Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0CDT(mapa CDT+) 1190 - ciśnienie paliwa.
EndriuuS
  Wysłany: Sob Kwi 17, 2021 12:28   [R75] 2.0CDT(mapa CDT+) 1190 - ciśnienie paliwa.
Witam ostatnio miałem mały problem z ciśnieniami paliwa i problem powiedzmy powrócił. Wymieniłem pompe w baku najpierw na chiński zamiennik a wtedy na używkę bo wydajność zamiennika mnie zawiodła. Pompe dodatkową też wymieniłem i miałem spokój na jakiś czas. Ostatnio jednak zauważyłem że pompa dodatkowa albo chodzi bardzo długo albo w ogóle się nie wyłącza. I teraz za bardzo nie wiem gdzie uderzyć. Syf w baku jakiś tam jest bo po wymianie na chiński zamiennik jeździłem miesiąc i problem cały czas występował, po miesiącu jak wyjąłem pompę to sitko było całe brudne, a jak wsadziłem zamiennik był spokój na jakiś czas. Może ktoś jest mi coś w stanie doradzić. Zazwyczaj samochód gaśnie jak mam gaz do końca albo jak odejmę gaz do zera i znowu dam do końca. Co dziwne samochód od razu jakby nie gaśnie tylko czuć mocne szarpnięcie i obroty spadają, dopiero jak wcisnę sprzęgło albo obroty zejda za nisko to silnik gaśnie(żadnego problemu z kolejnym odpaleniem). Załączam błędy:
-załączniki 1,2,3 : problem wstedy wystąpił 2 razy i przez dłuższy czas nie był diagnozowany;
-załączniki 1190v1,v2 : przejazd po wykasowaniu błędów, typowo pod diagnozę.
Załączniki: https://imgur.com/a/RbvEAZQ
Wysłany: Sob Kwi 17, 2021 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Kwi 17, 2021 12:39
raczej masz problem z pompa kola akumulatora a nie ta w baku. Ciśnienie 2.6 bara to za mało. Jeżeli masz syf w baku to od tego zacznij, jeśli brud będzie krążył i przytykał pompy i węże to nigdy tego nie naprawisz. Pompa w baku służy do przelewania paliwa z lewej do prawej komory baku, jak masz powyżej 1/4 baku to ja możesz wyłączyć i tez będzie auto chodzic
0L0
Wysłany: Sob Kwi 17, 2021 17:37
Zaciśnij czymś przewód zwrotny paliwa (ten z zaworkiem, przy akumulatorze) i sprawdź czy ciśnienie paliwa wzrosło.
EndriuuS
Wysłany: Pon Kwi 19, 2021 12:36
Znalazłem przyczynę jest nim zawór zwrotny paliwa PIERBURG(przepuszcza w dwie strony) byłem pytać po sklepach i tylko oryginał BMW. Wie ktoś może czy ktoś dorabia te zawory albo gdzie dostać części żeby samemu złożyć ten zawór?
Marcin84
Wysłany: Pon Kwi 19, 2021 14:09
Kiedyś dorabiałem ten zaworek https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61670
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
EndriuuS
Wysłany: Pon Kwi 19, 2021 14:58
Właśnie czytałem ten temat ale nie widzę tego zaworka nigdzie do kupienia.
Marcin84
Wysłany: Pon Kwi 19, 2021 19:06
Mi to zamówił gość w jakimś sklepie stacjonarnym z hydrauliką i pneumatyką siłową. Niestety nie pamiętam w którym, bo to było dawno. W każdym razie czekałem mniej niż tydzień. Zaworki które były od ręki, były na mniejsze ciśnienie.
