Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 1997] Gaśnie po zagrzaniu do 60 stopni.
Eiten
Wysłany: Nie Gru 16, 2018 17:11   [214 Si 1997] Gaśnie po zagrzaniu do 60 stopni.
Mam problem z samochodem. Zapala bardzo dobrze na zimnym silniku, pozostawiony na wolnych obrotach zagrzewa się do 60 stopni po czym gaśnie. I już nie chce odpalić, gdy ostygnie pali bez problemu. Nie mam pomysłu, jakieś rady?
Wysłany: Nie Gru 16, 2018 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nitek44
Wysłany: Nie Gru 16, 2018 19:21
Czujnik położenia wału korbowego daje takie objawy, miałem dokładnie tak samo, naprawą okazało się poruszanie trochę wtyczki do tegoż czujnika i psiknięcia jej wd40, działa od 4 lat.
flapjck1
Wysłany: Wto Gru 18, 2018 09:37
A ja mialem identyczny objaw i przyczyna byl czujnik temp - komp swirowal, doraznie moglo odpiecie tego czujnika, wiec jak fura ci zrobi takiego psikusa odepnij wtyczke od czujnika temp i zobacz czy zagada
Brak nowych postów [r 220 SD 1997] Podczas jazdy gaśnie
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Sty 24, 2010 09:22
mi_sza1
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Nie pali rano, gaśnie w trakcie jazdy!
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pon Lis 30, 2009 12:08
zizu77
Brak nowych postów [R200] -14 stopni C Nie mogę odpalić auta
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 08, 2016 11:53
m166
Brak nowych postów [R25 iDT] Gładka praca silnika tylko w okolicy 15-20 stopni
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 13, 2011 19:49
JacK
Brak nowych postów [214 Si 16V, 1997]
Pozdsuwitka sie odkleiła
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 20, 2007 09:40
