Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [r214Si] Auto gaśnie, wariują obroty, słabo odpala
Cewka, kopułka, kable? immo??
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 22:10
donmulanka napisał/a:
jak juz odpali i jedzie to obrotomierz spada do 0 i auto gasnie
Ten objaw wskazuje definitywnie na czujnik położenia wału... :roll:
Twierdzisz, że to nie to... Mierzył ktoś ten czujnik? Sprawdzał ktoś na oscyloskopie co pokazuje?
Czy auto gaśnie tylko jak "jedziesz"? Czy gaśnie na wolnych obrotach?
Co pokazuje czujnik jak auto nie chce odpalić?
[ Dodano: Sro Kwi 09, 2008 22:17 ]
Może przy komputerze wejście sygnałowe tego czujnika jest uszkodzone? Może obwód czujnika?
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 22:20
Chyba zbyt wiele robisz w tym aucie wg zasady co ko wymyśli a nic co byłoby wynikiem sprawdzenia co w układzie silnika jest a czego nie ma. Dawno trzeba było stwierdzić czy auto nie pali z braku iskry czy paliwa itd. Systematycznie wymieniając co ktokolwiek napisze nic nie daje. Wymienisz wszystko i nie będzie chodził. A może potrzeba zrobić podstawową diagnostykę? W silnik bez problemu wchodzi Kts tak że tylko poszukać warsztatu w pobliżu z Kts. To jest podstawa.
Pozdrowienia Piotr.
donmulanka
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 22:28
auto nie ma iskry wtedy kiedy nie chce odpalić... co do diagnostyki ato jedzie w piatek do serwisu gdzie ejst komp i pan powiedzial ze auto naprawi ale bedzie mnie to troche kosztować. wiec dzieki wszystkim za wyrazenie zdania :) ale mam juz dosc szukania w ciemno neich zrobi to ktos kto sie na tym zna.. rozrzad sie nie przestawil a auto gasnie nawet podczas jazdy na wysokich obrotach.. a czasem jak go odpale jedzie normalnie i nic mu sie nie dzieje dopiero po jakims czasie zaczyna wariować... a jak zacznie to stoi tydzien i nie odpala... czujnik PWK wymienilem na nowy i to samo..
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 11:51
Tak jest jak czujnik PWK nie daje sygnału (nie informuje komputera o obracającym się wale ).
Jak w ciemno? :shock:
Objawy niemal jednoznacznie wskazują na usterkę -> komp myśli, że wał przestaje się obracać, odcina zasilanie cewki, nie ma iskry, auto gaśnie, a wcześniej obrotomierz pokazuje "zero".
My Ciebie tutaj na siłę uszczęśliwiać nie chcemy.
Zadałem Ci serię pytań, które pozostały bez odpowiedzi.
Podpowiedziałem co może być źle pomimo zmiany czujnika PWK. Wydaje mi się, że te podpowiedzi i domysły zignorowałeś.
marcus
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 19:11
piter34 napisał/a:
Potwierdzam.
Wlasnie znalazem u mnie poprzecierane kable (czujnik dobry) byly zwarcia. Objawy takie jak u Ciebie teraz śmigam, bo poprawilem kabelki
pozdrawiam
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 23:32
czesto jest tak ze na kompie wyjdzie cos zle np. czujnik
to odrazu jest wymieniany ,
a wina moze byc w okablowaniu, komp jest na tyle tępy ze nie powie nam ze to w przewodach jest problem, on ma np. przerwe w obwodzie i ja kwalifikuje jako blad czujnika
a BTW ciezki masz przypadek, do tego wystepuje okresowo
Ukasz
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 07:32
Czekamy na relację z wyniku pracy mechanika.
