Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Doradztwo z naprawą. Co dalej?
GRPac
  Wysłany: Czw Gru 22, 2016 22:50   [R75]Doradztwo z naprawą. Co dalej?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie panowie , potrzebuje waszej porady.
Ktoś życzliwy uszkodził mi dzisiaj oponę i zorientowałem się o tym po kilku sekundach drogi,lecz do pobocza już nie dojechałem bo wyrzuciło mnie na zakręcie prawie na samo drzewo.
Zdjęcia wrzucam jak to wygląda i chciałbym kogoś się poradzić.
Lusterko pewnie całe do wymiany,bo obudowa i szkło jest uszkodzone.
Czy warto kupić nowe drzwi czy bawić się w klepanie? Drzwi zamykają się, z tym nie ma problemu.
Co z progiem? To chyba wygląda najgorzej.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2c94df433668c8d9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0d2be3d70024265d
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7d07346e3144c9bc
Jeżeli macie jakieś pomysły co dalej z Roverkiem,to dajcie znać.
Z góry serdecznie dziękuje.
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 23:07
Ja miałem dużo gorzej próg rozwalony i pięknie dało się naprawić- trzeba mieć tylko dobrego blacharza/lakiernika ;)
Co do lusterka- nie jest drogie, więc kup używkę na allegro i już.
Najlepiej jedź do dobrego lakiernika i wyceń naprawę. Wtedy zobaczysz, czy klepać drzwi, czy kupić używane i polakierować.
GRPac
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 23:12
Dominoz napisał/a:
Zapytam tak z ciekawości,jak uszkodziłeś próg?
Dużo kosztowała Cie naprawa całości?
Jutro podzwonię po szrotach w okolicy,może będą mieli akurat lusterka do tego modelu,bo plusem tego rozwiązania jest to ,że mam to od ręki i wtedy mogę od razu załatwiać sprawy z blachą. Jazdę bez lusterka wolę sobie odpuścić.
Jeżeli jednak nic nie znajdę, ogarnę temat na allegro bo ceny faktycznie są niskie.
Dominoz
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 23:48
Przywaliłem w pieniek po ściętym drzewie i przejechałem przez 70% progu.
Naprawa- 700 zł.
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 01:32
Lusterko używka, próg no nie da rady inaczej niz zrobic, minus taki ze musisz dokupić listwę chromowana i spinki. Drzwi hmmm nie przeszkadza, wypchną bym troche i jezdzil aż trafia sie używki w kolorze
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 07:50
Drzwi albo w kolor szukaj lub udaj się do miejsca gdzie wyciągają wgniecenia. Skąd jesteś może coś doradze. Na zdjęciach wyglądają na pofalowane, ale trzeba to ocenić na żywo, aby ocenić czy warto malować. Próg do lakiernia,a drzwi albo tak jak mówię, pod kolor albo Pdr
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 18:17
Drzwi do wymiany, te są przełamane na wzmocnieniu. Za przygotowanie tych do lakierowania zapłacisz więcej niż za kupno prostych.
W 75 ciężko jest "klepać" czy "wyciągać" próg. Zapewne musisz szukać poszycia progu, chyba że Ci blacharz zrobi z blachy.
rafalmis1
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 19:30
Nie ma znaczenia że są przełamanie na wzmocnieniu, problemem w tym wypadku jest pofalowanie
GRPac
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 20:51
rafalmis1 napisał/a:
Lublin
Oglądałem dziś ponownie auto i znajomy stwierdził,że być może drzwi uda się wygiąć i nie będzie konieczności wymiany. Będę musiał i tak rozebrać środek,żeby wymienić lusterko więc wyjdzie w praniu
Zajdę jutro na parking to wrzucę jeszcze kilka fotek żeby dokładniej to było widać.
Wydatki jednak zanoszą się na większe niż się spodziewałem :-|
W pierwszej kolejności lusterko i zamówię już listwy bo widzę ,że potrzebna będzie progowa i listwa na drzwi.
Ironicznie godzinę po zdarzeniu listonosz przyniósł żarówki ledowe do oświetlenia podsufitki :mrgreen: taki drobiazg na święta miał być.
Orientujecie się czy listwy od 75 combi są dłuższe niż do sedanów?
Rocznik tutaj ma znaczenie w doborze takich elementów?
