Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] regenerowany wentylator dalej nie dziala
gustav.pl
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 11:52
longer86 napisał/a:
jeśli w układzie klimatyzacji wzrasta cisnienie powyżej jakiegos poziomu, nie pamuiętam ile dokładnie, to ECU włącza 2 bieg aby schłodzic czynnik i tym samym zmniejszyć cisnienie w układzie
Czy aby na pewno? Ci którzy się skarżyli, że na postoju z nawiewów leci im ciepłe powietrze, a w czasie jazdy klima działa poprawnie, najczęściej mieli nie działający 1 bieg wentylatora :roll:
rover forever
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 12:56
jeśli nie działał pierwszy a wiązało się to z uszkodzeniem komutatora to drugi też nie miał prawa działać, stąd brak klimy na postoju.
w trakcie jazdy skraplacz jest chłodzony przez powietrze wpadające pod maskę i dlatego klima działa w czasie jazdy
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 17:22
też nie miałem gazu w klimie i wiatrak mi śmigał na 1 biegu,jakby co to ten silnik wentylatora to banał w naprawie,aha jakby ktoś szukał to np silnik od CDT bez przeróbek nie pasuje do kv6(inne sterowanie w puszce) niewiem jak wygląda to w 1.8 bo tam są 3 przewody do silnika
R75
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 23:34
1.8 ma wentylator 350W, pozostale 450W, moc mozna sprawdzic na obudowie do ktorej przymocowany jest silnczek, chociaz czesto ta naklejka, ze starosci jest nieczytelna, na samym silniczku raczej nie ma podanej mocy....
dodatkowo na puszkach
v6 ma oznaczenie kv6
diesel m47r
1.8 k18 (tutaj nie jestem pewny czy tak dokladnie)
Koenig
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 08:41
Wczoraj jeździłem trochę z włączonym OBC żeby sprawdzić jak się nagrzewa silnik. Temperatura na zewnątrz powyżej 30 stopni, jazda spokojna, trochę po górkach, bez korków. Maksymalna temperatura jaką osiągnął silnik wg OBC to było 91 stopni. Szczerze mówiąc spodziewałem się wyższych temperatur, ale w sumie jestem zadowolony że przy takich upałach silnik mimo wszystko jest nieźle chłodzony.
gustav.pl
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 10:05
Koenig napisał/a:
Hmmm, ja w niedzielę(było wtedy 33°C), miałem na parking, jak teraz policzyłem, ok. 600-700m i w tym dwa skrzyżowania ze światłami. Gdy dojeżdżałem do pierwszych światem miałem jakieś 89°C. Po przyjeździe na miejsce i 3 minutowym postoju co by turbinę schłodzić, miałem ich już 97 :| Mój Roverek szybko się grzeje, ale i dosyć szybko się schładza, oczywiście w czasie jazdy. Z ok. 103°C, po 2 minutach jazdy z prędkością ok. 100km/h, zbiło mi temperaturę do 87.
rover forever
Physixc
Wysłany: Czw Lip 09, 2015 17:52
Ja mam do opchnięcia takie cosik (puszkę) też kv6. silnik wentylatora też. Bodajże do 1.8
Brak nowych postów [R75] Wysprzęglik ... i co dalej ?
jaki, z czym, od czego ?
argail Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Maj 16, 2009 17:43
argail
Brak nowych postów [R75] Wahacz ...? i co dalej ;)
argail Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 02, 2008 21:22
argail
Brak nowych postów [R75] Max 3tys obrotów i dalej nic...
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 56 Wto Gru 22, 2009 00:14
patrysgn
Brak nowych postów [75] uszkodzone czujniki ABS i co dalej
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lis 29, 2014 18:04
arczi220
Brak nowych postów [R75]Doradztwo z naprawą. Co dalej?
GRPac Rover serii 75, MG ZT 38 Sro Lut 15, 2017 09:46
GRPac