Okazało się, że znajomy ma identyczny problem. :/
Powodzenia
donmulanka
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 15:01
Witam was wszystkich :) roverkowicze:P doszedlem do wniosku ze to autko jest tak zajebiste ze sie nie bede na nie złoscił. Roverek zostal zawieziony do warsztatu musze przyznac ze ten Pan zrobil na mnie ogromne wrazenie.. w warsztacie nie stoją ople golwy itp tylko jakies cadillaki chryslery BMW ale takie piekne nowe i inne amerykance widzialem tez kilka roverkow... mechanik zadeklarowal ze we wtorek bedzie mial czas robic z roverkiem mowil ze nie ma problemu zrobi... mam nadzieje ze sobie z tym poradzi:) a co ciekawe roverek dojechal do warsztatu o wlasnych silach poczym zgasł i juz nie odpalil :) zdam relacje z naprawy kiedy go juz odbiore a tym czasem musze sie poruszac oplem mojej mamy :)
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 13:23
donmulanka, szkoda że zapłacisz 1kPLN i nie będziesz wiedział tak naprawdę za co :/
Mimo wszystko trzymam kciuki.
szogu
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 08:40
Donmulanka-krajanie - Wiadomo już coś?
donmulanka
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 18:36
Nic konkretnego, w piatek mam dzwonic sie spytać. Jak dzisiaj dzwoniłem to dowiedzialem sie ze cos ze sterownikiem jest nie tak, to zaproponowalem ze mam mozliwosc tanio sprowadzic taka cześć na co usłyszałem odpowiedz ze nie ma sensu bo i tak trzeba cos tam przerabiać bo gosc odcina immo.. na dzisiaj tyle wiem:) mejbe bede mial autko w piatek-sobote juz sie doczekać nie moge eh...
szogu
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 19:36
A gdzie stoi? U Midowicza?
Będzie odcinał immo? Hmmm, szkoda by było, ale jak musi...
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 19:40
szogu napisał/a:
Na 100% nie.
Powiedz gościowi, że chcesz mieć immo i niech naprawi tak, aby było sprawne jak sprzed występowania usterki... Skoro ma zainkasować 1000, to niech pomyśli, bo za samo wycięcie immo w innym miejscu zapłaciłbyś na 100% mniej niż 500PLN.
donmulanka
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 22:39
Auto nie stoi u Pana Midowicza tylko u goscia w Kościelisku niby bardzo dobry elektromechanik. Zakład sie znajduje w Koscielisku a ten gosc co ma robic z roverkiem jest z Nowego sącza... a teraz po co mi immo?? skoro sie zepsul to niech go odetnie jesli ma pomoc to w tym zeby to auto jeszcze jezdzilo. A jak ktos moze mnie oswiecic? o co chodzi z tym immo czemu niby mial bym go prosic zeby spowrotem mi tak naprawil zeby bylo immo? (pozatym facet wspominał cos o sterowniku ze tam bedzie cos przerabiał) w piątek mam dzwonić czy gotowe.
[ Dodano: Sro Kwi 16, 2008 22:43 ]
a jeszcze jedno pytanie czy czasem nie przestawiony rozrząd odpowiada za to ze auto nie chce odpalić? a jak odpali to chodzi nierowno? a czase mchodzi dobrze rpzez jakis czas pare kilometrow jedzie normalnie nic sie nie dzieje a nagle opadaja obroty i gasnie... ipotem juz nie moge odpalić. mogl sie przestawić rozrzad?
Ukasz
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 07:01
Mój znajomy miał podobny problem.
Kiedy auto było zimne odpalało bez problemu, ale kiedy było ciepło auto odpalało i gasło i później już nie chciało odpalić.
Wczoraj mechanik naprawił. Okazało się, że są jakieś zimne luty czy coś (?) i to przez immo.
Odcieli mu immo i juz wszystko sprawne bez zastrzeżeń.
Jak będzie chciał immo z powrotem to musi wymienić zegary (?)
Tak to było.
donmulanka
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 09:23
jutro bede wiedziałczy autko zrobione czy nie :) pozdrawiam :)
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 10:43
To jest jedno z zabezpieczeń antykradzieżowych...
