Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 Si]Twardy pedał hamulca. Nowa pompa/serwo.
Przesunięty przez: bociannielot
Czw Lut 01, 2018 09:36
GanjaSmoker
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 22:50   [R200 1.4 Si]Twardy pedał hamulca. Nowa pompa/serwo.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich jako, że jest to mój pierwszy post może się przedstawię, a więc nazywam się Michał i ostatnio zakupiłem Rover 214 S z 12.96r w fajnym stanie za małe pieniądze. Jedynym mankamentem w tym autku są hamulce. Tak więc został zrobiony zestaw naprawczy na hamulcach, wymieniony nowy olej hamulcowy, odpowietrzanie hamulców, wymieniona pompa/serwo, a tu nadal kicha. Podłączyłem go pod komputer nie pokazało mi żadnych błędów. Dzisiaj mi przyszła nowa pompa ABS myślicie że pomoże, na pewno będę chciał ją zmienić sam lecz zanim zacznę to robić zapytam czy mogę zrobić to sam :) ? Czy lepiej byłoby dać go do mechanika ?
Ostatnio zmieniony przez GanjaSmoker Czw Lut 01, 2018 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 19:15
To że gej hamulca jest twardy to normalne w niezapowietrzonym układzie. Jaki jest prawdziwy problem?
A wymieniając płyn hamulcowy na olej prawdopodobnie uśmierciłeś wszystkie uszczelki w układzie.
skorpion200
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 20:21
no własnie albo popraw bo nie ma oleju hamulcowego ,co do pedału jak kolega pisze ma byc twardy po odpalenu auta powinno byc troche lepiej jestes pewnien ze tu jest problem?bo wymieniac takie rzeczy jak ABS wydaje mi sie zbedne jesli nie ma winy w elektryce ,moze warto byłoby sprawdzic weżyk i połaczenia z serwa do kolektora ssacego a dwa ze poszukaj na tym forum takich tematów jest pełno
shrek
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 07:52
TWARDY pedał to prawie na pewno usterka wspomagania, (tzw. servo, booster itp), czyli ta czarna puszka do której przykręcona jest sama pompa. Jest to układ podciśnieniowy, pneumatyczny. Na początek warto sprawdzić czy przewód łączący wspomaganie z silnikiem jest szczelny, ewentualnie czy zawór zwrotny jest sprawny.
Wszelkie usterki pompy dadzą efekt odwrotny, czyli MIĘKKI pedał, tak się dzieje np przy zapowietrzonym układzie lub w sytuacji kiedy uszkodzone są uszczelnienia pompy i pompa nie "buduje" ciśnienia
Brak nowych postów [R200 Sdi] [Twardy pedał i hamulca]
snikersx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 15, 2017 14:41
Steff
Brak nowych postów [R214] Twardy pedał hamulca
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2015 18:51
poldek1938
Brak nowych postów [R200] Pompa hamulcowa - serwo
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 11, 2011 19:57
Budyn
Brak nowych postów [r200 1.4. 98r] miekki pedał hamulca
tarcze przod i tyl
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 23, 2009 12:26
pioneer_SRT
