Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło, odpowietrzanie sprzęgła
Micen
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 22:00
Hmm...
Czwartek rano zabieram się za to.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 15:50
W wolnej chwili może sklecisz artka na stronę o tym odpowietrzaniu?
W wolnej chwili - a co to takiego?
Tymczasowo niewykonalne :cry:
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
matrix215
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 10:57
Podłączę się do tematu, gdyż też mam od jakiegoś czasu problem ze sprzęgłem i po przestudiowaniu chyba wszystkich artykułów i wątków na tym forum mam jeszcze jedno pytanie. A mianowicie: Odpowietrznik jest obsadzony na rurce, nie wiem w jaki sposób, ale u mnie ta (kontra na klucz 13) obraca się. Czy jest możliwe aby tamtędy dostawało się powietrze, gdyż nadal mi się zapowietrza układ sprzęgła. W jaki sposób można to zablokować?
Podkreślę że nie zauważyłem żadnych wycieków płynu, pompka sucha, przy odpowietrzniku sucho i szybkozłącze także suche.
marekxx
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 19:50
witam wszystkich :)
istnieje możliwość wklejenia fotki ze zbiorniczkiem. jedna z odpowietrznikiem jest.
żeby blondynka i blondyni dali rade?:)
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 20:00
Odpowietrzenie sprzęgła oraz poziom płynu w zbiorniczku sprzęgła http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811 :wink:
Popek
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:09
Witam wszystkich , mam pytanie, a mianowicie czy żeby dostać się do odpowietrznika sprzęgłą należy wyjąć akumulator lub obudowę filtra powietrza ? bo za żadne skarby nie mogę zlokalizować tej rurki ?
z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:24
Popek napisał/a:
czy żeby dostać się do odpowietrznika należy wyjąć akumulator lub obudowę filtra powietrza ? bo za żadne skarby nie mogę zlokalizować tej rurki ?
Nie trzeba. Szukaj na skrzyni pod wężem od intercoolera - zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Gru 12, 2010 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Boncky
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:31
Instrukcja i wszystko jest, apples dał linka... zresztą to chyba najpopularniejszy temat na forum... nic nie trzeba demontować żeby odkręcić odpowietrznik, robić tak jak pisął Marian_K
z tym wciskaniem pedału hamulca ze sprzęgłem pierwsze słyszę....
ps: polecam przy odpowietrzaniu, wykręcić odpowietrznik całkowicie (klucz 8 ) i przepchać z 3 zbiorniki płynu odpowietrzając ale z wykręconym odpowietrznikiem, ponieważ ma on mega małą średnicę, jeżeli odpowietrzamy nie wykręcając go nie wylecą nam żadne paprochy których tam jest mnóstwo... ( kawałki płynu....) po paru razach możemy wkręcić i normalnie dokończyć procedurę.
Ps: zrobię PDF z odpowietrzaniem i wszystkimi info do wtorku.
Pamparampam
Popek
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 12:22
dziekuje za szybkie odpowiedzi ale u mnie cos takiego nie wystaje albo poprostu czas na okulary hmm :/ dodaje fotki.....
Boncky
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 12:58
tam szukaj
Pamparampam
Popek
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 13:06
faktycznie znalazłem, ale bez zdiecia obudowy aku się nie obejdzie, tragedia z dostępem.... dzieki za pomoc zobaczymy czy naprawa pompki i odpowietrzenie pomoże .....
Boncky
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 19:32
Popek napisał/a:
nic nie trzeba zdejmować.... weź to na spokojnie i zobaczysz....:)
Pamparampam
grota10
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 19:40
Podlacze sie do tematu.Nie dawno odpowietrzalem sprzeglo,czyli jakies dwa tydodnie temu.Wczesniej bylo dobrze z miesiac Dzis znowu musialem to zrobic .Czytam w linkach na ten temat i wychodzi ze wszystko robie dobrze jesli chodzi o odpowietrzanie .Sprawdzilem pompke,jest suchutka.Czy to juz czas na wysprzeglik jesli tak to ile taka impreza kosztuje.A moze jeszcze cos powinienem sprawdzic? Ktos pisal o jakiejs zlaczce moze tam jest nieszczelnosc.Kiedy przy odpowietrzaniu odkrecam odpowietrznik za pierwszym razem cos strzeli tak jak banka powietrza z odpowietrznika,pompne ze dwa-trzy razy i jest git ale niestety nie na dlugo.Czytalem tez o roznych technikach odpowietrzania ale robie juz to na rozne sposoby i ciagle to samo.Przeciez hamulce odpowietrzalem nie raz a to niczym sie nie rozni.pompnij,odkrec ,zakrec pusc i tak w kolko Co jeszcze moze byc moze ktos ma jakis pomysl,bo w takim ukaldzie zimy raczej nie uda mi sie przejezdzic.Masakra
Boncky
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 20:34
no różni się tym że nie "pompnij odkręć zakręć" bo to nie hamulce. Skorzystaj z opisu Mariana_K jak robisz tak samo i jest źle to rozwiązanie jest krótkie. Jeżeli pompka odbija i jest sucha to pada wysprzęglik. Jeżeli pompka nie odbija to pada pompka. Impreza kosztuje w zależności od wersji którą wybierzesz. Allegro i masz ceny.
Pamparampam
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 21:24
grota10, http://forum.roverki.eu/v...p=457188#457188 i http://forum.roverki.eu/v...p=402125#402125
Popek
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 13:36
Dzięki wszystkim za pomoc, pompę uszczelniłem jak w innym temacie , układ odpowietrzony, puki co wszystko działa :)
adrianwwy
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 17:56
Mam taki problem. Opuszcza mi sie pedal sprzegla. Odpowietrzalem kilka razy, i jak dluzej trzymam sprzeglo(np przy parkowaniu) to pozniej mam pedal przy samej podlodze i nie moge zmieniac biegow. Musze noga podniesc pedal do gory, zeby zmienic bieg. Wie ktos dlaczego tak moze sie dziac?
merf3
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 22:41
Na pewno dobrze odpowietrzyles? albo sprawdz plyn , moze ci za duzo wybylo.
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 23:48
adrianwwy napisał/a:
Pompka nie trzyma ciśnienia ... regeneracja lub nowa albo....
rozbierasz ją, myjesz pod kranem, naciągasz sprężynkę od tłoczka, składasz, zalewasz płynem i odpowietrzasz. Ja po takim zabiegu jeżdżę już ponad 2 lata.
Tematy dla Ciebie http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811
adrianwwy
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 13:12
Pompka jest nowa, sprzeglo odpowietrzone, plyn jest... Robi sie tak tylko jak dluzej trzymam wcisniety pedal sprzegla. Moze to kwestia jakiejs sprezyny?
Brak nowych postów [R75]sprzęgło, odpowietrzanie
raby1b Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 23, 2016 01:40
raby1b
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie sprzęgła
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 51 Pon Cze 11, 2018 22:12
t0mi
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
skiba0225 Rover serii 75, MG ZT 78 Nie Lis 25, 2012 19:16
piotrek250
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła, sprzęgło Ciekawostki ;]
Boncky Rover serii 75, MG ZT 312 Czw Paź 30, 2014 23:50
adammc
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 31, 2015 09:11
pablo