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 07:36
W sumie niedaleko, ale też nie blisko :mrgreen:
Nie ma znaczenia rocznik, i przód spokojnie może być od kombi
tomi24lbn
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 08:00
Z drzwiami nawet bym się nie bawił, tylko zakupił pod kolor używki może nawet z lusterkiem :P .
Przykładowy link z Lublina ( http://allegro.pl/drzwi-r...6523355416.html )
Wypożyczam blokady do KV6
GRPac
Wysłany: Nie Gru 25, 2016 20:43
tomi24lbn napisał/a:
Okej,wiec zabieram się za zakup listw:) dzięki.
W kwestii lusterka to również nie ma znaczenia?
allegro.pl/lusterko-elektryczne-lewe-rover-75-mg-zt-gmn-lift-i6043220877.html
Coś takiego znalazłem,akurat niecałe 50 km ode mnie więc przesyłka szybko do mnie dojdzie.
Dzięki serdecznie,prawdopodobnie kupie bo chyba mniejszy wydatek niż zabawa w blacharkę z obecnymi drzwiami.
Porobiłem jeszcze zdjęcia drzwi z lepszej perspektywy.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f694cae7275d228d
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4261ab778d07ce17
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a2f49b3eec329c04
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9a58f303a9566049
Szyba w drzwiach co prawda działa,zamykają się itp więc sam mechanizm się nie uszkodził.
Sądzicie jednak,że szkoda zabawy i lepiej brać nowe drzwi?
AdaskoC
Wysłany: Nie Gru 25, 2016 21:41
Ty masz lusterka przedliftowe. Te z wklejonego linku jest poliftowe. Pasować będzie, tyle że będzie się różnić względem prawego lusterka
Wysłany: Nie Gru 25, 2016 21:59
Lusterka polifty mozna przestawić uk-Eu lusterka przedlifta musisz uważać i szukac właściwej wersji
75 Red Edition
GRPac
Wysłany: Pon Gru 26, 2016 10:38
Dzięki panowie za radę. Co do listw,to również muszą pochodzić z aut przed liftingiem ?
Takie lusterko znalazłem.
allegro.pl/lusterko-elektryczne-lewe-rover-75-mg-zt-hes-i5065453457.html
Troszkę kiepski stan,no ale zawsze można pomalować. Powinno pasować?
Ostatnio zmieniony przez GRPac Pon Gru 26, 2016 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 26, 2016 11:16
Popraw link, spytaj sprzedawcy czy aby na pewno to wersja Eu.
Listwy na 99% sie nie roznią
75 Red Edition
GRPac
Wysłany: Pon Gru 26, 2016 12:57
Dałem go w oddzielna linijkę,spróbuj skopiować do przeglądarki i powiedz czy zadziała.
Wysłany: Pon Gru 26, 2016 13:06
Dopisz www
75 Red Edition
GRPac
Wysłany: Pon Gru 26, 2016 14:29
http://allegro.pl/lusterk...5065453457.html
Dzwoniłem do sprzedawcy,no ale z racji okresu świątecznego póki co cisza.
Za moment zamawiam listwę, więc coś już ruszy.
Gdzieś tam po cichu liczę,że lusterko przyjdzie do końca tygodnia i będę mógł już podjechać do blacharza,żeby zaczął pracę...no zobaczymy:)
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 26, 2016 14:54
Listwy mamy. Jak chcesz to dzwon dobierzemy odpowiednią. Z lusterkiem nie popłyń i nie kup złego, bo ciężko przedliftowe przerobić.
[ Dodano: Pon Gru 26, 2016 14:54 ]
Którą konkretnie chcesz listwe? Progową i tą na wysokości klamki?
Brak nowych postów [R75] Wysprzęglik ... i co dalej ?
jaki, z czym, od czego ?
argail Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Maj 16, 2009 17:43
argail
Brak nowych postów [R75] Wahacz ...? i co dalej ;)
argail Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 02, 2008 21:22
argail
Brak nowych postów [75] uszkodzone czujniki ABS i co dalej
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lis 29, 2014 18:04
arczi220
Brak nowych postów [R75] Max 3tys obrotów i dalej nic...
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 56 Wto Gru 22, 2009 00:14
patrysgn
Brak nowych postów [R75 CDT] regenerowany wentylator dalej nie dziala
maciejk1980 Rover serii 75, MG ZT 46 Czw Lip 09, 2015 17:52
Physixc
