Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - kombi, woda na rolecie bagażnika
Piotrus_75
  Wysłany: Pią Sty 22, 2016 12:08   [R75] - kombi, woda na rolecie bagażnika
Czy ktoś z forum spotkał się z zbierającą się woda na rolecie bagażnika w kombi?
Często po opadach deszczu lub po topniejącym śniegu widać zacieki lub wodę na rolecie zasłaniającej bagażnik.
Starałem się to zlokalizować ale nic nie mogę znaleźć, czasem woda zbiera się w obudowie tylnego STOP.Uszczelki nie widać by były przetarte lub uszkodzone.
Na zdjęciach części w google widać, że to nie tylko u mnie taka przypadłość.
Kombi nie ma wpuszczanych elementów jak lampy wiec to nie przez nie.
Czy ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu?
poprawiłem Ci temat postu. Tak powinien wyglądać... - MaReK
Ostatnio zmieniony przez MaReK Sob Sty 23, 2016 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 12:13
U mnie tak było jak miałem 'wykrzywiony' ten plastik, do którego niby przylega klapa jak jest zamknięta (ten na górze skąd wychodzą zawiasy i wężyk płynu sprysków). Generalnie wywaliłem ten plastik i nie zauważyłem żebym miał mokro ale wcześniej mi się zdarzyło tylko raz na szczotkach orlenu żeby mi tam przeciekło).
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 12:27
Sprawdź przyleganie tylnej szyby. Najlepiej widać gdzie leci jak jedna osoba wsiada do bagażnika, a druga używa myjki ciśnieniowej na zewnątrz. Na 99% problem z uszczelkami tylnej szyby lub klapy. Już kilka razy słyszałem o tym problemie w 75 kombi i prawie zawsze to było to. Ja jeszcze miałem kiedyś przetarty wąż spryskiwacza tylnej szyby pod podsufitką.
Pieta
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 12:30
Miałem tak samo u siebie.
Wężyk którym idzie płyn do spryskiwazcza tylnej szyby był trochę pęknięty. Pękniecie było w miejscu gdzie przechodzi przy zawiasie do otwieranej szyby. Idzie gumową przelotką przy lewym zawiasie.
Niestety dostęp jest słaby.
Ja zdjąłem uszczelkę klapy, odchyliłem podsufitkę. Na suficie zobaczysz wężyk, który idzie dalej do przelotki. Jest tam gdzieś łacznik. Odpiąłem go. Od strony zawiasu wyciągnałem częsciowo przewód tak aby mięć dostęp do pęknięcia. W miescu peknięcia przeciołem go i połączyłem złączką.
Nieststy jest to typowa usterka w kombi.
prebenny
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 12:38
A tak zmieniając temat - macie pomysł czemu nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby? :p
Sprawa wygląda tak - latem na łączeniu klapy przedmuchałem kompresorkiem (tesco korzystny zakup więc wielkiej siły to on nie miał) ale bąbelki było w zbiorniczku widać i słychać czyli przejście jest. Pokombinowałem trochę i przez może miesiąc spryskiwacz działał (miałem wrażenie, że trochę klapa przyciska wężyk i raz działał lepiej raz gorzej ale działał. Ale potem wróciło do 'normy' czyli jak odpiąłem wężyk przy klapie to jak włączyłem spryskiwacz było tylko słychać szum/bąbelki ale płyn nie dochodził (ani nie ubywało go ze zbiorniczka, podsufitka też sucha). Macie jakieś pomysły? Bo mi się skończyły :p
Dominoz
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 12:52
prebenny, mi też nie działa, ale mam inny objaw.
Jak uruchamiam na manetce spryskiwanie tylnej szyby, to pryska mi przedni...A nie ukrywam, że na zime by się przydał.
prebenny
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 13:16
Dominoz nie jestem pewien czy pompki od sedana i kombi się nie różnią (w końcu sedan nie ma spryskiwacza tylnej szyby).
Dominoz
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 13:30
A czemu miałbym mieć pompkę od sedana w swoim kombi? ;)
prebenny
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 13:37
Dominoz a czemu masz zderzak z MG w Roverze? ;)
Dominoz
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 13:40
prebenny napisał/a:
A co ma piernik do wiatraka?
Mam taki zderzak, bo poprzedni właściciel tak chciał. ;)
prebenny
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 13:41
No to, że zderzak był wymieniony. Pompka mogła się popsuć i zostać wymieniona na taką od sedana. Bo co mirkowi na złomie robi różnica kombi/sedan. On ma pompkę od R75 i taką wysyła :)
Dominoz
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 13:42
prebenny, kurde...a jak to zweryfikować w takim razie?
