Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 Tourer] Kompletny brak mocy - Gdańsk
vimes
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 15:36   [R75 Tourer] Kompletny brak mocy - Gdańsk
Dzień dobry,
to mój pierwszy post (chociaż od ponad 2 lat jestem tutaj częstym gościem), więc witam wszystkich i dziękuję za wiedzę, którą tutaj się dzielicie.
Jeżeli chodzi o mój problem, to sprawa wygląda następująco:
Kilka dni temu samochód stał się tak mułowaty, że strach nim wyjechać na drogę, bo ledwo się toczy. Reakcja na pedał gazu przy niskich obrotach jest, ale gdy dochodzi do 2200-2800 to nawet pedał w podłodze nie pomaga, więcej nie będzie. Czasami zdarzy się że dojdzie do 3200 i to wszystko. Obawiam się, że pod większą górkę już bym nie podjechał. Odpala normalnie, choć tutaj jest pewne "ale", które opisze, bo może da pełniejszy obraz sytuacji. Odpala normalnie póki w zbiorniku jest minimum 1/4 paliwa. Kiedy jest mało paliwa potrafi też zgasnąć w trakcie jazdy, szczególnie na wzniesieniach. Zauważyłem to już z rok temu i pilnuje, aby poniżej ostatniej ćwiartki nie schodzić - jednym słowem przypudrowałem ten problem.
Mam dostęp do sprawdzonego mechanika, ale to 200km od Gdańska. W takim stanie, nie dojadę. Muszę zdać się na jakiś warsztat w Gdańsku i to najlepiej gdzieś blisko domu. Technicznie jestem upośledzony w stopniu co najmniej średnim, więc szansa, że samodzielnie cokolwiek naprawię jest iluzoryczna.
Umówiłem się na diagnostykę w jednym z pobliskich warsztatów, ale czas oczekiwania to ponad tydzień, to bardzo długi czas, czuję się jak bez ręki i obu nóg. Druga sprawa, to że to warsztat, który był najbliżej, nie mam pojęcia czy dobry i czy ich boschowski KTS wącha się z Roverem.
Po tym przydługim wstępie... Czy macie jakiś sprawdzonych mechaników w Gdańsku, najlepiej okolice Zaspy, Przymorza, Oliwy? Może któryś z użytkowników, mieszka niedaleko, jest na tyle ogarnięty w temacie i ma odpowiednie narzędzia, aby zdiagnozować problem (oczywiście odpłatnie)?
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
groszek_76
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:35   R75
Miałem podobne objawy. Brak mocy, ledwo się toczyłem pomimo pedału w podłodze nie mówiąc o większych górkach. Wtedy miałem padnięty przepływomierz.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
borsuk88
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 19:40
Skoro przy 1/4 baku źle odpala bądź gaśnie to pompa w baku do wymiany- tak myślę bo nie miałem z nią problemu póki co. A co do diagnostyki to Toaf ze stony kabelek za 40 zł i sam trochę się dowiesz co go boli- i nie ma co się bać ja też zielony w programowaniu ,ale toaf jest banalnie prosty.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 20:12
borsuk88 napisał/a:
Głos rozsądku :)
Chociaż zagraniczni użytkownicy twierdzą, że manual potrzebny, bo nie idzie nic zrobić w programie ;) Dlatego Marcin zatrudnił dwie tajskie dziwki i piszą manual ;)
A co do problemu i totalnego braku mocy. Przyczyn może być dużo, ale ja bym stawiał na przepływomierz. Odepnij go i zatankuj pod korek. Potem napisz czy coś się zmieniło.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kalunia1
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 22:20
100% przepływomierz
vimes
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 23:52
Bardzo dziękuję za udzielone porady. Wlewacie nadzieje w moje serce, nie pozostaje mi nic innego jak zlokalizować ten przepływomierz i spróbować go wypiąć.
Co do samodzielnej diagnostyki TOAF, spróbuję - może uda mi się nic nie zepsuć.
