Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT -T 190] Wycięcie katalizatora, czy można
melo102
Wysłany: Wto Sie 17, 2021 21:58   [MG ZT -T 190] Wycięcie katalizatora, czy można
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam Wszystkich
Noszę się z zamiarem wycięcia katalizatora , a w zamian wstawienia kawałka rury lub odrazu przelot do końca.
Nie chodzi mi o jakieś podnoszenie mocy, nie chce żeby ktoś wycioł kąta bez mojej wiedzy, ostatnio częściej znikają z aut.
Czy są jakieś przeciwwskazania , silnik będzie wariował itp.
Można bez obaw to zrobić?
Na forum znalazłem post sprzed 8 lat o drganiach układu wydechowego ale nic o wycince nie rzuciło mi się w oczy.
Dziękuję opinie
Wysłany: Wto Sie 17, 2021 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Sie 18, 2021 08:31
ja wyciąłem z r400 - pojawiło sie buczenie w aucie, szybko wróciłem do kata
nanab
Wysłany: Sro Sie 18, 2021 11:45
Po coś on tam jest, bez niego silnik nie będzie działał poprawnie, spaliny nie będą się mieściły w normie.
melo102
  Wysłany: Sob Sie 21, 2021 08:48
Moi Drodzy
Normy spalin to wiem .
Zredukuje to jeżdżąc na LPG :) .
Ale czy silnik zacznie głupieć.
O ile dobrze widziałem to jest jedna sonda w tylny kolektor wmontowana , katalizator jest za rozgałęzieniem , więc wg mnie nie powinno być problemu, czy mam rację ?
Będę wjeżdżał na kanał , żeby zerknąć bo mi coś rezonuje przy ok 2tys. obrotów to odrazu bym katalizator wymontował.
[ Dodano: Sob Sie 21, 2021 08:48 ]
Witam Forumowiczów
Czy ktoś z was wycinał katalizator i mógłby podzielić się swoją wiedzą , czy można to zrobić bezproblemowo w ZT 190 ??
Dziękuję za szczerą odpowiedź
Wysłany: Sob Sie 21, 2021 10:48
Jeśli nie masz drugiej sondy lambda za katalizatorem (a raczej masz) to komputer zgłosi błąd.
MG ZT 190 to jednostka wolnossąca, a więc były przeprowadzone pewne obliczenia przepływów układu wydechowego, ich miana będzie praktycznie zawsze na minus.
Zamiast kata możesz wstawić niewielki tłumik, stworzy niewielkie opory (podobne do katalizatora) i jednocześnie nie będzie głośniej.
Pozostaje kwestia czujnika lambda.
Brak nowych postów [R75] Katalizator - wycięcie CDT/CDTi
skrzypol Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Paź 19, 2012 17:23
MaReK
Brak nowych postów [R 75] Wycięcie ostatniego tłumika a przepisy prawa
domel101 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 17, 2013 15:30
domel101
Brak nowych postów [R75] Rover 75 2.0 V6 uszczelka katalizatora
malyk1990 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lip 02, 2017 10:35
Brak nowych postów [R75] VIS - czy bez vis'ów można jeździć?
dafit Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 20, 2012 00:19
dafit
Brak nowych postów [R75] Nie można uruchomić silnika
gag Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 08, 2008 13:29
