To, że we wtyczce nie ma przewodu nie oznacza, że jak się go tam podłączy to nie będzie działać ;)
prebenny
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 13:19
Nie no MaReK tak się pytam, bo dziwne, że w RAVE opisu nie ma ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 15:29
Może dlatego, że dla RAVE'a kierowca jest tylko jeden, niezależnie od strony ;)
Widziałem kilka razy auta, którym się podnosiły szyby obie przednie na raz - w sensie jednoklikiem do góry ;)
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2016 15:29 ]
Myślę, że ten temat się już wyczerpał.
Zamykam go i dyskusję na temat programu TOAF przenoszę do nowego, przyklejonego na górze wątku.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101967
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] k-seria - co można robić BMW Scanner-em PaSoft?
pineska Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 19, 2014 23:13
Brak nowych postów [R75] - Prośba o sprawdzenie dźwięku pracy silnika
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 08, 2013 12:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] Niskie temperatury a kultura pracy silnika (CDT)
karolj Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 06, 2016 14:05
Punx
Brak nowych postów [R75] pompa paliwa parametry benzyna
chudy86044 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2016 19:52
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 17, 2015 21:12
