Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] Nie odpala na benzynie, a na gazie tak
Toby0
Wysłany: Wto Maj 05, 2020 09:52   [mg zr] Nie odpala na benzynie, a na gazie tak
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam, tak jak w temacie, nagle z dnia na dzien emdzi przestal odpalać na benzynie, tzn na początku zakręcił odpalił ledwo i od razu zgasł, potem tylko silnik się kręcił, nic więcej... Odpaliłem awaryjnie na gazie i odpalił na strzała. Dodam jeszcze że normalnie słychac pompe przy zapłonie, a najdziwniejsze jest to, że jak już odpalę go na gazie i przełączę na bene to normalnie jezdzi, nie gaśnie. Jakieś pomysły? Nie chcę go odpalać za każdym razem na gazie.
Wysłany: Wto Maj 05, 2020 09:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Wto Maj 05, 2020 10:22
A gorący silnik na benzynie odpala?
Odepnij górny czujnik temperatury i sprawdź. Jeśli się popsuł i ciągle pokazuje, że silnik jest ciepły to komputer daje za mało paliwa na zimny start.
nanab
Wysłany: Wto Maj 05, 2020 14:20
Sprawdź ciśnienie paliwa.
Toby0
Wysłany: Wto Maj 05, 2020 18:39
edit
dopiero po nocy odpalił na benie praktycznie od razu, zatrzymalem sie wyłączyłem silnik, próbowalem odpalić i juz nie chciał. Więc znów awaryjnie na gazie... pozniej w trakcie jazdy przełączyłem na bene i silnik sie zadusił i zgasł.
seraph
Wysłany: Sro Maj 06, 2020 11:58
Ciśnienie paliwa do kontroli jak wyżej, a do tego w ogóle sprawdziłbym pompę. Na jakim stanie benzyny jeździsz?
Toby0
Wysłany: Sob Maj 09, 2020 21:12
pół baku 95
kolejny edit, problem praktycznie sam sie rozwiązał, nie wiem o co chodziło ale zaczął normalnie odpalać nawet po dłuższej jeździe, sprawdze jeszcze pompe i ciśnienie.
nanab
Wysłany: Nie Maj 10, 2020 00:45
Nic się nie naprawiło, po prostu jeszcze na chwilę zaczął działać.
dawidd
Wysłany: Nie Maj 10, 2020 07:50
nanab napisał/a:
dokładnie tak, nie raz tak miałem i zawsze się wysypie w najmniej odpowiednim momencie
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Na gazie chodzi dobrze na benzynie nie
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 03, 2013 13:41
Damiano
Brak nowych postów [R 25] Nie odpala na benzynie, od filtra nie dochodzi benzyn
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Maj 02, 2017 09:53
CEDZIOR
Brak nowych postów [R200] Auto ciężko odpala i dusi się na benzynie
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 23, 2012 08:59
Fafnoscie
Brak nowych postów [R214i LPG 97r] Gaśnie na benzynie
Obroty równe, nagle gaśnie...
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 18, 2009 18:07
Mayday
Brak nowych postów [MG ZR ] Problem z jazda na benzynie
Barney Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 26, 2015 07:22
Kozik
