Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Spryskiwacze przedniej szyby - rozpylanie mgiełki
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:45
kangaroo69
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 21:00
szoso napisał/a:
http://allegro.pl/listing...a&category=8695
te się nie obrucą
O właśnie o takie mi chodziło. Ja stare miałem zwykłe ale z nakrętką z drugiej strony :smile: Cieszę się że tylko mi się obraca :razz:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 08:32
samemu można nagwintować te spryskiwacze i dać nakrętki, ci sprzedawcy inaczej nie robili :wink:
w ogóle to jakiś kijowy przewód kupiłem do spryskiwaczy, niby 6mm a jest luźny, muszę poszukać z mniejszą średnicą
redcloud
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 15:20
Remi a jak Ty rozwiązałeś podgrzewanie płynu? Widziałem w opisie Twojego autka, że przez EGR ale jak?
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:40
redcloud, Juz nie mam EGR gotowało płyn i to cala chłodnice EGR wywaliłem :razz:
Normalnie pod węzę wodne EGR wpiąłem węzę od spryskow :wink:
redcloud
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:54
rozwiniesz temat? tzn wąż od sprysków wsadziłeś do węża wody i na danych odcinku jest podgrzewany? narysujże (jak to mówią w Krakowie) to, muszę to zobaczyć bo nie wymyślę :)
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 22:02
redcloud, Co to rozwijać są tego foty tutaj w temacie wystarczyło poszukać: :mrgreen:
http://forum.roverki.eu/v...p=691252#691252
redcloud
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 23:21
Remi zamorduję Cię :) przebrnąłem przez 27 stron tego wątku i dalej nie wiem jak ten wężyk wchodzi do EGRa od pompy sprysków? Chodzi tylko o to, że temp w EGRze jest na tyle wysoka, że podgrzewa płyn w wężyku?
gwidon1701
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 08:39
To jak dodam że zamontowałem u siebie dyszę od Volvo v40/s40 , pasują bez problemu i dają radę pod roverowską pompką .
http://allegro.pl/volvo-s...2974711886.html
Sabz
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 20:36
gwidon1701 napisał/a:
Tylko dysze zmieniłeś? Nie musiałeś nic innego robić? Wszyscy kombinują z pompami / przewodami, a Ty jako jedyny napisałeś, że z tym jest ok. Czyżby znalazł się "złoty środek"? :cool:
gwidon1701
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 02:23
Dokładnie zmieniłem tylko dyszę , i efekt jest o wiele lepszy niż na roverowskich dyszach . Pewnie po zmianie pompy było by jeszcze lepiej ale mi wystarcza . Warto na pewno zmienić , a jak dla kogoś efekt będzie niewystarczający to można wtedy dołożyć pompę mocniejszą .
Ciufa
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 08:07
Sabzu napisał/a:
Nie wszyscy kombinują i nie on jeden napisał, że jest ok. Poczytaj cały temat.
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Legwan1989
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 15:05
Wczoraj siedziałem nad tą lekturą do 2 w nocy, post po poście i wszystkie 27 stron przeczytane.
Nie widziałem by ktoś wcześniej o tym pisał więc zapytam, co gdyby podłączyć dwie pompki ? Przy pryskaniu włączały by się dwie i poprzez trójnik przewodami schodziły do jednego ? Zwiększyłoby to ciśnienie ? Lub ewentualnie jedna pompka na dysze...
Drugą pompkę mam w piwnicy - pozostałości po golfie II. Dodatkowo zauwżyłem ze mam tez pompę paliwa ale trochę inna niż tą co ma Remigiusz, coś takiego:
http://allegro.pl/golf-ii...3043814919.html
haszczyc
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 15:35
Legwan1989, a po co ci większe ciśnienie ?
Legwan1989
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 16:04
Do tych mgiełkowych spryskiwaczy. W sumie z góry założyłem że jak zamienię oryginalne na nowe dysze to stara pompka nie będzie dawała rady
torek86
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 16:10
Słuchajcie, mam pytanie, czy w R25 da się wymienić pompkę spryskiwacza, bez zdejmowania zderzaka? (oczywiście przy użyciu podnośnika). niestety przestał mi płyn lecieć na szybę.. wcześniej i tak trzeba było czekać około 5s aż płyn poleci ze spryskiwaczy i to tak nędznie że przy prędkości powyżej 50km/h płyn leciał pod wycieraczkę :razz: .
Pozostając jeszcze w tej tematyce, czy silniczek tylnej wycieraczki działa tylko wtedy gdy podaje on płyn? bo niestety, tylna wycieraczka mi nie działa, płyn nie leciał, odkąd go kupiłem, a silniczek ostatnio wymieniałem i nic.. dalej nie działa :roll:
Rover 25 IDT+ -> Sprzedany
zapraszam -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79043
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 16:11
torek86 napisał/a:
Ja u siebie wymieniłem bez zdejmowania zderzaka. Dostęp uzyskałem przez odgięcie nadkola.
torek86
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 16:21
o no to fajnie. Dzięki :ok:
Legwan1989
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 16:42
Ta pompka z golfa raczej nie podejdzie. Rozebrałem ja, był tam taki wkład, ale całością zasysała. Zasysała bo już tego nie robi. Podłączyłem na krótko, kręcić kręci ale wody nie bierze
http://www.fotosik.pl/pok...b9b982ba42.html
http://www.fotosik.pl/pok...e71db3b5af.html
haszczyc
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 16:59
Legwan1989, stara pompka spokojnie da radę, parę osób opisywało to na forum że jest ok
Legwan1989
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 17:26
Zobaczymy, na razie zbieram się do zakupu tych dysz, ewentualnie jak nie da rady to popróbuje na dwie ;)
Brak nowych postów [R All] Podgrzewane spryskiwacze.
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Wto Paź 12, 2010 22:51
Brak nowych postów [R all] radio . szyby
yagher Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Sie 29, 2008 19:02
yagher
Brak nowych postów [wszystkie] Parujące szyby !!!
walka na całego
mikelusss Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 55 Sob Sie 07, 2010 08:22
Tomassso
Brak nowych postów [wszystkie] Rozmazywanie szyby
magnat43 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 07, 2007 16:59
KRYS
Brak nowych postów [all] mechanizm szyby elektrycznej
flori_n Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Maj 15, 2007 21:12
flori_n