Jak Ciebie boli ręka to lekarz ją ucina od razu, czy leczy? :lol:
Ukasz napisał/a:
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Nic nie musi wymieniać.
donmulanka
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 09:22
Mam troche wieści, wczoraj byłem u mechanika odwiedzić moje autko... jeszcze jest nie zrobione ale mechanik je zdiagnozował i wyszło ze immo jest wporzadku gostek powiedzial ze jak by to bylo immo to auto wogole by nie odpaliło bo immo jest antykradziezowym zabezpieczeniem. Nastepna sprawa to taka ze mi powiedział ze wymiana tych wszystkich cześci napewno byla drozsza niz to co bede musial zaplacic za roverka i napewno nei bedzie to koszt 600zł ani nawet 1000zł - wiec troszke mi ulzylo, powiedział ze autko wyjedzie z warsztatu o własnych siłach tylko czeka je ciezka operacja. Mianowicie trzeba wyciągnąć instalacje jak to nazwał (sprawdzic wszystkie wiązki kabli) mase wszedzie itp przy czujnikach kable, poniewaz auto pali chodzi i gasnie kiedy traci iskre, jest to spowodowane albo uszkodzeniem sterownika... albo gdzieś w kablach jest zwarcie. W poniedziałek mam wszystko wiedzieć czy bede musial zamówić sterownik czy gość zrobi z kablami. gość powiedział ze immo działa poprawnie i to najprawdopodobniej nie jego wina.... Co o tym sądzicie?
[ Dodano: Sob Kwi 19, 2008 09:26 ]
a jeszcze jedna ciekawa sprawa o której zapomniałem to to ze po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka nie rozłączają sie przekaźniki od wtrysków i krokowego.. wtryski działaja cykają i krokowiec czasem zachrobocze.. wieć gdzies albo jest zwarcie albo sterownik daje w dupe czy nie tak? czekam na opinie :) (w tym tyg mam nadzieje ze autko juz odbiore bo czekam i czekam i sie doczekać nie moge :P ma fuxa ze to roverek bo opla bym juz do rowu wrzucił)
szogu
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 10:33
hehe, to mi sie spodobało :mrgreen:
Miejmy nadzieję, że gośc ma rację. To cykanie i ruszanie krokowym faktycznie mogłoby wskazywać na przepiecia w elektryce...
Ja miałam 2 tyg. temu taka sytuację, że oddałem klime do odgrzybienia i nabicia "jesli jest taka potrzeba".
Po kilku godzinach zachodzę, a gośc mnie pyta: "Panie, a ta klima to działa, czy nie?". Ja mówie, że działa. Słabo, ale dziala. A on: "Uhm, chyba jak auto na dziurze podrzuciło...". :mrgreen: Okazało się że jeden kabelek sie był up..., ale nie do końca :) I jak autem ruszyło, to sie włączała, a jak nie, to nie. Jak juz się włączyła, to i tak kupa, bo klima pusta byla (pomine fakt, że wczesniej dwóch "majstrów" stwierdziło, że klima jest pełna). :) No, w każdym razie kabelek... Jeden kabelek...
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 14:11
donmulanka, z tego co piszesz wynika, że fachman ma dobre podejście... Czekamy na efekty pracy.
Brak nowych postów SOLVED [R 220 Sdi '98] Auto słabo przyspiesza. Brak mocy
Rozwiązany problem
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Cze 04, 2008 16:13
barti101
Brak nowych postów SOLVED [R200 '97 1.4 16V] Odpala i gaśnie po sekundzie...
Homi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 10, 2009 21:16
Homi
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 96r] Nie odpala + problem z immobilizerem
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 29, 2007 16:25
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [MG ZR 160] nowy komputer + immobilizer auto odpala i gasnie
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Wrz 26, 2012 21:00
Harry
Brak nowych postów [R214i 97r 1.4 8V] Słabo odpala rano, słabo kręci
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Paź 16, 2009 10:27
darek_wp
