Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wymiana silnika 118KM na 145KM
Mina666
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 12:35   [MGF] Wymiana silnika 118KM na 145KM
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Posiadam standardowy silnik 118KM, który trzeba wymienić, nie warto remontować. Przyszedł mi pomysł, aby włożyć silnik VVC 145KM. Tutaj moje pytanie, co musiał bym jeszcze kupić oprócz całego silnika? Pewnie komputer, czy cos jeszcze?
W jakim modelach były montowane silniki o mocy 145KM, oprócz MGF? Czy musze szukac specjalnie takiego MGFa?
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 13:16
VVC na pewno jeszcze w MG ZR było. Zawsze możesz jeszcze pokombinować żeby vvc ożenić z turbo ;) Były seryjne 1.8t k-seria ale fabrycznie nie ożenione z vvc - a szkoda.
BigBoyPL
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 14:46
Jeśli chcesz mieć MEMS 2J VVC 145HP to znajdziesz go tylko w MGF i R200. Będzie ci go ciężko znaleźć. Dodatkowo musisz przerobić wiązkę żeby dodać sterowanie do VVC.
Możesz też wrzucić MEMS3 VVC 160HP, z MG TF albo MG ZR. Tak samo musisz przerobić bądź wymienić wiązkę. Dodatkowo VVC ma też skrzynię z innymi przełożeniami, nie wiem jak z półosiami. Warto się zastanowić nad wymianą hamulców na lepsze.
zacekpl
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 01:18
BigBoyPL napisał/a:
Raczej przełożyć z dawcy, MEMS 2 mam dwie kostki do ECU.
Sam słupek podpasuje Ci z ZRa 160 czy TFa z VVC, więc o to sie nie martw, bo ożenisz to bez problemu z Memsem 2, byle tylko osprzęt był z MEMS2. Najlepiej oczywiście mieć dawcę i poprzekładać co potrzebne, bo szukanie poszczególnych częsci do VVC może być kłopotliwe. Potrzebujesz na pewno silnik, wiązkę z czujnikami itd, kompa i kolektor dolotowy(jest różnica pomiędzy MEMS2 i 3) . MEMS 2 bez problemu powinien dać się połączyć z wiązką karoserii MGF, nie wiem jak z MEMSem 3, trzeba by się w schematy zagłębić. Na Twoim miejscu szukałbym MEMSa 2, wszystko będzie p&p bez rzeźby.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Brak nowych postów [ZR MGF itp.]Podobieństwo silnika MG ZR i MGF
jerzu MGF i MG TF 16 Pią Paź 12, 2007 17:03
jerzu
Brak nowych postów [MGF]wymiana oleju
wladi MGF i MG TF 8 Czw Paź 31, 2019 21:04
Malignus
Brak nowych postów [MG MGF] Wymiana licznika z MG MGF na TF
zibi9000 MGF i MG TF 2 Wto Kwi 15, 2014 19:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [MGF] WYMIANA SPRZEGłA W MGF
mgtf23 MGF i MG TF 18 Nie Maj 01, 2011 11:45
Mad
Brak nowych postów [MG TF] Dzwonienie w okolicy silnika
adriano216 MGF i MG TF 0 Pon Lip 24, 2017 20:43
adriano216
