Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 Turbo Coupe] chcę kupić tego Tomcata, proszę o opinie
leszek95b
  Wysłany: Pią Lut 10, 2017 18:56   [220 Turbo Coupe] chcę kupić tego Tomcata, proszę o opinie
Proszę o opinie na temat tego Tomcata.
Link:
http://www.mobile.de/pl/S.../231607834.html
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 20:31
Troche chyba przesadzona cena, po zdjęciach to wygląda jakby na lewym tylnym słupku schodził lakier, 3k euro plus sciagniecie i rejestracja...
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 20:34
longer86 nie powiedziałbym, że przesadzona cena... Za granicą 'sprawne' auto (nie potrzaskane i bez przystanku w środku) kosztuje DUŻO więcej jak ten sam model u nas. Tez się zdziwiłem jak patrzyłem na ceny Rovera 100 :o
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 21:01
Rover 100 to juz trudnodostępne taki yountimer, ale nie o tym
75 Red Edition
leszek95b
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 21:23
Jeśli chodzi o cenę to trochę utargowałem, ale prędzej na "waciki" niż na rejestrację czy ściągnięcie do Polski. W aucie są dwie rzeczy do zrobienia w niedalekiej przyszłości: trzeba wymienić uszczelkę pod kolektorem wydechowym oraz nie działa prędkościomierz. Reszta podobno jest sprawna w 100%.
Na karoserii jest trochę odprysków, ale to raczej kosmetyka. Nie ma dużo rdzy, nie ma dziur, nie ma wgnieceń. Takie mam info od sprzedającego - na żywo nie mam czasu jechać oglądać 1200km :( Takie trochę kupowanie w ciemno...
Nie ma tam żadnych modyfikacji w silniku/skrzyni. Są tylko wstawione nowe zaciski standard tył oraz nowe większe zaciski na przód, zdaje się że 4-tłoczkowe 282mm.
Nie szukam auta za kilkaset euro / kilka tysięcy złotych. Nie oszukujmy się, nie ma perełek za bezcen...poza tym mówimy o 220 Turbo Coupe ;) .
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 22:36
Jeśli do wymiany jest uszczelka kolektora wydechowego, to trzeba się szykowac na wymianę szpilek i planowanie kolektora, sporo zabawy z motorem w budzie. Więc dokładnie obadaj temat, zbyt długa jazda z wypierdzianą uszczelką może skutkować niefajnymi wżerami w przylgni głowicy ;) nie działający licznik to też niby drobiazg... ale ;) w 220 siedzi na 99% metalowy impulsator z metalową zębatką. Jesli sam w sobie jest sprawny (z reguły jest) to masz 2 opcje: poszła linka od licznika (tańsza) albo szlag trafił zębatkę na dyfrze i trzeba rozebrać skrzynię biegów żeby to wymienić :/
Na fotach nic nie widać, poproś o lepsze foty i bardziej szczegółowe (tylne nadkola, progi itp). Wydech wygląda na nieseryjny, czy auto ma wywalony kat (raczej powinien być, bo by przeglądu nie przeszedł) i czy jeździ na seryjnym doładowaniu? standardowo motor będzie mokry od oleju (jesli nie pływają w nim świece zapłonowe to jest ok) a turbo raczej będzie do regeneracji ;) sprawdź czy skrzynia nie wyje, wymiana łożysk jest kosztowna i upierdliwa ;)
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 09:22
Nie za ten $$$, koszta z naprawami itp w PL na naszych blachach moim zdaniem przewyższają sens przedsięwzięcia :ok: .
leszek95b
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 10:29
Więcej fotek tutaj: http://tnij.org/kst1k9u
Są tam też zdjęcia części, które biorę w tej cenie.
Markzo, odpowiadając na pytania:
Auto jeździ na T28, więc standard chyba. Fotki silnika rzuciłem powyżej. Nie widać jak był zalany olejem.
Panowie, nie szukam auta na zarobek, nie planuję sprzedawać. Chcę fajne auto (takie trochę spełnienie marzeń :) ) za uczciwą cenę i przy rozsądnym wkładzie finansowym.
Ale też nie chcę przepłacić jakoś bardzo mocno. Ściągnięcie do mnie to 1500zł, rejestracja też coś około 1000zł.
Jaka według Was cena jest optymalna za to auto?
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 11:02
leszek95b, nie o to chodzi czy chcesz zarobic, tylko o to żebyś się nie wrypał w grata do którego musisz wiadrami $$$ dokładać, a do tego widzę że trochę trzeba, cena wyjściowa też nie zachęca a jeszcze musisz po to auto jechać i je przerejestrować... za auto w takim stanie to bym mógł dac max kilka tyś zł a nie euro, tu bardziej by Ci się opłacało kupic złoma krajowego, zrobiłbyś go na tip top z pełnym remotem silnika, regeneracją turbo i jeździł wciąż mając kilka tyś zł(i z pewnością co masz i w jakim stanie). Także wybór należy do Ciebie :ok: . 3000 Euro czemu nie ale tylko jakby nic w nim nie było do roboty :wink: .
greg-si
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 11:29
Moim zdaniem najważniejsza jest blacha. Całą resztę możesz wymienić za mniejsze lub większe pieniądze. Z blachą jest już gorzej. Tutaj jednak bez sumiennych oględzin pod tym względem po fotkach nic nie poznasz. Z zewnątrz może być lalka bez rdzy a podłoga, podłużnice mogą być zgnite.