Przydałby się ten spryskiwacz.
prebenny
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 13:44
Mówiąc szczerze nie bardzo pamiętam jaka była różnica ale miałem w ręku pompkę od sedana. Na logikę można by sprawdzić czy z pompki 'wychodzi' 1 wężyk czy 2. Jak 1 to wiadomo, że na przednią szybę.
Może AdaskoC coś więcej będzie w stanie napisać.
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 14:03
Jak masz pompkę do kombi to ma 2 wyjścia na wężyki i powinna miec 3 piny.
75 Red Edition
Piotrus_75
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 15:08
z pompka i wycieraczka tylnej szyby miałem podobny problem-winny był przekaźnik w skrzynce bezpieczników. Pompka też jest dobrym kierunkiem bo raczej powinien tam być zawór który zwrotny który by nie puścił ci powietrza do zbiornika.
Co do mojej sprawy:
-wężyk raczej odpada bo mokro jet tylko po deszczu lub po topniejącym śniegu-ale sprawdze
-na razie myjką nie sprawdzę, bo jak mi klapa przymarznie to będzie nie wesoło :P , ale jak się ociepli będę szukać bo mnie zaczyna to denerwować.
-ciekawe jest że często przy objawie "wody na zasłonie" jest woda w obudowie lampy stop
W każdym razie dzięki za podpowiedzi, bo mi już się pomysły skończyły.
BetJar
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 18:18
Piotrus_75, sprawdź czy szyba nie odkleiła się od metalowej ramki.
Jutro wstawię fotki jak jest u mnie. Też mam wodę na rolecie i kapie z lampy stopu.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 20:37
Może gdzies boczna szyba cieknie, albo pod plastikowa listwa na leczeniu dachu z panelem bocznym, ?
75 Red Edition
Piotrus_75
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 16:02
Znalazłem podejrzanego :) . Z racji że "pęknięcie gumy" nie wróży nic dobrego, to i w tym przypadku prawdopodobnie jest to winą przecieku.
Sprawdziłem wężyk ten w peszlu od spryskiwacza, jest popękana 1 warstwa ale w peszlu jest sucho więc to odpada.
Oglądając obudowę stop widać ślady po wodzie, zauważyłem, że spryskiwacz jest na tą smugą. Obejrzałem go dokładnie i okazało się że między szybą a wylotem jest uszczelka i ta uszczelka jest pęknięta. Przez pęknięcie podczas deszczu wpada woda do środka :) . Żeby nie było tak pięknie spryskiwacza nie idzie wyciągnąć trzeba wymieniać całą szybę. Pozostaje obsmarować to silikonem i na razie jeździć zobaczymy czy to to :) .
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Nie Lip 30, 2017 00:09   Uszczelka tylnej szyby /spryskiwacze
Panowie w ostatnich dniach wiele czasu poświęcam mojej zabawce ale dziś po 6 miesiącach oczekiwania postanowiłem uporać się z cieknącym wężykiem tylnego spryskiwacza .Zdemontowałem uszczelkę tylnej otwieranej szyby i powiem szczerze że mam problem z jej montażem bo wychodzi mi że długa strasznie i jakoś te 10cm mi sie marszczy i nie pasuje.Uszczelka ma miejsce łączenia proszę podpowiedzcie mi gdzie ono powinno być lub wstawcie zdjęcie ze swojego Kombi żebym widział jak to zamocować ponownie.Dodam że przetarty wężyk wymieniłem.
BetJar
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 00:32
Piotrus_75 napisał/a:
Da się go wyciągnąć, jest wklejony na jakiś klej, najprawdopodobniej na jakiś 2-składnikowy.
Szyby nie trzeba wymieniać, jestem na etapie składania jednej z dwóch, moja jest rozszczelniona
a z szyby dawcy nie mogę wyciągnąć ośki wycieraczki, tak zapieczona.
[ Dodano: Wto Sie 01, 2017 00:32 ]
jacekrammstein, którą, tą pomiędzy szybą a ramą, czy szybą a klapą?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R75] Kombi hak
AfricaTwin Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Mar 04, 2016 12:16
AfricaTwin
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
phuss Rover serii 75, MG ZT 42 Wto Cze 04, 2019 20:27
Brak nowych postów [R75] jakie sprężyny na tyl kombi??
Kafar90 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 24, 2017 01:37
Kafar90
Brak nowych postów [R75] KOmbi - regulacja tylnych lamp
maryba Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 13, 2010 20:05
Pieta
Brak nowych postów [R75] zapieczony wałek wycieraczki -tył- kombi
bogdan123 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 19, 2013 08:23
Pieta
