Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ładowania aku.
mariose
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 19:28   [R75] Kontrolka ładowania aku.
Mam pytanie o kontrolkę aku.-zaświeciła mi się ale po przygazowaniu zgasła myślałem że może jakaś wilgoć ale za chwilę zaświeciła się jeszcze raz i już nie zgasła a mimo to ze względu na pospiech przejechałem ponad 100km a chyba nie powinienem tyle przejechać kiedy aku jest nie ładowane - jest jakiś bezpiecznik odpowiadający właśnie za to?? i dodam jeszcze że auto nadal pali choć może jest widoczny lekki spadek napięcia-czy myślicie że mogą to być kable od alternatora albo sam alternator??jeszcze nie zdążyłem nic sprawdzić bp jest ciemno ale jeśli ktoś ma sugestie chętnie poczytam.Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 20:05
mariose napisał/a:
Kable tak, a w altku to szczoteczki mogły się skończyć - bo chyba nic gorszego :wink:
mariose
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 20:13
w takim razie jutro rano zabiorę się za to i będę meldował co i jak.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 22:16
Zaświecenie się kontrolki alternatora świadczy o nieprawidłowości działania układu ładowania. Ale tylko ogólnie.
A czy to regulator napięcia alternatora, czy np. przebita (przebite) dioda (diody) faz (faz) stojana, czy może przebicie fazy do masy, czy może uzwojenia twornika do masy, czy niekontakt, czy zawieszanie się szczotek pierścieni ślizgowych wzbudzania alternatora, czy może niedomaganie diod wzbudzania wirnika, czy inny defekt układów elektrycznych alternatora - to już kwestia do sprawdzenia.
Jakby nie patrzeć - alternator na stół operacyjny.
mariose
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 23:53
problem rozwiązany-zużyte szczotki i regulator napięcia,na razie wszystko ładnie chodzi pozdrawiam:)
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania
kontrolka ładowania
Nodi Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 19, 2011 09:26
Nodi
Brak nowych postów [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 06, 2013 19:15
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo Rover serii 75, MG ZT 50 Nie Lut 24, 2013 18:34
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania, ABS-u i układu hamulcowego
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 15, 2014 00:34
wellman
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka ładowania na wyższych obrotach
grregg Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 28, 2011 16:04
Boncky
