Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - test biegów wentylatora, vis - tester obd (nie T4)
R75
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 22:36   [R75] - test biegów wentylatora, vis - tester obd (nie T4)
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
mam nadzieje ze nie było ;) czy istnieje jakiś jeden tester którym można sprawdzić:
1. test wszystkich biegów wentylatora chodnicy (on/off)
2. test obu silniczków vis (on/off)
nie chodzi mi tutaj o odczytanie kodów błędu czy ręczne testy typu włącz klimę na low i zobacz czy działa wentylator itd...
tylko faktyczne sprawdzanie tak jak to można zrobić na T4
Ostatnio zmieniony przez R75 Nie Kwi 05, 2020 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 23:35
TOAF przypadkiem nie ma takich funkcji? Na pewno wentylator sprawdzisz. Co do visów pewien nie jestem, bo na szczęście ich nie mam ;)
Koenig
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 23:51
prebenny napisał/a:
Czy to będzie w zakładce "Kontrola"?
prebenny
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 00:12
Dokładnie tam.
bajowsado
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 07:03
CDP+ też sprawdza wszystko bez problemów, nawet testy poszczególnych żarówek zrobi.
Koenig
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:08
prebenny napisał/a:
Dokładnie tam.
A podpowiesz jak to zrobić? Chodzi mi o to czy silnik musi do testu np VIS pracować, być rozgrzany, mieć jakieś konkretne obroty czy wystarczą obroty biegu jałowego? Bo zakładam, że przy wyłączonym silniku testu nie zrobi?
prebenny
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:10
Co do VISów nie podpowiem - w dieslu ich nie ma. Co do wentylatora wystarczy kluczyk na zapłon (inaczej się nie połączysz z ECU). Wydaje mi się, że nie musi być silnik odpalony, bo TOAF ma tak na prawdę sprawdzić czy silniczek działa i klapka się przesuwa a do tego raczej niepotrzebny działający silnik.
R75
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:29
jak kiedyś bylem na t4 to visy i wentylator testowane były tylko przy włączonym zapłonie
ale czy TOAF potrafi włączyć każdy z biegów wentylatora osobno?
ja akurat mam trzy i chciałbym każdy z nich sprawdzić
prebenny
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:30
R75 tak. Ustawiasz tylko % jak ma się kręcić (przy 2 biegowym masz poniżej 50% 1 bieg i powyżej 2 - przy 3 biegowym pewnie analogicznie).
R75
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:34
ok czyli wygląda ze wentylator mamy opanowany :)
ciekawe jeszcze jakie są progi % dla 3 biegowego, ktoś sprawdzał/wie ?
Ostatnio zmieniony przez R75 Wto Kwi 19, 2016 10:38, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:38
R75 pokombinuj ;) Pewnie albo w stylu 33%, 66%, 100% albo 1 bieg 1-50%, 2 bieg 51-99% i 3 100%. Pewnie coś w ten deseń ale ja mam 2 biegowy więc na 100% nie powiem.
Koenig
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:42
Te % to dotyczą ustawienia na "suwaku"?
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 10:30
tak.
R75
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 10:37
dzięki za wszystkie podpowiedzi
możne jeszcze ktoś wie jak VISy ogarnąć ?
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 10:45
wentylator:
1 bieg 0-30%
2 bieg 31-60%
3 bieg 61 -100%
być może +- kilka procent ale bawiąc się suwakiem da się usłyszeć zmianę pracy wentylatora
75 Red Edition
manfredek
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 12:20
VISy spokojnie da się przetestować TOAFem. Będą sobie cykać, zmieniając położenie. Jeden zdecydowanie ciszej, więc do testów zalecam cichy garaż. Moje są nowe, więc pewnie dlatego były tak ciche. Testowałem je na II pozycji kluczyka, bez wykręcania z kolektora.
EDIT:
Jednak oba VISy podczas testów są jednakowo głośne i pracują podobnie. Okazało się, że miałem uszkodzony VIS POWER - mimo, że był nowy, przekręcił się za bardzo i tak już został - cykał tylko jego przekaźnik.
Ostatnio zmieniony przez manfredek Czw Kwi 21, 2016 12:04, w całości zmieniany 1 raz
R75
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 12:22
manfredek,
dzięki piękne, podpowiesz gdzie jest ta opcja?
manfredek
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 12:30
Jestem w pracy i nie mam dostępu do samochodu i TOAFa ale jestem przekonany, że trzeba kliknąć moduł SILNIK, później przycisk KONTROLA, z rozwijanego menu wybrać VIS BALANCE lub VIS POWER i kliknąć przycisk START. W tym momencie powinny zacząć się testować.
Koenig
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 12:32
Silnik>Kontrola> Trzeba rozwinąć okno z opcjami i wybrać VIS i pewnie potem Start. Nie wiem tylko jak wygląda sprawa z suwakiem w tym przypadku :mrgreen: Może przełamię strach, że coś zepsuję i w końcu potestuję :mrgreen:
manfredek
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 12:37
Przesunięcie suwaka na VISach skutkowało u mnie jedynie kilkunastosekundowym zamuleniem TOAFa. Niczego nie zmieniło, więc śmiało.
Brak nowych postów [R75] Test wentylatora
Cieszyn Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 10, 2013 09:23
Qrka_Wodna
Brak nowych postów [R75] Skaner diagnostyczny, tester do 75
Colin1488 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 26, 2011 20:24
antonioni
Brak nowych postów [R75] Test klimatyzacji
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Wrz 21, 2015 19:41
kyuss7
Brak nowych postów [R75] Test zegarów
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 03, 2014 21:02
pelson91
Brak nowych postów [R75] Test przyspieszenia 0-100 i 80-120
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Wrz 24, 2010 00:54
dzieju
