Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy dwumas do wymiany? Jaki dopuszczalny luz ?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 13:37
dawidd napisał/a:
Co do złotego kominka w skrzyni u mnie nie było nic wytarte, jest gładki na całej powierzchni
Dziwne, powinieneś mieć delikatną różnicę w kolorze w miejscu w którym wysprzęglik się kręci. Jeśli jednak jest on gładki na całej powierzchni i równomierny, bez żadnych "mikrogórek" to tylko się cieszyć ;) Mój taki nie był. Dlatego go zmieniłem.
Po regeneracji dwumas też jest sztywny ;) Wytrzymuje 2 lat bez żadnych problemów... :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 21:25
Po 7h walki w pojedynkę z przerwa na obiad i kawę auto wyjechało z garażu. Pierwsze wrażenie po odpaleniu - inny cichszy samochód. Silnik odpala i gasi bez charakterystycznego dla diesla kliknięcia, klekotniecia czy jak to tam nazwać.
Był nawet temat na forum żeby dorobić klapkę gasząca odcinająca dopływ powietrza przy gaszeniu żeby zmiękczyć zatrzymanie silnika i niedawno o tym myślałem żeby to zrobić, a teraz już nie muszę :)
Co do sprzęgła - chodzi tez jak by w innym aucie, opór jest równy na całym skoku pedału i chodzi znacznie lżej niż przez naprawa. To pewnie zasługa nowego docisku.
Pompie tazu rozebrałem na czynniki pierwsze, chociaż wiele tam do rozbierania nie ma, wymyłem wszystko i zmieniłem górna osłonę gumowa tłoka - po 3 latach była na tyle wytarta ze nie chroniła od brudu, a nawet sama ta osłonka sie kruszyła i wpadała do środka pompki (może stad czarny płyn w pompce). Wsadziłem osłonę ze starej pompki AP i ta mimo iz sporo starsza była jak nowa. Kazdy kto ma pompkę tazu już jakiś czas myślę ze warto by sie tej osłonce przyjrzał.
Koszt - dwumas 1613 zl
Sprzęgło i docisk Luk (w środku bylo AP) 600zl
Wysprzeglik dostałem w ramach gwarancji za free od Tazu
Płyn Shell 24zl
Moja praca - bezcenna :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 21:45
Brawo Ty! :) W sumie ja też podobnie walczyłem. Nie wiem jak zrobił to Mariusz418, który wymienił dwumas u mnie w 45 min ;) Sam :)
Co do tego efektu płynnego i miękkiego wciskania... niestety, minie po kilkunastu kilometrach :)
Obyś nie musiał tego ściągać i nic nie zaczęło wyć.
Co do pompki, w/w Mariusz418 właśnie na to uczula, że warto robić przegląd tych pompek raz na pół roku. Ma nawet zestawy naprawcze do tego.
dawidd
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 22:17
Dziś zrobiłem ponad 100 km i sprzęgło chodzi tak samo.
Co do czasu to nie wiem jak ludzie rozkładają i składają sprzęgło w no 5h, dla mnie to nierealne
prebenny
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 09:48
U mnie od wymiany sprzęgło ładnie miękko bierze. Tylko niestety na samej górze więc pewnie będę się musiał wziąć za odpowietrzenie.
karolj
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 10:15
prebenny napisał/a:
Jakby było zapowietrzone, to by brało na samym dole.
dawidd
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 12:06
prebenny, jak juz będziesz grzebał to looknij na pompkę i gumę o której pisałem. Ciekaw jestem czy tez u Ciebie jest wytarta, bo już chyba trochę na niej jeździsz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 18:56
Nie chodzi o to, że nagle zrobi się jak w starze :) Chodzi o to, że po wymianie i wyjechaniu z warsztatu jest inaczej (tak jakby w ogóle nie stawiał pedał oporu) a po kilkunastu wciśnięciach wraca do tzw. "normy" i chodzi ciężej ale tak jak zwykle w R75 ;)
Jak po miesiącu u dawidd będzie okej, to znaczy, że była to jakaś wadliwa partia i stąd te fakapy.
dawidd
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 21:17
MaReK napisał/a:
nie strasz ze za miesiąc znów będę zrzucał skrzynie:) . Juz powiedziałem zonie ze do końca użytkowania rovera problem sprzęgła dla mnie nie istnieje. Uśmiała sie, nie wiem czy to dobrze czy zle...
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 09:43
Mój razu (wysprzeglik) zyje juz 3 miesiąc, przeżył zlot, przeżył tor, jeździ dalej bez oznak zniszczenia.
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 10:38
dawidd pompkę wkładałem w grudniu 2014 i dobre 30kkm (jak nie więcej) zrobiła (żeby nie było większość po mieście).
Brak nowych postów [R75] luz osiowy turbiny - dopuszczalny czy nie?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Lis 22, 2015 01:59
Brak nowych postów [R75] jaki koszt wymiany przewodów hamulcowych metalowych?
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Gru 13, 2017 03:07
szkodowy
Brak nowych postów [R75] Dwumas na zwykłe ??
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 13, 2013 08:58
Brak nowych postów [R75 1.8] - czy przypasuje dwumas z 1.8T?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 16, 2018 23:19
dzelo23
Brak nowych postów [R75]Regeneracja maglownic i dwumas Lublin
Vickers Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Cze 05, 2013 19:44
sash997
