Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Coś tutaj brakuje w kolektorze ssącym
zbikmz
  Wysłany: Pon Lip 21, 2008 19:10   [R420] Coś tutaj brakuje w kolektorze ssącym
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Ostatnio zaglądałem pod maskę swojego roverka i coś mnie zaniepokoiło. Słychać było cichy świst, którego wcześniej nie było. Po drobnych oględzinach stwierdziłem że jest to spowodowane zaciąganiem powietrza do kolektora przez jakąś tajemniczą rurkę. Myślę że tam kiedyś był jakiś wężyk albo coś innego ale nie widzę żeby coś wisiało. Może ktoś coś wie na ten temat, szukałem informacji w paru miejscach i nie wiem do czego ta rurka i gdzie powinna być podłączona.
Jak zatkam ją palcem to silnik zaczyna się dusić, także na pewno powinna być gdzieś podłączona, tylko gdzie ?? Na zdjęciach meritum sprawy :)
Pomocy !!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 20:50, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 23:59
u mnie jes zaslepka na tym krućcu. można tam manometr podlaczyc ;D
arczi83
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 13:20
u mnie dokładnie tak samo - zaślepka gumowa
marcin_przybys
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 13:25
Wydaje mi się że jak wyłączysz silnik , zatkasz to ( jeśli inni mają tam zaślepkę, ja musiał bym sprawdzić ) i włączysz ponownie to komputer sie "nauczy" nowych ustawień. W tej chwili kalkuluje powietrze normalne tak żeby było ok z tym lewym więc jak zatykasz to wariuje...
Ale niech to potwierdzi ktoś mądrzejszy ode mnie . :lol:
www.enzymtworczy.com BLOG ENZYM
www.camfora.com FIRMOWA work in progres
zbikmz
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 20:32
Dzięki za info, zatkałem czymś tą dziurkę i wszystko chodzi jak trzeba :) . Chyba zaślepka mi wyskoczyła jak był strzał od gazu, teraz powymieniałem przewody, wyregulowałem gazik i jest ok.
Dzięki !! !
Brak nowych postów [rover 45]stuki w kolektorze ssącym???
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 16, 2012 09:27
dawidek126
Brak nowych postów [R416] Co to może cykać w kolektorze ssącym?
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 15, 2007 20:56
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] dziura w kolektorze ssącym?
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Cze 04, 2010 15:44
damiansz
Brak nowych postów [R420D 86KM] brakuje mocy, uszkodzona turbina?
rover_rule Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Wrz 01, 2013 18:05
chudy1155
Brak nowych postów [R45]Wentylator chłodnicy + brakuje łapy na dole? [foto]
Wilkoak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 23, 2018 14:47
Wilkoak