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 19, 2021 21:16
ja ten zawór naprawiałem parę lat temu i ciągle smaga. Rozciąłem metalowy pierścień i go rozgiąłem, w środku masz tylko sprężynę i plastykowa podkładkę. Wystarczy ja obrócić o 180 stopni i złożyć wspomagając rozcięty pierścień metalowa skręcana opaska i tyle
EndriuuS
Wysłany: Pią Kwi 23, 2021 18:28
Wrzuciłem używkę zrobiłem jedno kółko silnik zgasł parę razy i nie chce teraz odpalić. Błąd miałem niskie ciśnienie na magistrali paliwa, na silnik nic nie idzie. Teraz zauważyłem że w miare dobre ciśnienie przychodzi przed filtr paliwa, a za filtrem ledwo co leci paliwo zna ktoś może przyczynę?
nanab
Wysłany: Sob Kwi 24, 2021 13:47
Hmmm skoro za filtrem jest źle, a przed filtrem jest dobrze to co to może być.... Może zużyte tylne opony? Albo oparcie prawego fotela? Bo na pewno nie filtr.
EndriuuS
Wysłany: Sob Kwi 24, 2021 16:23
Myślałem że nie muszę mówić że filtr był wymieniony na nowy, bardziej mi chodziło czy tam zaworka jakiegoś nie ma, ale dziękuję za nic nie wnosząca ironię do tematu.
0L0
Wysłany: Sob Kwi 24, 2021 20:07
Zrób tak jak pisałem kilka postów wyżej - zaciśnij przewód paliwowy przy tym zaworze i sprawdź czy to coś da.
EndriuuS
Wysłany: Pon Kwi 26, 2021 19:30
Po zaślepieniu silnik nie odpalił, a ciśnienie do oporu by pompowało.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Kwi 27, 2021 11:35
EndriuuS napisał/a:
czyli ile ? jaka wartość ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Marcin84
Wysłany: Sro Kwi 28, 2021 12:26
EndriuuS napisał/a:
Jeżeli problem leżałby w zaworku, to po zaciśnięciu węża nie powinno być problemu z odpaleniem i jazdą. Ja po tym jak w moim złamał się króciec zanim dorobiłem nowy zawór to pozaciskałem węże idące do zaworu kawałkami blachy skręcając je do siebie. Auto jeździło normalnie. Miało moc.
EndriuuS
Wysłany: Sob Maj 01, 2021 13:55
Niestety pompa wtryskowa siadła, ma ktoś może jakieś informacje jak ją zdemontować bez rozbierania rozrządu?
Wysłany: Sob Maj 01, 2021 17:02
Tak jak w instrukcji. Zakładasz ściągacz i demontujesz.
dawidd
Wysłany: Sob Maj 01, 2021 21:09
jak sprawdziłeś to ze pompa siadła? Moze któryś wtryskiwacz leje w przelew i stad Twoje problemy Wystarczy zdjąć rurki z przelewów wtrysków i bez odpalania przekręcić kluczyk na zapłon - jeśli z ktoregos przelewu poleci znacznie więcej niz z pozostałych to on jest podejrzany
EndriuuS
Wysłany: Pią Maj 14, 2021 07:09
Wymieniłem pompę na używkę bo pokazało małe ciśnienie na listwie i dalej nie odpalał. Wkurzyłem się dłużej go podkręciłem i wyskoczył błąd od czujnika położenia wałka rozrządu. Wymieniłem go auto dalej nie odpala. Dopiero z pomocą plaka odpali i chodzi cały czas żadne błędy nie wyskakują a z kluczyka za nic nie chce wziąć. Ktoś mi może powiedzieć w co uderzyć bo jestem bez sił już.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Maj 14, 2021 22:23
EndriuuS napisał/a:
Dlatego zawsze odradzam takich zabiegów bo to nic nie daje - niby działa ale dalej nie wiesz dlaczego.
Zrób loga live daty podczas odpalania. Cisnienie wstępne, cisnienie na listwie
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie paliwa - pompa
Damian92 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 26, 2015 10:49
sobekmistrz
Brak nowych postów [r75] Jakie moze byc minimalne ciśnienie paliwa ?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 36 Sro Lip 03, 2019 15:31
cyborg
Brak nowych postów [R75] niskie cisnienie paliwa po wymianie pompy
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 20, 2016 21:30
prebenny
Brak nowych postów [R75] co to za mapa
kikac124 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 13, 2021 12:34
kikac124
Brak nowych postów [R75 2.0CDT] Przyśpieszenie 0-100kmh :)
teejays Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 22, 2014 11:28
teejays
