Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto działa na okrągło
nnneeeooo
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:03   [R75] Webasto działa na okrągło
Witam;)
Mam pytanko odnośnie webasta.
Auto moje stoi w garażu, nie jest zamykane i jak w nocy wchodziłem do garażu słyszałem jak chodzi webasto, bez wkładania kluczyka bo nawet go przy sobie nie miałem.
Czy jeśli zamkne drzwi o zostawie go na noc webasto również będzie chodzić (mówie oczywiście o tym webaście które podgrzewa paliwo, tego do kabiny moje autko nie jest wyposażone)
Z góry dziękuje za odpowiedź ;)
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jani
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:08
Jesteś pewien że nie jest??
Jedyne sensowne wyjaśnienie to takie ze masz zaprogramowane właśnie dogrzewanie kabiny.
Prosty mechanizm webasto działa tylko po włączeniu silnika. Po wyłączeniu działa jeszcze przez około 40-50 sek potem wyłącza się automatycznie.
nnneeeooo
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:11
jeśli by był to w schowku byłby pilot prawda? Albo gdzie szukać czy jest wyposażony?
hmmmm zamkne go kiedy i sprawdze czy będzie też chodziło...
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:12
moim zdaniem to webasto dziala jak temp.spadnie ponizej 5stopni i podgrzewa plyn chlodnicy nie ma znaczenia czy zamkniete czy nie u mnie tez tak jest
witia24
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:14   ok
O to mi chodziło, ja mam podobnie niby webasto mi nie dziala ale jak otwoze auto z pilota to slysze po chwili ze webasto zaczyna brzęczeć ale to tylko na 30 sekund i staje
a gdy odpalam auto wydaje mi sie ze webasto nie chodzi
co to moze bys moze webasto nie dostaje paliwa
Ostatnio zmieniony przez witia24 Wto Gru 15, 2009 20:18, w całości zmieniany 1 raz
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:17
jak jest zimno to po uruchomieniu silnika wlacza sie -dogrzewa silnik jak zgasnie silnik tez chodzi jeszcze przez chwile
nnneeeooo
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:18
To przez cały czas będzie mi chodzić w nocy ;)
kurde nie zarobie na paliwo heh... Czyli na chłopski rozum jak będzie zimno<5 stopni, ta zawsze będzie się włączać(czy otwarte drzwi czy też nie... )
Jani
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:21
Tylko po włączeniu silnika.
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:22
tak ale ono nie chodzi caly czas wlacza sie co jakis czas nie wiem co ile pare razy jak rano szedlem do garazu to chodzilo tak duzo nie pali to idealna sprawa to webasto silnik szybciej sie nagrzewa a co za tym idzie nie dostaje tak w d.... :wink:
nnneeeooo
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:27
Nie może po włączeniu silnika bo nawet kluczyka ze sobą do niego nie miałem ;)
Nie no wiem że nie są to ilości ogromne i ułatwia rozgrzewanie się silniczka ;)
Tylko dziwie się że może chodzić tak cały czas (właczy sie na 13s wył. a nastepnie za ok 15 min znowu )
A może tak jak mówi "Jani" iż to jest postojowe? Tylko gdzie szukać czy jest w autku zamontowane?
Jani
Tak na marginiesie Panowie.
Co to może być zaznaczone strzałką??
nnneeeooo
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:28
ja mam brak obrazka;)
Jani
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:32
http://www.fotosik.pl/pok...d365607fbb.html
nnneeeooo
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:34
filtr oleju według mnie
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:35
tam jest filtr oleju
Jani
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:37
Wymienia sie go przez odkręcenie czarnego plastikowego dekla?? Do wymiany jest sam wkład czy potrzeba dokupic jakąś uszczelke na wymianę i uszczelke pod korek spustowy>>
witia24
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:39   ok
filtr oleju albo wspomaganie, obrazki dodaje sie na dole zalacznik dodaj załacznik wyslij
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:42
Odkręcasz kluczem bodajże 36. Wymieniasz sam wkład. W komplecie powinna być uszczelka (oring).
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Gru 15, 2009 20:43, w całości zmieniany 1 raz
witia24
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:43   ok
a co z tym webasto bo to raczej nienormalne ze mi sie nachwile zalacza bez kluczyka w statyjce a potem jak odpalam auto to nie chodzi a mrozy sa jak cza
Pieta
Webasto działa tylko jak jest uruchomiony silnik. Zalącza się jak temp jest mniejsza od 5 st. Wyłącza się jak płyn chłodniczy osiągnie temperaturę 72 stopnie. Załącza się spowrotem jak temperatura płynu chłodniczego spadnie poniżej 72 st. W momencie jak wyłączysz silnik, dopływ pliwa do webasto jest odcinany ale Webasto przez jakąś minutę będzie jeszcze pracować aby wypalić do końca paliwo w instalacji Webasto.
Nie montowano fabrycznie programatora Webasto w R75.
Jeżeli samo ci sie uruchamia bez pracy silnika to masz coś namieszane w instalacji. Może ktoś wcześniej tam grzebał i domowym sposobem usprawniał system.
Brak nowych postów [R75]webasto nie działa
raby1b Rover serii 75, MG ZT 49 Czw Mar 10, 2016 00:19
christopher7
Brak nowych postów [R75] Jak działa webasto
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 130 Pią Lis 02, 2018 06:47
dawidd
Brak nowych postów [R75] Webasto nie działa
przestało po rozładowaniu akumulatora
jarema Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Lis 12, 2007 21:58
PHJOWI
nitta Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lut 13, 2009 00:29
henryk
Brak nowych postów [R75] Webasto - nie działa na włączonym silniku
tomaszlenka Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 06, 2012 14:06
VMatas