Tylko muszę zamówić kabel. Rozumiem, że kabel sugerowany na stronie TOAF będzie tym właściwym. Czy oprogramowanie i kabel będą hulać pod W10 64bit?
MaReK napisał/a:
Tajski raczej tylko podstawy, mam nadzieję, że będzie również przekład na mandaryński :mrgreen:
prebenny
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 08:09
TOAF hula także na win 10 x64.
0L0
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 10:01
W ostateczności wal do Micha: https://www.facebook.com/...21RR7rc&fref=nf
vimes
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 17:11
Dzisiaj odpiąłem przepływomierz, no i niestety nadzieja na szybkie rozwiązanie problemu umarła :cry: Poprawy brak. W oczekiwaniu na wizytę w warsztacie, zamówię ten kabel, może zdąży dojechać, i uda mi się zdiagnozować pacjenta.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 18:21
odepnij jeszcze EGR
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
vimes
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 21:20
Dziękuję za poradę, spróbuję.
Chciałbym tylko doprecyzować - mówiąc o odpięciu EGR, ma Pan na myśli wypięcie tego wężyka ciśnieniowego?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 21:28
vimes napisał/a:
Tak, ale trzeba go zaslepiec, załam i zwiaz albo cos w ten deseń ( ew opaska).
Przy czym jest to rozwiazanie tymczasowe.
vimes
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 11:51
marcin.misek napisał/a:
vimes napisał/a:
Dziękuję za doprecyzowanie, niestety - odłączyłem, zaślepiłem, nie pomogło.
Swoją drogą jeszcze nigdy nie zrobiłem sam tyle przy aucie. Właściwie to poza wlewaniem paliwa i płynu do spryskiwaczy, to nigdy nic więcej nie zrobiłem :grin:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 16:01
Na pewno odpiąłeś przepływomierz ;) ?
Bez diagnostyki na poziomie kabla niczego więcej się nie dowiemy.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 17:00
A tak z ciekawosci... kiedy wymieniales filtr paliwa oraz powietrza ?
vimes
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 18:07
MaReK napisał/a:
Wiesz, gdybym miał dać coś sobie za to uciąć, to już bym taki pewy nie był :grin:
Jednak, odkręciłem osłonę silnika (już w tym momencie byłem z siebie tak dumny, że chciałem jakąś buteczynę otworzyć) i zlokalizowałem coś co wyglądało jak przepływomierz ze zdjęć znalezionych w sieci. Odpiąłem wtyczkę, trochę bluźniąc w międzyczasie, bo musiałem poluzować drugą część osłony. Tam śruby są dosyć głęboko schowane, a dysponowałem jedynie imbusami których używam do kręcenia przy rowerze :)
Co do kabla, to zamówiony - jutro powinien dotrzeć. Nawet przeczytałem 82 strony wątku o TOAF i teraz to już nie wiem czy w ogóle powinienem tego dotykać :(
W sumie to nawet nie jestem pewien czy wiem gdzie jest złącze OBD. Nie pytam, znajdę sobie, nie kamienować mnie :grin:
To chyba dobry trop, tzn. filtr powietrza to przy ostatniej wymianie oleju, tj. 5 miesiecy i jakieś 8 tyś. km temu, ale filtra paliwa to w ogóle wymiany nie kojarzę. Może ze 3 lata temu jak kupowałem auto, ale to też pewnik nie jest.
dawidd
Wysłany: Wto Gru 12, 2017 07:16
vimes napisał/a:
Może ze 3 lata temu
zacznij od filtrów, później grzeb w aucie. OBD - nad lewym kolanem kierowcy
kranik01
Wysłany: Wto Gru 12, 2017 20:04
vimes, Odłącz aku na 15 minut. Nie zaszkodzi mu zrobić w ten sposób restet kompa. Wbrew pozorom ta prosta czynność potrafi zdziałać cuda.
