Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] 2002r 2.0 CDTi pęcherzyki powietrza w układzie chł
artur1987
MG ZT
  Wysłany: Pon Lut 06, 2017 08:14   [MG ZT] 2002r 2.0 CDTi pęcherzyki powietrza w układzie chł
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Jestem od niedawna posiadaczem MG ZT i pojawił się już pierwszy niepokojący objaw, a mianowicie po odpaleniu silnika i odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia dostrzegłem pęcherzyki powietrza.
Auto odpala normalnie, normalnie jedzie, nie kopci.
Czy to normalny objaw w tych silnikach? jest to 2.0 cdti z 2002r
Pozdrawiam i będę wdzięczny za okazaną pomoc
Ostatnio zmieniony przez artur1987 Pon Lut 06, 2017 10:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 09:11
a płyn masz pod sam korek?
christopher7
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 09:40
artur1987 Obserwuj przede wszystkim poziom płynu i ew jego spadek i wycieki. Na dnie zbiorniczka masz znaczniki. Jak wóz szykowany był na sprzedaż do pewnie sprzedający zalał płynem pod korek bez żadnego odpowietrzania.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
artur1987
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 10:03
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Płynu owszem mam pod sam korek (tzn palca pół wejdzie w otwór zanim dotknę płynu) i zauważyłem że dość dłużej musze jechać aby wskazówka temperatury była w normie ale trzyma tewpreaturę ok.
Co to oznacza?
christopher7
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 10:07
A webasto ci odpala?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
artur1987
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 10:14
Nie posiadam webasto. Nie zauważyłem na pewno aby było, nie mam sterowania w podłokietniku. Dopiero odkrywam to auto powiem szczerze :)
christopher7
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 10:18
artur1987 MOże posiadasz webasto a nawet o tym nie wiesz ;-)
Czy koło akumulatora nie masz przypadkiem takiego pudełka z rurą wydechową skierowaną w dół?
Webasto w przeważającej większości Roverów było w wersji odpalanej automatycznie poniżej 5C. Więc nie mając sterownika w podłokietniku możesz mieć webasto (najprawdopodobniej padnięte). Ja mam np wersję odpalaną radiowo pilotem też bez zegarka w podłokietniku
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
prebenny
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 10:19
Przed akumulatorem masz dziurę czy piecyk z gumową rurą zasysającą powietrze i na dole metolową rurką od wydechu?
artur1987
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 10:25
Nie posiadam nic takiego a auto jest z rynku brytyjskiego.
Zerknę jeszcze dokładnie jutro ale nie ma nic takiego bo dokladnie przeglądałem wszystko pod maską.
A co do tych pęcherzyków koledzy, co może być przyczyną? zwykłe zapowietrzenie?
christopher7
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 10:47
tak wygląda webasto w Roverach 75.
Pęcherzyki: jak pisałem wcześniej. Rzadko kiedy sprzedający a w szczególności komis przed sprzedażą przykłada się do dokładnego odpowietrzenia układu.
zalane pod korek= problem z głowy. Pytanie ile było wcześniej płynu. Na szczęście masz diesla którego dużo trudniej niż benzynę załatwić brakiem prawidłowego chłodzenia. Ogrzewanie w kabinie działa OK po stronie pasażera/kierowcy?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
artur1987
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 11:20
To ja niestety nie posiadam webasto. A można zalać pod sam korek ? z reguły zalewa sie do kreski max i zostaje jakaś przerwa do korka? nic sie nie stanie jak zaleję pod korek i zakręce? nie wywali zbiornika? to dobrze bo bałem się ze uszczelka pod głowicą mogla pójść.
Ogrzewanie działa prawidłowo.
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 11:49
Zalej pod korek, nic mu nie będzie, nadmiar plynu wywali korkiem, nie masz przypadkiem tak, ze jak jedziesz to grzeje elegancko a jak gdzies staniesz np na światłach to po chwili leci chlodniejsze?
75 Red Edition
artur1987
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 12:09
Ok, jutro zaleję pod korek sam i zobaczę. Nie, grzeje normalnie nawet jak stanę w miejscu.
A zalewać go na odpalonym silniku czy zgaszonym?
[ Dodano: Czw Lut 09, 2017 12:09 ]
A więc tak, odpaliłem auto, odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego, dolałem do full płynu chłodniczego i bąbluje że wypluwa płyn do góry. Jak zakręce jest ok nic nie wycieka lecz martwi mnie to iż mimo dolania do full chlapie płyn do góry :(
Czy trzeba jakoś poczekać aby się odpowietrzył czy cóś? proszę o pomoc
dawidd
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 12:29
Z lewej strony do zbiorniczka dochodzi cienka rurka - to jest odpowietrzenie, jak będzie zalane to będzie pryskalo
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza CDT/CDTi
MarekP Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Gru 03, 2013 15:30
kosiacki
Brak nowych postów [R75] Dolot powietrza - modyfikacje CDT/CDTi
szpynior Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lut 20, 2013 21:09
pazdzi0h
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
Brak nowych postów [ R75 ].Tykanie w układzie napędowym
LukaszKONIU Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 06, 2017 17:08
LukaszKONIU
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w układzie klimatyzacji
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 28, 2009 17:10