Według mnie, za lalkę 220 turbo w serii można dać 10k, większość jednak które jeżdżą u nas w PL są warte nie więcej niż 5-6k. Oczywiście PLN :)
Czyli reasumując, podliczając wszystkie koszty według mnie nie warto.
PS. W serii siedzi T25 a nie T28.
PS2. Tutaj masz foto mojego silnika turbo który nie jest czysty:
R200 Coupe Turbo & V8
Ostatnio zmieniony przez greg-si Sob Lut 11, 2017 11:37, w całości zmieniany 1 raz
leszek95b
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 11:31
bociannielot, trochę już poszukuję w kraju i niestety ale nie ma tych Tomcatów za wiele. Z reguły nie ma nic albo takie perełki http://www.olx.pl/oferta/...D5-IDj39tR.html , które raczej omijam szerokim łukiem. Na ebay'u UK też się co coś pojawia od czasu do czasu ale za mniej niż 2-3 tysiące funtów to są szroty na części, no i ta kierownica po prawej.
Takie w lepszym stanie to widziałem za 4500 Euro (np. ten http://www.mobile.de/pl/S...36053286.html).
Ile może kosztować ta naprawa kolektora wydechowego i ew. naprawa tej zębatki w skrzyni? Zmieściłbym się w 1000zł ?
greg-si
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 11:45
Z tym się spokojnie zmieścisz w 1k ale... jak chcesz wymienić rozrząd, elementy zapłonu to już może być trudno.
Silnik zalany olejem (standard) czyli wymiany wszystkich uszczelniaczy, widać że leje się płyn chłodzący na kolektor wydechowy. Ogólnie na doprowadzenie do stanu normalnego, seryjnego kilka złotych potrzeba zależnie czy byś robił sam czy nie.
W PL za takie auto mógłbym zapłacić tyle co napisałem wyżej bo na pierwszy rzut oka widać że trzeba wsadzić kilka złotych. A co z tym czego nie widać?
leszek95b
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 13:47
Dobra, namówiliście mnie. Podaruję sobie ten model. Dziękuję wszystkim za opinie.
Wracam do dalszych poszukiwań...
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 20:24
leszek95b,
Chcesz to sprzedam Ci mojego 216 coupe i sobie SWAPA zrobisz...
Taniej i pewniej :P
Jak coś to zapraszam w niedziele na SPOTA w Gdańsku to pogadamy i zobaczysz co i jak ze SWAPAMI jest ;)
Pozdro,
Vig
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 20:48
Vig czyżbyś chcial nas opuścić ? ;( hlip hlip
75 Red Edition
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 21:07
leszek95b, Witam kolegę, kopę lat :d Najważniejsza w tym aucie jest blacha i jeszcze raz blacha, reszta to wuj :D W tym roczniku bankowo jakaś ruda szmata siedzi, pytanie ile? Mechanika to nie problem, jak chcesz autko dla siebie na lata to wszystko powoli można zrobić. Jak dla mnie po fotkach widać ze auto nie jest tak zmęczone jak nasze polskie egzemplarze, ale cena faktycznie odstrasza :D
Z drugiej strony ja już wpakowałem grubo ponad 10 kola w cupete, a potrzeba spokojnie jeszcze drugie tyle, jak nie trzy. Efektów nie widać puki co... Jak się swoja lalkę kocha pomimo wszystko to hajsy się nie liczą :D
Decyzja należy do Ciebie.
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 21:20
longer86,
mogę oddać w dobre ręce, mam teraz 3 auta i nie mogę wszystkimi na raz jeździć...
Coupeta to cos fajnego, ale nie wiem czy sil mi starczy na to co mam dalej z nim robic...
Pozdro,
Vig
leszek95b
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 21:35
Hej slax, faktycznie trochę zleciało, ale sentyment do marki pozostał :) . Tak na prawdę to chętnie bym się pobawił w zakup szrota i remont, ale zwyczajnie nie mam na to czasu. Żaden mechanik tego dobrze nie zrobi, a samemu czasu nie znajdę. Dlatego szukałem czegoś w miarę gotowego. Nie ukrywam, że auto miałoby u mnie finalnie duży wycisk przy odchudzonej masie...
Vigoslaw, chętnie, ale już po swap'ie :) .
[ Dodano: Wto Lut 14, 2017 21:35 ]
Znacie to auto? Należy do kogoś z forum?
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDk27xT.html
greg-si
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 16:59
leszek95b napisał/a:
Ja nie znam, daleko nie mam i pewnie przejadę się je zobaczyć.
Sam mam na nie chęć ale nie za tę kasę...
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 18:51
greg-si,
To ja juz wole swojego którego sprzedam za polowe tej ceny... a SWAP-a i tak trzeba robić :P
Pozdro,
Vig
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Chcę kupić ROVERka"
piter34 Chcę kupić ROVERka 3 Pią Lut 08, 2008 14:51
Brak nowych postów chce kupic MG ZR 160 prosze opinie
rysiek92 Chcę kupić ROVERka 17 Sro Lut 15, 2012 23:50
7Tomi
Brak nowych postów [620Ti] chcę kupic proszę o opinie
piatus Chcę kupić ROVERka 3 Sob Lip 09, 2016 12:24
slax
Brak nowych postów Proszę o opinie, bo Nowy chce kupić Mg Zr:)
Radical Chcę kupić ROVERka 4 Czw Lip 18, 2013 12:45
Brak nowych postów chce kupic [Rover 75] benzyna - prosze o opinie
kazio Chcę kupić ROVERka 25 Czw Cze 24, 2010 01:06
kazio