Może świece, przewody itp Ci nie domagają, czy silnik oprócz tego, że nie ma mocy pracuje równo?
dawidd
Wysłany: Wto Gru 12, 2017 21:33
to jest cdt
vimes
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 18:31
W oczekiwaniu na filtr paliwa, postanowiłem odkręcić stary i sprawdzić co w nim siedzi. I niestety był tam tylko czyściutki olej napędowy, więc jak przyjdzie to filtr wymienię, ale to nie filtr.
Przy okazji, wrzuciłem przewód od pompy do wiaderka, aby zobaczyć czy w ogóle pompuje. Pompować pompuje, ale wydaje mi się, że do okolic 3,5 bara się nie zbliża. Wiem, "wydaje mi się" ne jest najlepszą skalą pomiarową, ale tego sam już nie sprawdzę, tym bardziej że aku zakręcił leniwie dwa razy i padł.
Podejrzewam, że dwa tygodnie stania pod chmurką i kilka krótkich wycieczek na maks 2000 obrotów, go zmęczyło. Szkoda bo dzisiaj kabel też powinien do mnie trafić.
Prostownik mógłbym pożyczyć, ale boję się, że jak wyciągnę aku z auta, to stracę radio, do którego kodu nie posiadam. Pozostaje mi odpalenie z kabli i wycieczka do warsztatu.
[ Dodano: Sob Gru 16, 2017 18:31 ]
Przygody ciąg dalszy. Postanowiłem poświęcić radio i zabrałem akumulator do ładowania. Pierwsza dobra wiadomość, radio po ponownym podłączeniu zasilania działa, nawet stacje pamięta :)
Auta niestety nie byłem w stanie odpalić - kręciłem kilka minut i nie zaskoczyło.
Paliwa w baku ponad 3/4 zbiornika, rozrusznik kręci jak wściekły.
Podłączyłem komputer z Toaf i zczytałem błędy z modułu silnik. Jestem totalnym laikiem, ale chyba pompa paliwa umarła, ale po kolei. Skasowałem błędy, bo był choćby ślad po odpiętym przepływomierzu. To co udało mi się odczytać po ponownym odczycie wygląda mniej więcej tak:
1E00 - CAN - bus
to chyba błędy związane z niskim napięciem akumulatora
3505 - Świece żarowe, przekaźnik świec żarowych
tutaj nie wiem, bo w sumie wcześniej raczej nic nie zdradzało problemów z zapłonem
1255 - Czujnik ciśnienia paliwa wstępnego
1260 - Kontrola ciśnienia paliwa wstępnego
Tutaj ciśnienie paliwa 0,94 bara
Spróbowałem jeszcze dodać w live data dodać parametr Wartość surowa ciśnienia paliwa wstępnego. Odczyt w granicach 1,01- 1,03 bara.
To co jeszcze rzuciło mi się w oczy/uszy odnośnie pompy paliwa. Podczas dzisiejszego kręcenia 2-3 razy pompa nie załączyła się wraz z zapłonem, postukanie w korpus sprawiało że zaczynała mielić. Pompa pracuje raczej niezbyt cicho, mam też wrażenie że szumi jakby z powietrzem mieliła. Ściskając wężyk paliwa za pompką, faktycznie czuć, że za wiele ciśnienia tam nie ma.
Czy na podstawie tego co napisałem jesteście w stanie z bardzo wysokim podobieństwem stwierdzić, że to pompa paliwa?
Wcześniej odpalałem, brakowało obrotów - teraz nie odpala, czy przyczyną może być to że po odkręceniu filtra zapowietrzyłem układ na tyle, że trefna pompa nie jest w stanie w ogóle doprowadzić paliwa do silnika?
Za wszelkie opinie/porady będę bardzo wdzięczny.
Brak nowych postów [R75 Tourer] Brak mocy silnika
p00lie Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 13, 2013 10:01
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75 Tourer] Nie odpala -Brak ciśnienia.
konstantin997 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 17, 2012 10:29
kalafior
Brak nowych postów [R75 Tourer] Brak świateł postojowych, oświetlenia zegarów
krzyszp Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lis 16, 2018 15:14
krzyszp
Brak nowych postów [R75] Brak mocy :(
Barthas Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 28, 2009 13:54
Barthas
