Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kilka pytań "świeżaka"
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:55
Nowo nabyty SDi, więc i nowo nabyte obawy
PcSlave
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:05   [R620] Kilka pytań "świeżaka"
Jako, iz jestem nowym uzytkownikiem 620 SDi, mam tez kilka nurtujących mnie pytań , ale zaczne od tego :
- czy w 620 SDi z rocznika 1996 manetki regulacji lusterek w drzwiach lewych i szyb (wiadomo gdzie ;) ) są fabrycznie podświetlane ? U mnie w nocy jest całkowita ciemność i tak mnie to trochę dziwi....
- czy i ewentualnie gdzie - da sie kupić obudowę pilota do otwierania/zamykania samochodu ? Nabyłem auto z już popękanymi przyciskami w pilocie, a co gorsza właśnie wczoraj - odmówił mi on całkowicie posłuszeństwa i mam tylko nadzieję, ze to tylko bateria...
- jak waszym zdaniem sprawa przebiegu 205 tys km ( w tym juz całe 4 tys. moje ;) )wyglada w tej klasie auta ?
- poprzedni właściciel, ściągnał reczna pompkę paliwa (gruszke z węzykami), która pozostawił mi w spadku w bagazniku. Ostatnio przy porannych odpalaniach samochodu (luty / marzec br. ) dość uciążliwe okazało się 20 sekundowe meczenie rozrusznika.
Po wymianie świec, problem zauważalnie zniknął - lecz nie ostatecznie ...
Niekiedy, zdaży mu sie troche jeszcze pomeczyc , ale zastanawiam sie , czy czasem to nie ma zwiazku z tzw. zaworkiem paliwa, poprzez którego nieszczelność paliwo cofa sie z obiegu . Dodam, ze przy podgrzewaniu "żarówek" przy rozruchu, przekrecam kluczykiem nawet te 3-4 sekundy po tym jak zgaśnie żółta kontrolka grzania - bo wiem, iż mimo ta zgaśnie, to świece pogrzewają sie dalej - czego dowodem jest "tyknięcie" spod maski dajace sie usłyszeć nieco pozniej
- przy jeździe z klima, systematycznie co jakiś czas ( ok. 2-3 min ) , słychać specyficzne "tyknięcie" , coś jakby klima sie zalaczala i wylaczala. Ten dzwiek kojarzy mi sie z odgłosem iskry w elektronice, wydobajacy się gdzieś ze środka pulpitu. Zauwazylem tez wtedy , iz jadac stała predkością - przykładowo na 4'ce przy 60'tce, auto wyraźnie - choc nieznacznie przeskakuje w "mocy ciągowej " po czy po ponownym tyknięciu - znowu ją odzyskuje . I tak w kółko . ....
Dodam, iż klimę mam świeżo nabitą , a układ okazał się w 100% szczelny
Będe wdzieczny ze wszelkie uwagi i porady
Z góry THX
brt: dopisałem typ silnika w temacie, a Ty dopisz rocznik ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:12
PcSlave napisał/a:
Coś chyba było o tym jeszcze na grupach.. nie pamiętam czy dotyczyło to 400 czy 600 ale odpowiedz brzmiała nie, nie są podświetlane. Odsyłam do Archiwum :mrgreen:
PcSlave napisał/a:
www.tomateam.pl
Diesel dużo wytrzyma, właściwie przy 150 tyś jest odpowiednio dotarty heh ;)
PcSlave
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:17
Hehe , dzieki !
Od razu znalazłem sprawe pilota - i to za nieduze pieniadze - Dzieki ROVERO :)
Czy wy nigdy nie śpicie ? :D :D
SPOX chłopaki
jakby ktoś mi mógł jeszcze w niedługim czasie odpowiedzieć na pytanie świec i klimy - bede wdzieczny !
Poki co , ide juz naprawde spac - rano arbeiten arbeiten , jako to u nas miewaja co niektórzy ;)
Dzieki za cynk ;)
See ya
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:28
PcSlave napisał/a:
Czasem owszem :lol:
PcSlave
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:33
Otyń - Modrzewnica ...czy jakos tak , bywałem tam kiedyś słuzbowo :)
Dzieki jeszcze raz . Narx :D
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:44
w/g mnie takie dzialanie klimy jest normalne, klimatyzator mimo ze jest wlaczony to nie dziala caly czas, rozne czujniki wylaczaja go okresowo, a to tykanie ktore slyszysz to pewnie przekaznik lub sprzeglo elektromagnetyczne sprezarki klimy, ale ono jest w komorze silnika, sprzeglo tyka duzo glosniej wiec stawiam ze to wlasnie je slyszysz,
w momencie zalaczenia sie sprzegla wlacza sie sprezarka, wiec obciaza ona silnik dlatego czujesz spadek mocy
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:45
PcSlave napisał/a:
Modrzyca :)
Nie ma za co dziękować :) Pozdrawiam
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 08:03
AndrewS napisał/a:
Też sądzę, że to normalne działanie klimy.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 18:13
PcSlave napisał/a:
Przycisk od szyb są podświetlane, osobna żarówka dla przednich i tylnych.
PcSlave napisał/a:
To całkowicie normalne. U mnie też tak jest. Sprężarka po prostu nie musi cały czas pracować. :)
PcSlave
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 20:32
Dzięki chłopaki. Uspokoiliście mnie.
Co do szyb PITER, czy jest jakiś "knif" na otwarcie obudowy tych przycisków? Tak zeby czegoś nie uszkodzic?
Czy poprostu mozna najzwyklejsza metoda : srubokret + troche zdolności manualnych ?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:13
PcSlave napisał/a:
Poszukaj w archiwum - były conajmniej dwa dokładne opisy.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:42
PcSlave napisał/a:
Tam są zatrzaski. Trzeba podważyć w odpowiednim miejscu, ale nie pamiętam w którym.
Zobacz do RAVE (link jest w FAQ technicznym)
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:17
PcSlave napisał/a:
Na pewno ten moduł wyjdzie Ci przednią częścią do góry, bo z tyłu trzymają to wiązki elektryczne.
Podważasz to z boku, z obu stron, w przedniej części, o ile pamiętam.
Żaróweczki masz od spodu, dwie. Wyjmujesz je obracając oprawki o pół obrotu chyba.
Źaróweczki (bez oprawek) w sklepie z częściami elektronicznymi po 1.50 chyba...
Gotowe z oprawkami, oryginalne, w ASO HONDA są chyba po 15 zeta. :-)
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
PcSlave
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 21:13
Spoko, dzieki .. Jak tylko znajde chwile czasu , to sprobuje pogrzebac , a skoro jesteśmy juz przy zarowkach - to czy ktos z was probował juz zmienic kolor podswietlenia zegarów i innych podswietlanych dupsów ?
Co o tym sadzicie ? Boje sie grzebac przy desce rozdzielczej , aby nie naruszyc fabrycznie przykreconych srubek i tym samym wole uniknac pozniejszych trzasków plastikowych elementów ..
A tak wogole , to sa dostepne takie zarówki w innych kolorach? I jak to wyglada w praktyce ? (chodzi mi o efekt)
Liso
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 15:23
PcSlave napisał/a:
Chodzi Ci np. o niebieskie?..., pewnie znajdziesz ale efekt będzie cienki jak dupa zaskrońca. Daj sobie z tym spokój i wymień na takie jak miałeś.
pozdrawiam
Michał L.
kasjopea Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R620] "Stuki w kole" i "wycie"
dansky Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 30, 2008 11:57
dansky
Brak nowych postów [R620] pompa wody marki "DOLZ" dobra czy badzie
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Lis 20, 2010 13:23
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła, skok i wysokość "brania"
Regulacja
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Gru 13, 2009 15:00
turus
Brak nowych postów [R620] Dźwięk "ocierania" po puszczeniu sprzęgła
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sie 24, 2011 21:46
Marrkus
